22 October 2026 03:31
· Всего пользователей: 10,380
Форум » Общение » Поболтаем
Курилка - аля 2013 "Метеоритный дождь"
Наверх Распечатать пост #381
Опубликовано 24-12-2013 16:23
Со дня регистрации: 5608
поражаюсь качеству контактов.... купил одни : собраны красиво качественно но длина пластинопружины настолько коротка что автомат опережения просто не одевается.... купил другие.
длина пластинопружины в норме, но отверстие для крепления не совпадает по диаметру со шпилькой....
ЯВАсход люблю
Наверх Распечатать пост #382
Опубликовано 24-12-2013 16:48
Со дня регистрации: 6893
Margarin, Я поэтому и посоветовал купить сразу весь распределитель. Замучаешься с контактами.
P.S.
Мог бы и тему создать...
Наверх Распечатать пост #383
Опубликовано 24-12-2013 18:31
запихнул таки, теперь осталось масло сменить, патрубки карбюратора герметиком промазать, и должен тарахтеть клапанами цокотеть))))
ЯВАсход люблю
Наверх Распечатать пост #384
Опубликовано 24-12-2013 21:10
Margarin, Мне бы твои проблемыsm34
Наверх Распечатать пост #385
Опубликовано 26-12-2013 03:46
K-750,
а что с тобой? работа зат**хала?
ЯВАсход люблю
Наверх Распечатать пост #386
Опубликовано 26-12-2013 18:18
Margarin, затрахала...sm26. но проблема не в работе. Проблема в том, что мне надо выпресовать шестерню с вала ГРМ и напресовать её на другоой вал...
Наверх Распечатать пост #387
Опубликовано 26-12-2013 19:20
K-750,
а смысл проделывания сией чудесной и увлекательной опперации?)
ЯВАсход люблю
Наверх Распечатать пост #388
Опубликовано 27-12-2013 17:47
Margarin, Смысл в том, что меня есть шестерня. Валы ГРМ продаются отдельно. И там ещё висит подшипник..
Наверх Распечатать пост #389
Опубликовано 27-12-2013 18:15
K-750,
ну на века делали) чтоб никто не разобрал)
Мой то завелся) так вот проблемка: заводил я его без патрубков глушителя, правый цилиндр работает постоянно, а вот левый на низких оборотах иногда (то есть заведется, работает на обоих потом огонек из него все меньше и меньше вылетает, и иногда отключается ) отказывает при вытягивании подсоса подключается, на высоких оборотах тоже синхронно работают.
при перемене свечей местами та же картина, так вот что это? севший аккумулятор (на юпитере такое встречал) или клапана разрегулированы?
на карбюратор грешить не могу ибо стоит один автокарб)
ЯВАсход люблю
Наверх Распечатать пост #390
Опубликовано 28-12-2013 11:03
Со дня регистрации: 4681
Скорее всего это клапана.
Наверх Распечатать пост #391
Опубликовано 28-12-2013 14:15
Margarin, Да, всё верно. Дело в клапанах. отрегулируй и проверь
Наверх Распечатать пост #392
Опубликовано 28-12-2013 17:28
позже) я сейчас зарядку ищу Grin
ЯВАсход люблю
Наверх Распечатать пост #393
Опубликовано 30-01-2014 18:12
Со дня регистрации: 6731
восходофилам посвящается, Go-Pro russian edit
cs616416.vk.me/v616416154/3949/u41rno6aRA8.jpg
Наверх Распечатать пост #394
Опубликовано 30-01-2014 18:18
Со дня регистрации: 6533
Неплохо придумал.
ИЖ Юпитер-5 Mozik-5
ИЖ Юпитер-5 Mozik-5
117,104,263 уникальных посетителей
