Сообщений: 14 Зарегистрирован: 14.07.08 Со дня регистрации: 6702
Nick ты єто даром написал,
Кстати написал я это по шутке
И запомните, что карб регулируется ПОСЛЕ установки фильтра и выпускной системы... откуда єто ТЬІ взял?
писал я это по шутке вообсче то, потому что автор этого мой друг, И несоветую больше так писать, исходя только из того что у типа статус заводит мот, потому что обосрать могут за все твои прежние коменты, рад не будеш...
кстатти сори за мой французкий(я с Украины)
Сообщений: 643 Зарегистрирован: 19.03.07 Со дня регистрации: 7185
когда купил Восход там уже не было этого фильтра и я ни когда его не ставил т.к. он дает большое сопротивление и душит мотор. у меня он (фильтр) был обтянут колготкам в несколько слоев (сразу с момента покупки). вроде проездил 2 года и все норм
HONDA CB-1 1990 г (Продал)
Ява 350-638 1989г (Продал)
Восход3м 1993г (Продал)
Верховина 6 (Продал)
Сообщений: 1 Зарегистрирован: 31.08.09 Со дня регистрации: 6289
Bob написал:
Krut написал:
А че насчет нулевиков? Я читал что в воздухане важен еще и его объем. А у нулевика никакого буферного объема нет...
Кто ставил? Какие изменения? И сколько оно стоит?
стоит он 300р в сокольниках. я поставил нулевик и jikov - после к-65 и обычного воздухана вроде тянуть лучше стал
Можешь написать марку этого фильтра?!
Подойдет ли он на карб к62В?!
Сообщений: 202 Зарегистрирован: 05.08.09 Со дня регистрации: 6315
НЕ совсем по теме конечно, но помогите мужики:
Старый фильрующий элемент превратиолся в труху, а новых в магазине нет, поэтому купил губку автомобиоьную за 9 рублей, и разрезал ее пополам, вот что получилось
Пойдет ли такая в фильтр?? кто уже так делал??
Сообщений: 65 Зарегистрирован: 23.12.09 Со дня регистрации: 6174
bot_kill написал:
Если она масло-стойкая, то спокойно юзай. Я сам искал замену фильтру. Покупал фильтр восдушник для инжектора семерки. 200 ре. И на несколько штук хватает.
ПыСы: bot_kill земляки)
SNIKer go в эту тему http://www.ru-mot...ad_id=2575 . А по этой теме мне батя сказал, что лучше всего взять марлю ну или бинт типо, свернуть много раз, ну и смочить маслом. думаю это лучше, так как эта губка воздух очень плохо пропускает, ну я пытался ее продувать.
Я, как вариант, брал и драконил фильтра воздушные от камаза. Они большие, там гармошка бумажная(бумажные считаюца самыми лучшими фильтрами), вырезаешь под размер гармошку. можно потом распрямить ее, можно чисто большую гармонь вырезать. Дальше делаешь каркас под размер фильтра, чтобы гармонь не складывалась, и ставишь за место поролона. Это только идея. Сам реализовать не успел. Да и фильтр был уже грязный. Но если у кого доступ есть, дерзайте. Я продувал его, бумага там хорошая. И фильтрит прекрасно, с хорошим пропуском воздуха. А так от инжектора не плохие воздуханы. И не на один хватает.
Еще мне один Восходовец деревенский советовал вообще убрать этот фильтр и поставить мелкую мелкую металл. сетку. Но чет стремно. Еще как вариант, положи тупо за место фильтра шапку старую)))
Я иногда когда был чистый асфальт без фильтра ездил(даже без патрубка к фильтру, голый карб)) Мощи добавляеца ощутимо. И звук прикольный))) Но так не стоит делать...
ArtyrKA написал:
не добавляет. если у тебя фильтр незасранный конечно.
Значит засраный. Но без фильтрухи динамичнее разгон, чувствуеца сразу подхват. Дишит полной грудью байк. Вот я и искал выход чтобы и с фильтром хорошим и не душить мот. поиски продолжаюца.
bot_kill написал:
Теоретически думаю это не очень... марля сваляеца с маслом и тоже будет не ахти пропускать. В идеале переоборудовать стандартный фильтр под фильт типа Минского. Цилиндрический. Говорят он ништяк. Тока вот проблема в размещении. Резервуар воздушный что на восходе стоит убирать очень не рекомендую.
Добавлено через 01:48 мин.
Вот про колготки идея думаю интересная))))
Сообщений: 1638 Зарегистрирован: 01.09.08 Со дня регистрации: 6653
Зачем изобретать велосипед. промой корпус от воздухана, вытащи 2 паролончика промой их в теплой воде с фейри, высуши и промочи немного маслицем м8 и будет тебе счастье
ArtyrKA написал:
Поролончики сами по себе не самый лучший вариант. Но пока проще нет наверно.
Кстати внутрь корпуса воздухана рекомендовано нанести смазку. И на дно побольше. Чтобы гавно всякое оседало и прилипало. Но технологию мазанья стенок я пока не додумал. Кто как делает? Если делает еще такое..
SNIKer написал:
значит так. технология очень секретная! никому ее не рассказывай только! значит так: берешь специальный указательный палец специальной правой руки и технологическим опусканием в емкость с секретным раствором "любое моторное масло" смачиваешь его вышеупомянутым секретным раствором. потом берешь супер современную карбоновую емкость под названием "корпус воздушного фильтра" и продольно поступательными круговыми движениями в течении 6 минут 32 секунд наносишь раствор на стенки секретной емкости.
Блин, ты секрет уже рассказал... Ну да ладно. Моторное масло я бы не использовал. Тк оно стечет быстенько. Взял бы лучше что нить типа литоло-солидола.
Сообщений: 72 Зарегистрирован: 07.07.10 Со дня регистрации: 5979
можно использовать губку, которой посуду моют. я оторвал оттуда жесткую сторону и засунул между верхней частью воздухофильтра и резинками, получилось даже ничего
