23 October 2026 14:23
Форум » Общение » Поболтаем
КУРИЛКА.
Наверх Распечатать пост #421
Опубликовано 23-05-2008 14:34
Со дня регистрации: 6827
Лепстковый клапан!
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
sm51
Наверх Распечатать пост #422
Опубликовано 23-05-2008 16:23
Со дня регистрации: 6792
на юпитер л.к. не стоит устанавливать. к.в. соединен шпонкой и может провернуть... а на яву думаю, интересно будет, только если максимальные обороты не жалко...
Наверх Распечатать пост #423
Опубликовано 23-05-2008 16:53
Со дня регистрации: 7153
кого может провернуть???заднее колесо по асфальту?sm03
Наверх Распечатать пост #424
Опубликовано 23-05-2008 17:54
на юпитере два к.в. соединенные шпонкой. поэтому на низких оборотах да еще +л.к. шпонку эту может провернуть
Наверх Распечатать пост #425
Опубликовано 23-05-2008 18:12
Со дня регистрации: 6778
какой стоит подшипник на ведомой звезде, а то мой распался в дребезги?
Наверх Распечатать пост #426
Опубликовано 24-05-2008 13:31
2 filrock нада шпонку хорошую ставить.И юп не очень тяговит чтоб ее провернуть,а когда пиленый,так ваще не тянет с низов
2 Иван на Сове стоит 304 подшипник,про Восход х.з.Если ты конечно говоришь про звезду на колесе
Изменил(а) Timoxa, 03-04-2009 18:46
Наверх Распечатать пост #427
Опубликовано 24-05-2008 19:46
Со дня регистрации: 6818
ЛК как расшифровывается???
лётная книжка
записуешь налёт на своём мотоsm03
Наверх Распечатать пост #428
Опубликовано 24-05-2008 22:04
в километрах с описанием выполненных трюков и кульбитовsm03sm03sm03
Наверх Распечатать пост #429
Опубликовано 24-05-2008 23:50
Со дня регистрации: 6862
смотритие и дрочите!!!!!!!!!!!!!!
=============Не выражайсяWink.Izerli
i042.radikal.ru/0805/a1/e5cbdb71ce0c.jpg
Изменил(а) Izerli, 25-05-2008 07:41
Наверх Распечатать пост #430
Опубликовано 25-05-2008 00:26
извращенец!ГЫ.Низачет!на 2т моторе должен быть рассчитанного обьема впускной тракт!
Наверх Распечатать пост #431
Опубликовано 25-05-2008 11:23
Timoxa написал:
его давно уже расчитали, для Восхода и Юпитера(по карбу на цилиндр)
надо 10 и более см. от карба к цилиндру+ращёт обёма камер воздухоочистителя
ето было тогда, кода ещё не ставили Л.К.
при его установке надобность в етом отпадает
i007.radikal.ru/0805/f4/5a1b9c6be59b.jpg
Для всех систем и конструкций воздушных фильтров, применяемых на мотоциклах, основное требование — иметь наименьшую скорость потока воздуха, проходящего через
фильтр. Это достигается большим объемом фильтра и большой площадью фильтрующей поверхности.
Кроме того, при установке воздушного фильтра нужно помнить, что расстояние между карбюратором и стенкой фильтра должно быть не менее двух с половиной диаметров
диффузора карбюратора и диаметр соединительного патрубка—не менее диаметра карбюратора. Лучше всего, когда установлена специальная насадка на карбюратор,
а она уже при помощи уплотнительной резинки соединена с воздушным фильтром (рис. 31).
Чтобы уменьшить потери мощности двигателя на больших оборотах, рекомендуется объем корпуса фильтра делать равным или большим двадцати объемов цилиндра
Vф > 20 Vц
где Vф — объем фильтра;
Vц —объем цилиндра.
На мотоциклах классов 250—750 см3 трудно разместить воздушный фильтр нужного объема, поэтому приходится устанавливать фильтры по имеющемуся месту, но
все время стремясь к идеальному варианту.
Изменил(а) mistic, 25-05-2008 11:23
Наверх Распечатать пост #432
Опубликовано 25-05-2008 12:06
http://www.webfil...Смотрите !sm03
sm51
Изменил(а) Timoxa, 03-04-2009 18:49
Наверх Распечатать пост #433
Опубликовано 25-05-2008 12:23
DVIGLO написал:
http://www.webfile.ru/1886555
Смотрите !sm03
прикольно
где выдрал???
Наверх Распечатать пост #434
Опубликовано 25-05-2008 12:42
mistic нипраильна нипраильна!садись 2!семестровая! под разные карбы и характеристики мотора нужны разные длины впускного тракта.и рассчитанный воздухан нужен независимо от наличия ЛК
Наверх Распечатать пост #435
На мотоиже гдето накопал!sm02
sm51
Наверх Распечатать пост #436
Опубликовано 25-05-2008 13:48
mistic, ну я в принципе это и имел ввиду... так многие делают : нулевики, два карба, лепестки... классическая схема...
Наверх Распечатать пост #437
Опубликовано 25-05-2008 15:20
проблема с нулевиками - если открыты засоряются
а так и вид красивее+тяга на низах по лутше
но надо ищё правильно и зделать!!
Наверх Распечатать пост #438
Опубликовано 25-05-2008 21:47
Со дня регистрации: 6729
Привет всем!!!! Недавно обнаружил ентот сайт и диву даюсь, стока всякого интересного. Но неделю рылся на сайте и толком не понял какая схема ФУОЗа для восхода подходит, их стока всяких, голова кругом, и ни про какую толком не написано, мол что вот ента точно работает. Подскажите пажалуста, какая схема работоспособна и лутше подходит для восхода (фото и схемы скиньте еси есть). Заранее спаиба. sm13
Наверх Распечатать пост #439
Опубликовано 26-05-2008 02:00
в том-то и дело,что любая схема требует доработки.sm07 по-этому я например пока что на это дело забил.
Наверх Распечатать пост #440
Опубликовано 26-05-2008 14:56
Я тоже кстати на это дело забил но правда уже давноsm06
sm51
ИЖ Юпитер 4 forggbl'a
117,120,858 уникальных посетителей
