23 October 2026 19:27
Минск RAVSHAN'а
Наверх Распечатать пост #461
Опубликовано 02-06-2012 16:31
Со дня регистрации: 6535
linuxoid написал:
что за чел в палевых адидасах?
Друх) Часто вместе катаемся
З. Ы. Погодка шепчет))
s019.radikal.ru/i609/1204/40/b28c39b84a18.jpg
Добавлено через 10:04 мин.
Пополнение в гаражеsm08
i020.radikal.ru/1206/cc/111628a88e4a.jpg
s019.radikal.ru/i607/1206/d7/ef6140d2a04d.jpg
Наверх Распечатать пост #462
Опубликовано 02-06-2012 18:28
Со дня регистрации: 6526
КАК ТАК..?sm04 На вид окуенный, за сколько взял..? Скок жрет, скок прет...sm03 Это ваашпе твой, то есть можно поздравлять..?!sm02
sm39
Наверх Распечатать пост #463
Опубликовано 07-06-2012 21:41
Motobolist, моц этот не мой собственный, но я на нем катаюсь. Вобщем служебный он)
Минск М4 200. До этого на нем уже успели поездить 2 сезона, пробег 7 тыс км.
Ну что могу сказать, моц хороший, резвый, мне понравился. Движок 4Т, 200 кубиков, 5-ти ступенчатая КПП. Разгон благодаря этому не слабый. Ходовая тоже ведет себя отлично, передние дисковые тормоза.
100 км/ч держит на трассе спокойно, звук приятный, вибрация не ощущается совсем
Добавлено через 09:49 мин.
Парни, выручайте. Вобщем случилась такая история. Как то катался я на своем Минске и вдруг начало пропадать зажигание на долю секунды, вобщем работал с перебоями. Подумав и прикинув, полез в генератор смотреть обмотки зажигания (2 катушки). (В силу своего возраста и пробега, слабое место) И не ошибся. Отошел провод от одной из катушек, который выводится уже на клемму снаружи генератора. Взял паяльник, припаял, поставил назад. Ура, заработало!sm08 Но счатье было недолгим. В тот же день от радости решил поехать покататься вечерком по городу Минску, погода отличная - сам Бог велел.sm20 Катался долго и в один прекрасный момент, как раз тогда, когда я находился на другом конце города от своей квартиры мотоцикл глохнет на одной из центральных улиц.Shock Становлюсь на тротуаре, опять лезу в генератор. На этот раз отвалился провод, соединяющий обе катушки зажигания. Попытался соединить их другим куском провода, правда без пайки - безрезультатно, искра не появилась. В итоге 14 километров ночью через весь город тащил мотоцикл на себе... Думал коньки откину.sm54 Сегодня осмотрев генератор пришел к выводу, что проще будет его заменить - провода ломкие, контакты доверия не внушают, датчик болтается и т.д. Поехал купил новый генератор, поставил. В итоге мотоцикл не заводится, а иногда постреливает в глушитель. Причем постреливает неслабо, 2 раза вылетела флейта со звуком взрыва, наверное напугал весь дворsm03 Грешил на бракованый генер, поехал поменял на другой - та же фигня, опять только выстрелы. Хотя искра синяя и стабильная, бъет вовремя. Когда менял генератор, заметил приличный радиальный люфт цапфы коленвала, на которую одевается ротор. Так вот вопрос, может ли происходить такая фигня только из за люфта коленвала? Ротор немного задевает за статор. Хоть езжу и ремонтирую мотоциклы 5 лет, а с таким первый раз сталкиваюсь...sm45
Наверх Распечатать пост #464
Опубликовано 10-06-2012 22:52
Со дня регистрации: 5497
цилиндр в черном на солнце норм себя ведет?
sm51
все советские важны, все советские нужны!
Наверх Распечатать пост #465
Опубликовано 10-06-2012 23:40
Со дня регистрации: 5637
RAVSHAN, ух лютый Минчикsm09 Как думаешь скоко максимум пойдёт?
Дорога - наша душа,
Скорость - наша стихия,
Мото - наша жизнь!
Наверх Распечатать пост #466
Опубликовано 11-06-2012 10:35
Со дня регистрации: 6186
RAVSHAN,
Маловероятно, что изза люфта цапфы, тем более бесконтактник. Попробуй поставить другой комутатор. Мало ли. Может новый генератор отказывается с твоим БСК работать.. На крайняк восстанови старый генератор, ну че ты нормально провода не пропаяешь) верхнюю крышку снял с него и все как на ладони)
Наверх Распечатать пост #467
Опубликовано 11-06-2012 10:44
Со дня регистрации: 5975
Хм... Радиальный люфт цапфы... Ротор задевает за статор? Нехорошо, ох как нехорошо. Там какой датчик применён? Индуктивный требует определённого зазора между ротором и датчиком, сам знаешь. О стабильном зажигании вряд ли можно говорить в этом случае. Судя по чиханию - зажигание позднее. А флейты вылетают из за ущербной системы крепления к глушителям.
Плюс к тому, ротор твой поганит статор, если за него задевает. 100км - и генератор негоден. Как тебе его вообще поменяли - непонятно, ибо механические повреждения - стоп-сигнал для продавцов.
С другой стороны, где гарантия что неисправен один из продающихся генераторов, а не вся партия? Как говорит BrezhNev, попробуй восстановить старый генератор. Однако я б не шибко надеялся на то, что это решит все проблемы.
Наверх Распечатать пост #468
Опубликовано 11-06-2012 22:32
nestor bee, когда был черный цилиндр, то разницы сильно не заметил. Хотя теоретически должен лучше охлаждатьсяsm32
Samson 95, по спидометру родному 110 шел на обгоне. Отнимаем 10% погрешности - выходит 100 км/ч точно шел. Запас по газу чуток вроде еще оставался, но сомневаюсь, что пошел бы большеsm41 Обороты дикие, зажигание уже начинает срезать их. Заправляюсь 92 бензином с маслом Castrol, что тоже свою роль играетsm47, потому как на 80 бензине разгонялся максимум 90 по спидометру.
BrezhNev,
VovaNasos, решил проблему. Вобщем сразу пытался пропаять старый генер. Спаял хорошо, основательно, замыкания нет, катушки не горелые. Но напряжение на клемме "З" появляться отказывалось, что ни делайsm31 Как и говорил, ставил 2 новых генератора из одного и того же магазина, с ними искра появлялась, но работать отказывался. Подозреваю, что там вся партия бракованая. В итоге купил новый генератор в своем родном городе на рынке у провереного человека, да еще и в 1.5 раза дешевле. На всякий случай проверили на Восходе друга - рабочий. Поставил я этот генератор на свой Минск. Раза с 20-30 двигатель все таки запустился, но очень не охотно и при этом сильно лягался. Оказалось я перепутал выводы датчика и мотор заводился в другую сторону. Исправил. Выставил зажигание, отрегулировал зазор и о чудо - двиг работает как надоsm08 Ротор на этом генераторе за статор не задевает, при том, что на тех двух - задевал. Навернул пару километров по городу - полет нормальныйSmile Тока видать масла не долил, греться и подклинивать начал. Еще бы, на каждом светофоре стоять приходилось..
Кстати, комут тоже поменял, ибо в старом уже накрылся стабилизатор. Ни одной поездки без сгоревшей ламочки.
В любом случае спасибо всем за советыsm02
Наверх Распечатать пост #469
Опубликовано 11-06-2012 22:56
RAVSHAN, ммм... А я думал 200 кубиков дадут о себе знатьsm45, думал что 120 должен пойти...
Дорога - наша душа,
Мото - наша жизнь!
Наверх Распечатать пост #470
Опубликовано 12-06-2012 06:22
Samson 95, тьфу ты!sm03 Я думал ты о синем))
А М4 200 да, 120 где то и будет идти. У него по паспорту максималка 110
Там правда передаточное число подобрано больше для разгона, нежели для скорости. Да и 5-ступенчатая КПП. На разгоне не хуже Явы
Изменил(а) RAVSHAN, 12-06-2012 06:24
Наверх Распечатать пост #471
Опубликовано 12-06-2012 09:10
RAVSHAN, вот теперь мне всё понятно!sm47
Дорога - наша душа,
Мото - наша жизнь!
Наверх Распечатать пост #472
Опубликовано 12-06-2012 12:06
RAVSHAN,
Пишешь двигатель сильно нагрелся - зажигание не позднее?Smile
Наверх Распечатать пост #473
Опубликовано 12-06-2012 13:40
BrezhNev, так нагрелся от того, что была жара на улице, ездил по городу и стоять приходилось на каждом светофоре. Да и походу чуток не долил масла
Наверх Распечатать пост #474
Опубликовано 12-06-2012 13:57
RAVSHAN,
Ну ладноsm49
Наверх Распечатать пост #475
Опубликовано 12-06-2012 15:44
Со дня регистрации: 5441
Сорри за офф топ но у меня на восходде тоже колени синее.Зажигание ставил крайнее раннее. Вроде не перегревалsm40
СЕАЗ 1113-жоповозка
ВАЗ-21053 2007г.-езжу
Honda Steed 400-новый конь
ametric.ru/ryu3.gif
Наверх Распечатать пост #476
Опубликовано 12-06-2012 23:44
Strannik 48-11, если ты про М4, то на тех движках болезнь - синяя выхлопная. Он ведь воздушник, а у 4Т выхлоп имеет очень высокую температуру.
А на Восходе твоем видимо было все таки позднее зажигание
Наверх Распечатать пост #477
Опубликовано 23-06-2012 11:14
Со дня регистрации: 5237
Надо бы его в стоковое состояние привести, у будет супер)
Восход 3М-01 1990 г.в.
Наверх Распечатать пост #478
Опубликовано 10-03-2013 16:27
Подготовка к сезону 2013 в самом разгаре)
Недавно подфортило взять нахаляву запчастей от Лидера. Взял бак, о котором давно мечтал, глушитель, новую морковку ну и по мелочи (задний аморт, новый стоп, реле поворотов).
Мотоцикл давно нуждался в покраске, поэтому приобрел краску Mobihel металлик (цвет "Мускари" ), грунт с отвердителем, лак Solid быстросохнущий также с отвердителем. Вся облицовка была зачищена и покрашена своими силами.
Плюс ко всему мотоцикл получил новую высокую покрышку на заднее колесо))
Лидерский глушитель возможно установлю позже, еще не решил с ним
Результаты на фото
s52.radikal.ru/i136/1303/e7/12d59cb9ab39.jpg
s019.radikal.ru/i612/1303/fd/304212665744.jpg
Изменил(а) RAVSHAN, 10-03-2013 16:30
Наверх Распечатать пост #479
Опубликовано 10-03-2013 17:25
Со дня регистрации: 5716
Отличненько))) Цвет красивый, мне понравился...
Минск 3.112
Ява 638
Наверх Распечатать пост #480
Опубликовано 10-03-2013 20:00
RAVSHAN,
sm30
СЕАЗ 1113-жоповозка
ametric.ru/ryu3.gif
Ява 350 (Chezet) Zid'a
117,122,299 уникальных посетителей
