Сообщений: 87 Зарегистрирован: 21.06.08 Со дня регистрации: 6698
у меня в технике все отличро,нескожу особыми знаниями я не горю но с этим вопросом я без проблем справлюсь просто незнаю где и сколько надо сточить и вобще харэ произносить что я маленький вы меня даже не знаете
Сообщений: 303 Зарегистрирован: 04.06.08 Со дня регистрации: 6715
Вобщето если ты сточиш головку поршня - ты увеличиш объем камеры сгорания и уменьшиш степерь сжатия (чем больше объем, тем меньше давление). Вот так вот..
Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 7152
2 KukMan на полированное днище поршня пристает меньше нагара,тем самым уменьшается вероятность возникновения калильного зажигания и не тормозится поток смеси,движущейся при продувке вдоль днища поршня
2 Shady если в технике особыми знаниями не блещешь,то лучше помолчи.знаешь такую поговорку: "не знаешь,НЕ 3,14зди!"?
а если по теме:сточив днище поршня ты получишь:
1)толщина днища поршня уменьшится неимоверно и велика вероятность прогара днища поршня или просто давление газов просто пробьет его.
2)увеличится обьем камеры сгорания и следовательно уменьшится степень сжатия(а значит и мощность уменьшится).
3)увеличится фаза выпуска за счет более раннего открывания и более позднего закрывания выпускного окна.это приведет к ухудшению тяги на низких оборотах при очень маленьком увеличении ее на высоких из-за уменьшенной степени сжатия.
4)между днищем поршня и нижней кромкой продувочных окон образуется ступенька создающая нежелательные завихрения при продувке.
ну что,хоть что-нибудь понял?
шлифовка поршня временно воздействует на мотоцикл,аи92,ладно пусть я не прав что на 50 но на 35%точно,ребят это проверено даже на стрит рэйсенге,на машинах шлифуют поршни подгоняя все каленвалы,шатуны под один вес,можете даже в нэте на это найти инфу,я с вами посаветовался для того чтоб с увереностью,точно на 100% быть увереным хотите верьте,хотите нет.
Сообщений: 687 Зарегистрирован: 19.06.08 Со дня регистрации: 6700
у тебя один поршень и коленвал,подгонял под запасные чтоль?на35 ну просто никак не повысилось!люди всю движку форсируют,и то только на %80-90 получается,а ты степень сжатия повысил и уже 35-неверю!
и с машинами не сравнивай
ну во первых поправочка,не расточка и шлифовка,а полировка,к полированному поршню нагар не пристает(исключительно),предметы для работы-паста Гоэ,войлок,станок,можно воспользоваться дрелью.Сточить юбку поршня падфилем на 2мм и нижнюю часть юбки цилиндра тоже на2мм,это сработает,на 30%
