04 September 2026 22:08
· Всего пользователей: 10,373
Форум » Общение » Поболтаем
курилко 9. весна-лето
Наверх Распечатать пост #521
Опубликовано 21-06-2011 14:20
Со дня регистрации: 6684
Ryan Dunn (June 11, 1977 – June 20, 2011)
R.I.P.
Наверх Распечатать пост #522
Опубликовано 21-06-2011 15:22
Со дня регистрации: 5784
http://www.youtub...re=related
зацените выставку. 3:45 минск р250 показан
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #523
Опубликовано 21-06-2011 15:26
Со дня регистрации: 6845
motorix написал:
R.I.P.
Это в каком смысле!? Shock
Наверх Распечатать пост #524
Опубликовано 21-06-2011 16:53
Со дня регистрации: 5561
Помогите, хочу иногда,подрубать элекроприборы на ВОСХОДЕ 3м (прикуриватель,лампочка над двигателем,переноска, зарядник для мобилы, зеленые лампочки на глушителя (дым страшно-загробно зеленого цвета). Подскажите откуда тянуть провода(лучше схема), но пишите как умеете.
P.S. пожалуйста не пишите что мощности будет не хватать(я об этом думал)
ЯВАсход люблю
Изменил(а) Margarin, 21-06-2011 16:54
Наверх Распечатать пост #525
Опубликовано 21-06-2011 17:08
K-750 написал:
если ты не смотрел "Придурки"; "Грязный санчез"; "Хаггард"; "Чудаки 3д"; "Чудаки 3.5" - то тебе не понять почему я тут отписал о смерти этого безбашенного чувака.
Наверх Распечатать пост #526
Опубликовано 21-06-2011 17:23
Со дня регистрации: 6578
motorix написал:
Жаль. В автокатастрофе кажется погиб.
Наверх Распечатать пост #527
Опубликовано 21-06-2011 17:26
Margarin эт уж как те нравится можно сделать чтобы вся твоя "подсветка" включалась вместе с габаритами , ближ или дальн светом или вообще отдельно! ты как хочешь?
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #528
Опубликовано 21-06-2011 17:34
Serega_350, Ну вобще то отдельно, а на ближнем и дальнем только лампы глушителя(это я смогу сам)
ЯВАсход люблю
Наверх Распечатать пост #529
Опубликовано 21-06-2011 17:38
ArtyrKA, пьяный сел за руль, врезался куда-то и сгорел заживо в машине, так в твиттере Бэм Марджера отписал... у них с командой последние пару месяцев неудачи всякие случаются
Наверх Распечатать пост #530
ну смотри откуда у тебя идет постоянный плюс туда и подсоединяй, тумблер чтобы выкл\вкл и минус на корпус
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #531
Опубликовано 21-06-2011 18:04
Serega_350, не понятно но спасибо,(откуда он идет)
ЯВАсход люблю
Наверх Распечатать пост #532
Опубликовано 21-06-2011 20:15
Со дня регистрации: 5690
Урал у друга начал плохо ехать. Больше 80 не разгоняется. В чём может быть проблема? Может карбы посмотреть?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #533
Опубликовано 21-06-2011 20:39
Со дня регистрации: 6486
а еще симптомы? а то сложно сказать в чем причина
Наверх Распечатать пост #534
Опубликовано 21-06-2011 20:52
Margarin если есть прибор хз как он называется, кароче смотреть где плюс, а где минус. Вот возьми и попробуй в зажигании порыться там должен выходить 1 контакт с постоянным плюсом.
p.s. я на яве так делал, на восходе хз какое зажигание
Добавлено через 00:18 мин.
в замке зажигания*
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #535
Опубликовано 21-06-2011 20:57
Serega_350, на яве ведь постоянный ток, там полярность есть.а на восходе ток переменный, тут полярности как таковой нету, поэтому без разницы как подключать. т.е. одним проводом туда, другим сюдаSmile
Наверх Распечатать пост #536
Опубликовано 21-06-2011 21:16
motorix написал:
Сам когда-то пьяный кувыркался.
Ryan Dunn , очень жаль.
http://www.ru-mot...ookup=1823
______________
Дорога ничего не прощает
Наверх Распечатать пост #537
Опубликовано 21-06-2011 21:22
Со дня регистрации: 5625
Парни. Помогите.....
Собрал мотоцикл, поставил двигатель. Пол дня с ним мучался. Вроде правильно выставил зажигание. А он не хотел заводится. Вроде как то докрутил. Лийнул бензина под свечу. Свеча чистая. Карбюратор прочистил. Завожу только с толкача.
Так вот. Пинаю его. Вроде прихват пошел, потом стрельнул через карбюратор. Подправил зажыгание. Нехотел вообще заводится. Когда только под свечу лийну, так рикнет и все. Мучался, генератор крутил. Потом один раз, хот и завелся. Обороты держал не стабильно. Норовился постоянно заглохнуть. Подкрутил генератор, вроде нормально. Но те то...как было до переборки движка. Прокатался, с оборотами таже проблема....четко не хотел держать....на низких начинал глохнуть. Приехал домой...поставил...Через пол часа вывез...начал заводить...а он ни в какую.....и снова к генератору...и так и сяк.....выставлял точно по книжке.... 3мм до МВТ Все равно те тоsm40....
Я уже не знаю что с ним делатьsm07....Ноги отваливаются с ним бегать туда-сюдаsm07....
Подскажите пожалуйста!!!!!!!!
Наверх Распечатать пост #538
Опубликовано 21-06-2011 21:23
Со дня регистрации: 5574
Народ помогите! У меня восход 3м-01 с совиным движком на 200. Ездил норм но потом, сделал ремонт и заменил: сальник коленвала, подшипник коленвала, кольца, карб к65в и многое другое по электрике. Завёл, ездил норм, но на следующий день начал дымить как паровоз, пол бака опустошил за 15 минут, после меня на поле туман стоял. Подскажите что делать! Друзья подсказывают что это он из коробки масло сосёт из за износившегося цилиндра. Хочу узнать ваше мнение. Заранее спасибо.Smile
Восход 3М-01 1993г. готовность 80%.
Осталось покумекать с проводкой, доделать электрооборудование и покрасить, вот только в какой цвет?
Изменил(а) Gamanda, 21-06-2011 21:27
Наверх Распечатать пост #539
Опубликовано 21-06-2011 21:46
WildWereWolf, заводиться и более-менее устойчиво работать он должен ПРИ ЛЮБОМ положении генератора, т.е. моменте искрообразования. прошневая, компрессия точно нормальная?
Gamanda, карбюратор богатую смесь дает
Наверх Распечатать пост #540
Опубликовано 21-06-2011 21:55
У меня дымит серым или белым дымом, а товарищи говорят что если бензина много то дым должен быть белым. Это правда?
ИЖ Планета 5 clavok'a
116,548,626 уникальных посетителей
