а вообще на коленвале подшипники смазываются чем нибудь???????
тока при первичной (после колки) смазуут
Я имеею в ьвиду, чтобы закрытая часть была бы ближе к сальнику!
Сальнрик нужен, чтоб масло не лезло туда, куда не надо,... тем самым закрытоя стирона подшипника уменьшает колличество масла, которое подходит к сальнику, облегчая нагрузку на сальник, ....а для смазки самого подшипа, и так достаточно будет смазки.
Kazimir если в кпп, то да. если на коленвале - то нет. на коленвале смазочные каналы подходят к тому месту, где соприкасаются сальник и подшипник. крышкой на подшипнике ты препятствуешь его смазке
на коленвале полюбе нада открытые ставить они смесью смазываются исмесь с них продукты износа вымывает есле оставиш крышку ети частицы накапливаться будут и убьют подшипник
я на калеса ставлю то что есть,если подшипник закрытый ето даже плюс, снимаю одну крышку и ставлю открытой стороной во внутрь и набиваю ступицу смазкой предварительно вымыв бензом старую со ступицы и подшипника, с наружной стороны получается двойная защита от воды и пыли стандартный сльник и крышка подшипника вот так
раскажу про жизнь подшипника -когда закрытый подшипник вырабатывает смазку шашарики стираются и греются он умерает,а если подшипник постоянно в смазке он живет дольше вплоть до того момента когда шарики накапливают усталостные напряжения и появляются микротрешены на шариках в которые попадает смазка когда шарик накатывается на трещину смазка втрещене сжимается и это давление разрывает трещину дальше подшипник умерает а есле подшипник закрытый без постоянной смазки то он до етого момента недоживает.Огромное влияние на работу подшипника и его ресурс имеет способ его установки на место идеально-охлажденный подшипник медленно под своим весом опускается в разогретую ступицу-так исключается перекос подшипника при установке который укорачивает ресурс подшипника
я когда мелкий не соображал, дак поставил на коленвал два подшипника коренных закрытые, перед установкой вскрыл их, промыл заводскую смазку и набил от души туда синей смазки "Мобил", кстати проездил два года. Ничего не шумело, не хрустело, не гудело! Только потом призадумался, что ведь когда масло с бензином попадает в подпоршневое пространство, там масло и оседает на подшипниках! просто раньше думал что масло туда попадает только с зеркала цилиндра из под колец *CRAZY*
Сообщений: 24 Зарегистрирован: 27.01.10 Со дня регистрации: 6140
filrock, ты чо !!!- подшипники на колене смазываются смесью - если ставить, дак закрытой часть к сальнику . ито я бы не стал - сальники здохнут тут же .СТАВЬ ОТКРЫТЫЕ
делай то что по душе на своем стальном коне.
велосипед,восход-2,восход-2 полность переделанный в 3м
Сообщений: 339 Зарегистрирован: 22.07.09 Со дня регистрации: 6329
Kazimir,
У меня друзья на японские литраны ставят обычные русскиезакрытые подшипники, а там нагрузка куда более сильная чем на Восхонде с её 100кг. Производства СНГ и КНР не бери!Они намного меньше ходят(проверено не одним комплектом)
Сообщений: 65 Зарегистрирован: 23.12.09 Со дня регистрации: 6174
Поставь открытый... Или полуоткрытый закрытой стороной к сальнику. В принципе любой закрытый подшип мона сделать открытым. И парни при выборе берите лучше Крафт фирму(Craft) или наши Вологодские. Они не уступают импорту по качеству. Отстальное дерьмо. Проверено. Еще очень хорошие стандартные, что шли с завода. Но таких щас очень мало мона найти.
