06 September 2026 00:38
· Всего пользователей: 10,373
Форум » Общение » Поболтаем
курилко 9. весна-лето
Наверх Распечатать пост #541
Опубликовано 21-06-2011 22:01
Со дня регистрации: 6488
он и от масла, и от богатой смеси будет белым дымом дымить. это ж тебе не дизель чтоб чернотой коптитьSmile
Наверх Распечатать пост #542
Опубликовано 21-06-2011 22:11
Со дня регистрации: 5562
RAVSHAN, Извини конечно но я всегда думал от масла черным дымит
ЯВАсход люблю
Наверх Распечатать пост #543
Опубликовано 21-06-2011 22:16
Со дня регистрации: 5575
Так всё таки чёрным или белым? ПодскажитеFrown
Восход 3М-01 1993г. готовность 80%.
Осталось покумекать с проводкой, доделать электрооборудование и покрасить, вот только в какой цвет?
Наверх Распечатать пост #544
Опубликовано 21-06-2011 22:26
Со дня регистрации: 5843
WildWereWolf,
У меня было один в один. Оказалось коммутатор. Но ты еще проверь катушку, с ней тоже проблемы часто бывают. Ну и еще проверь контакт провода высоковольтного и в общем проводки.
Добавлено через 02:31 мин.
Gamanda,
Белым. Черным он будет дымить если ему соляры зальешьsm03
Наверх Распечатать пост #545
Со дня регистрации: 5626
я поменял поршневые кольца. А как проверить нормальная ли компрессия или плохая?
Наверх Распечатать пост #546
Опубликовано 21-06-2011 22:28
Выходит мне просто надо обеднить смесь?
Наверх Распечатать пост #547
Опубликовано 21-06-2011 22:30
WildWereWolf,
Специальным приборчиком. Только на восходе им неудобно - рама мешает.
Кстати, есть такие же только с гибким шлангом. www.auto-geo.ru/shop/images/3432.jpg
Наверх Распечатать пост #548
Опубликовано 21-06-2011 22:32
а слишком большая компрессия может быть? А как то без прибора, можна проверить?
Наверх Распечатать пост #549
Опубликовано 21-06-2011 22:36
WildWereWolf, вставляешь палец в свечное отверстие и если компрессия нормальная, то при резком нажатии на кик палец должно выбить из свечного отвертия
Наверх Распечатать пост #550
Опубликовано 21-06-2011 22:39
а засасывать должно?
Наверх Распечатать пост #551
Подскажите, что бы не дымило надо просто обеднить смесь? И на сколько оборотов крутить болт качества на карбюраторе к65 и к65в.
Изменил(а) Gamanda, 21-06-2011 22:41
Наверх Распечатать пост #552
Опубликовано 21-06-2011 23:09
Со дня регистрации: 6410
Gamanda,
на пол оборота закрути
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Наверх Распечатать пост #553
Опубликовано 21-06-2011 23:16
Просто мотоцикл в гараже и я не помню какой там карб к65 или к65в? Есть ли между ними разница регулировки качества, если есть то на каком как регулировать? Просто хочу завтра с утра начать регулировкуSmile
Наверх Распечатать пост #554
Опубликовано 21-06-2011 23:31
Со дня регистрации: 6153
Gamanda, на всех к65 и к62: закручиваешь болт качества - обогощаешь, откручиваешь болт качества - обедняешь.
Наверх Распечатать пост #555
Опубликовано 21-06-2011 23:39
спасибоsm03
Наверх Распечатать пост #556
Опубликовано 22-06-2011 01:28
striker31932 написал:
точно с автомобильным перепутал , все пипец совсем мотоциклы забываю sm45
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Наверх Распечатать пост #557
Опубликовано 22-06-2011 08:04
Со дня регистрации: 6028
-Racer-, мдя... я тоже когда год без мотоцикла был всё забыл! Я уж думал
Что трогатся разучился, слава богу обошлосьGrin
Велосипед Сура 1997 - ездит
Мопед Карпаты 1979 - продан
ametric.ru/rwzj.gif
Наверх Распечатать пост #558
Опубликовано 22-06-2011 10:56
Товарищи, хотел залить бензинчику, смотрю, а у меня в канистре бензин коричневого цвета! Это нормально или с ним что то не так? До этого она некоторое время стояла открытая.
Наверх Распечатать пост #559
Опубликовано 22-06-2011 11:00
Gamanda, ну что цвет коричневатый это вобщемто нормально
ametric.ru/rwzj.gif
Наверх Распечатать пост #560
Опубликовано 22-06-2011 11:06
Со дня регистрации: 5892
Gamanda,
ты вылей в стакан и посмотри
он должен быть прозрачным по идее
ну если без масла
а то у меня зелёный бензин,у знакомого красный
Чоппер Frost'a
Чоппер Frost'a
116,558,786 уникальных посетителей
