04 September 2026 22:06
· Всего пользователей: 10,373
Форум » Общение » Поболтаем
курилко 9. весна-лето
Наверх Распечатать пост #421
Опубликовано 09-06-2011 23:49
Со дня регистрации: 5669
а подшибник, который ты заменил, на сам деле оказался хреновый? люфт и прочая скверна какая замечена на нем была) ? врят ли ет был подшибник, скорее карб..
Наверх Распечатать пост #422
Опубликовано 09-06-2011 23:54
в каком состоянии при разколе двига у тебя бронзовая втулка вверху на шатуне, с люфтом или нет? или стоит сепаратор? там не хорощо коли люфтит, зажигание нормально трудно поставить(если генер. с наружным датчиком)
Наверх Распечатать пост #423
Опубликовано 09-06-2011 23:59
проверь воздухан, не затянуло в тракт куски поролона и цел он там, вскрой всё. можно в коленах куски поролона поискать... воздух должен беспрепятственно заходить, никаких тряпок под седлом)
Наверх Распечатать пост #424
Опубликовано 10-06-2011 01:56
Со дня регистрации: 6151
XY, я ж не дурак просто подшипник менять. люфт был и большой, стружка даже была. вся целостность восстановленна. я ещё раз говорю, что до разбитого подшипника работал нормально, потом перестал трогаться даже на большом газу, но заводился и держал х.х. отлично. после замены я уже написал. стоит сепаратор - люфтов нет. компрессия хорошая - кольца даже 100 км не прошли. паролон целый. ничего не забито. пост 420 в силе - http://www.ru-mot...ost_120156.
Наверх Распечатать пост #425
Опубликовано 10-06-2011 09:41
Со дня регистрации: 5784
dgoni еще бы на спорт байке там на 2 передаче уже больше 100, а у кого головы нету то газ в пол и чихать на всех.Потом еще мусора говорят типо все так гоняют и убиваются
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #426
Опубликовано 10-06-2011 11:01
striker31932 Какой генератор? Вообще-то надо свечю выкручивать и сунув в цилиндр вороток, выставлять зажигание, около 2 мм до вмт прорезь ротора с датчиком совместить. Бить не будет кик, может бкс мозги е..ёт?
Наверх Распечатать пост #427
Опубликовано 10-06-2011 12:06
XY, не учи как зажигание ставитьsm34 БКС норм. я ставил зажигу 3мм до ВМТ, потом чуть позже сделал.
Изменил(а) striker31932, 10-06-2011 12:06
Наверх Распечатать пост #428
Опубликовано 10-06-2011 14:47
Со дня регистрации: 6392
как повлияет установка на минск игольчатого подшипника ВГШ от юпитера вместо стандартного?? будут ли отрицательные результаты?
кто что может сказать? по размерам он точно такойже, но немного длинее на 2мм. но с качеством наших запчастей, должен войти в поршень спокойно, на край можно подточить по миллиметру со сторон.
думаю что от юпитера покачественней будет чем минский
Наверх Распечатать пост #429
Опубликовано 10-06-2011 16:26
Со дня регистрации: 6137
enot,
а у тебя на минске сипаратор стоит ? или втулка обычная? если втулка и ты её выбил и хорошо все подогнал под этот сипаратор то ставь его.
Наверх Распечатать пост #430
Опубликовано 10-06-2011 16:44
Со дня регистрации: 5891
BrezhNev,
вроде нельзя ставить сепаратор вместо втулки,поскольку шатун не калёный,где то на форуме писали
Наверх Распечатать пост #431
Опубликовано 10-06-2011 17:12
стоял сеператор, разобрал поршневую чтоб кольца поменять, вынул палец из поршня, вынул сепаратор,и из него все иголки выспались))) простоял он на моте всего один год.
вот и ищу замену, может от юпитера лучше будет
денег на запчасти от иномарки нету
Наверх Распечатать пост #432
Опубликовано 10-06-2011 19:38
Со дня регистрации: 5574
Помогите, мне нада располовинить движок для замены разбитого подшипника коленвала, я снял крышку картера, всё демонтировал. Нужно ли мне снимать ведущую звёздочку чтобы располовинить двиган, а если нужно то как это сделать? Подскажите поподробнее. Заранее спасибоSmile
Восход 3М-01 1993г. готовность 80%.
Осталось покумекать с проводкой, доделать электрооборудование и покрасить, вот только в какой цвет?
Наверх Распечатать пост #433
Опубликовано 10-06-2011 19:48
Со дня регистрации: 6136
Gamanda,
Нет не нужно!
Наверх Распечатать пост #434
Опубликовано 10-06-2011 20:11
То есть вторая половина прям так отвалится, ну если конешно болты открутить?
Наверх Распечатать пост #435
Опубликовано 10-06-2011 20:12
Gamanda,
ну насчёт отвалиться не факт,но должна сняться в любом случае
Наверх Распечатать пост #436
Опубликовано 10-06-2011 20:44
enot написал:
что по подшипнику скажете?
Наверх Распечатать пост #437
Опубликовано 10-06-2011 20:45
enot написал:
Наверх Распечатать пост #438
Опубликовано 10-06-2011 21:26
Со дня регистрации: 7104
енот, ставь. все будет норм Smile
гаманда, статьи почитай Smile
Наверх Распечатать пост #439
Опубликовано 12-06-2011 11:15
Со дня регистрации: 6167
Не подскажите автора книги (журнала)? Там техническая характеристика генератора 43.3701.
Изменил(а) BaRaBaN, 12-06-2011 11:16
Наверх Распечатать пост #440
Опубликовано 13-06-2011 11:52
Со дня регистрации: 5616
можно на минск 3.112 паставить маятник от ижа?
Восход 200 см3 (1.1) Morus'a
116,548,607 уникальных посетителей
