Сообщений: 997 Зарегистрирован: 13.02.08 Со дня регистрации: 6827
Я когда движок первый раз колол, забыл выкрутить 1 болт с переди, потом начал отвёрткой колупать(с верху), и спереди у меня такой кусман отломился, я себе чуть волосы с головы не повыдирал, а потом осмотрел до кривошипной камеры недостало 5мм. Сначала приклеил на поксипол, 2ой раз когда половинил этот кусок опять отломился, я его на герметик прилепил! А в эту зиму опять половинил отодрал весь герметик вырезал из листовой стали толщиной 0,8мм заплату просверлил в ней в обломке и в половинах сквозные отверстия, в левой картерине нарезал резьбу М5 и с поксиполом прикрутил эту заплату на болтики с потай головкой!
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
Сообщений: 164 Зарегистрирован: 09.12.07 Со дня регистрации: 6893
спасибо за совет, но в моём случае это будет очень проблематично, тем более я двиг половиню не часто( всегда стараюсь всё делать на совесть) да и залепить герметиком мне кажется будет гораздо проще.
Сообщений: 3291 Зарегистрирован: 08.12.07 Со дня регистрации: 6894
Kazimir, Поксипол это двухкомпонентный эпоксидный клей... Злая штука. Когда у меня ещё Запорожец был я на него крыло приклеил... держалось нормально. Но он НЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ, где-то до 100С`
K-750: мне на эту машину вобще насрать, сегодня один придурок на ней радитатор пробир отвёрткой! А хозяи мудак гоняет не только без тоссола, а вобще безо всего!
Сообщений: 1426 Зарегистрирован: 19.03.08 Со дня регистрации: 6792
Помоему, лучше штаны переделать под крепление хомутом. Иначе ведь, с переходником увеличится длина патрубка... а лучше сделать переходники под два карба.
