26 August 2026 19:35
· Гостей: 7
· Всего пользователей: 10,370
Кросяк
Наверх Распечатать пост #421
Опубликовано 14-02-2010 12:30
Со дня регистрации: 6659
А вот поднимает такой резонатор мошность, но только к низам и середине. На Фермере подобный стоял.Плохо смотрели программы по рассчету резонаторов.
Вот насчет зепперовского аморта -пружина изначально слаба-ищи с кабины трактора.
Изменил(а) ANArkiST, 14-02-2010 12:32
Наверх Распечатать пост #422
Опубликовано 14-02-2010 17:25
Со дня регистрации: 6588
ArtyrKA да пирдел как ты говоришь он реально на пол города!
ANArkiST все уже есть и пружина и аморт!Нужно токо тарелки под пружину найти!
s002.radikal.ru/i200/1002/d7/6c2f72550f95.jpg
096-740-76-72 Анатолий!
Наверх Распечатать пост #423
Опубликовано 14-02-2010 17:54
Со дня регистрации: 6672
от чего пружина? тарелки ваза возьми, на заднем мосту стаят.
Наверх Распечатать пост #424
Опубликовано 01-03-2010 20:25
Пружина от опеля!Она почти такая как и москвичевская!
Добавлено через 04:32 мин.
Маятник!Почти готов!!!!s11.radikal.ru/i184/1003/73/4b4489278aa5.jpg s006.radikal.ru/i215/1003/f3/042932615bdd.jpg
Изменил(а) TOLYANYCH, 28-02-2010 12:43
Наверх Распечатать пост #425
Опубликовано 01-03-2010 20:31
Со дня регистрации: 6482
Тебе надо было пластинки делать до оси,если так приваришь как на первой фотке то получается вся нагрузка идет на то место где сварка была.
ametric.ru/rqe4.gif
Рига3 1969год пробег 1773-80%
Изменил(а) Lynx, 01-03-2010 20:32
Наверх Распечатать пост #426
Опубликовано 01-03-2010 20:36
Сам аморт будет стоять под кутом гдет градусов 30-45!Если ети пластины ровно приварить то их полюбасу поотривает при таком расположении аморта!А так они стоят как и аморт под кутом!
P.S. На первой фоте вид маятника снизу!!!!!!
Изменил(а) TOLYANYCH, 01-03-2010 20:37
Наверх Распечатать пост #427
Опубликовано 01-03-2010 20:40
Ладно посмотрим че получитсяSmile,кстати я так и не смог открутить ту гайку на аморте.
ametric.ru/rqe4.gif
Наверх Распечатать пост #428
Опубликовано 01-03-2010 20:47
Тю!Почему??????
Наверх Распечатать пост #429
Опубликовано 01-03-2010 20:49
Хз,может там резба левая я не в ту сторону открутить пытаюсь? кароче там 4дырочки в этой гайке я пытался ключом для велика открутить но тока грань сорвал
ametric.ru/rqe4.gif
Наверх Распечатать пост #430
Опубликовано 02-03-2010 20:57
Ну незнаю!У меня все норм открутилось!Резьба правая!Сверху на штоке зажал плоскогубцами квадрат и ключем на 14 открутил гайку!
Попробуй ведешкой попрыскать мож она заржавела!!?
Наверх Распечатать пост #431
Опубликовано 02-03-2010 21:18
Ты меня не так понял,я не про ту гайку которая пружину держит а вот про эту которая красным выделена там в ней 4 дырки она еще штырь держит
s61.radikal.ru/i172/1003/77/b3269335e4dct.jpg
ametric.ru/rqe4.gif
Изменил(а) Lynx, 02-03-2010 21:21
Наверх Распечатать пост #432
Опубликовано 02-03-2010 21:52
TOLYANYCH, замерь диаметр и длину штока с цилиндром по наружке. По ним основные размеры потрохов и приблизительные характеристики по Рампелю глянуть можно-заранее прикинуть-получится ли...Кстати с пружиной-если с жесткостью промахнемся есть вариант: с гусеничных тракторов взять -она маленькая и жесткая. Замерю при случае.
Эх, мне уже один товарищ второй месяц обещает подогнать пару амортов от фуры... sm41
ЗЫ: если гайка не откручивается - пробуем традиционные средства: Крот -он же Дебошир, уксус 70%, кислоты серная, соляная, азотная.
А ВД40-отстой, уж лучше силиконовое масло подразвести ацетоном\толуолом...
Наверх Распечатать пост #433
Опубликовано 02-03-2010 22:35
Lynx ету гайку я откручивал и закручивал гвоздем 150-кой!!!!Токо срезал остряк!И ударами по гвоздю молотка открутил!!!!
Добавлено через 00:47 мин.
ANArkiST получится ли что??????
Изменил(а) TOLYANYCH, 02-03-2010 22:36
Наверх Распечатать пост #434
Опубликовано 02-03-2010 23:23
удачно попасть по характеристике сжатия\отбоя или же тупо залететь как некоторые товарищи. Если там поршень к примеру будет не более 30 мм в диаметре то не завидую-излишне мягкий отбой не обеспечит гашения и мот тупо в расколбас пока с седла не выкинет тебя...тут минимум 40мм поршень (35мм накрайняк).
Наверх Распечатать пост #435
Опубликовано 03-03-2010 22:04
Наконец то нашел спицы к своему псовскому колесу!Буду переспицовывать!!!
Добавлено через 18:43 мин.
И сразу их поставил
s56.radikal.ru/i153/1003/56/47d6d486a10f.jpg s40.radikal.ru/i089/1003/a7/77f7e647a36a.jpg
Осталось токо 8 выровнять и яйца!!!
Наверх Распечатать пост #436
Опубликовано 04-03-2010 14:14
Со дня регистрации: 6142
обод ПСовский зачётныйSmile
Наверх Распечатать пост #437
Опубликовано 05-03-2010 21:07
Со дня регистрации: 6433
TOLYANYCH А как восьмерку-то выпремлоять?????
Наверх Распечатать пост #438
Опубликовано 05-03-2010 21:13
Со дня регистрации: 6043
а вот где крепления на раме приваривать, на скока раму удленнять?
Наверх Распечатать пост #439
Опубликовано 06-03-2010 09:42
NovikovMax14 вот по етой статье буду випрямлять!Уже так на карпаты делал!Колесо ровное получилось!!!
http://www.velone...oleso.html
pozdnyak05 какие именно крепления????
Наверх Распечатать пост #440
Опубликовано 06-03-2010 10:53
Со дня регистрации: 6027
NovikovMax14,
я делал приспособление для выравнивания колес ( яйцо, восмерка ) главное разобраться где надо подтянуть, а где наоборот - вот и весь смысл.... Главное хорошо закрепить приспособление чтоб не сбивалось.
s001.radikal.ru/i193/1003/53/4b8391681099t.jpg
i018.radikal.ru/1003/e8/f679914340a8t.jpg
Восход 3М Bac9IH'a
Восход 3М Bac9IH'a
116,452,251 уникальных посетителей
