Други! Взялся наконец по весне, пока снег лежит, разобраться со сцеплением, тк ничего так и не помогло. Вот решил поменять почти весь узел. Когда разобрал, обнаружил, что там шарика нет (странно, ведь точно помню, как его туда засунул при прошлой разборке. Куда делся - вопрос.). Пох, засунул шарик, поменял пружины. Подскажите два вопроса:
1. Как, не собирая двиг, проверить отжим? Я поднимаю заднее колесо, выжимаю сцепление и кручу колесо. Крутится с усилием, диски шипят довольно громко. Отжим ровный. Это нормально?
2. Уже хотел собирать, но обнаружил, что на замёрзшей крышке старый герметик хер отдерёшь. Я её отогрел до комнатной температуры 24 градуса - не помогло. Как его удалить?
Seryn9lka, тык я ножичком шик-шик, а она, как мягкая резина - от ножа уходит и не режется. Вот летом руками отдиралась, а тут такая засада.
Сообщений: 755 Зарегистрирован: 26.11.08 Со дня регистрации: 6491
wezmyty,
На моего друга синяк напал просто не с того не сего подошол и с кулака в челюсть ему,слабо ударил чиркнул немного и упал его пинули пару раз и ушли он еще за нами шел орал матом,ладно хоть мы парни нормальные другие бы отпинали его до полу смерти.
Восход 3м мутится под спорт
Рига3 1969год пробег 1773-80%
Сообщений: 226 Зарегистрирован: 30.11.10 Со дня регистрации: 5757
Добавлено через 04:08 мин.
со сваркой проблемы будет чрез месяц !!! но как переделать ??? у меня выбор стандарт выхлопную оставить , сварить два патрубка в один и запихнутть в юпитеровский глушитель , или резонатор переделывать!!!что посоветуешь??
wezmyty,
Я уже посоветовал,проще новый рассчитать и сварить в инете инфы полно,да и у нас на сайте темка есть про расчет,понту от юпитеровского?он рассчитан под определенный мот,так что лучше стандартного глушителя или хорошо рассчитанного резонатора ни чего нет)
