21 October 2026 19:55
· Гостей: 1
· Всего пользователей: 10,380
БСЗ на Иже
Опубликовано 22-04-2014 22:39
Со дня регистрации: 5182
erik62, сделай фотку с двигла, а то может мы о разном толкуем.
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 22-04-2014 23:03
Со дня регистрации: 6492
erik62, в принципе можешь и спилить и даже попробовать закрепить датчик под самой крышкой генератора, если это возможно...
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Опубликовано 23-04-2014 22:44
Со дня регистрации: 5103
ATM,
ок, попробую...еще хотел бы получить какй-то совет по 90 ваттному гене...сфоткаю-выложу.
Добавлено через 47:46 мин.
ATM, как загрузить фото?(((
Опубликовано 23-04-2014 22:45
erik62 написал:
ATM,
Опубликовано 23-04-2014 22:53
erik62, загружай его на radikal.ru например, а сюда ссылку копируй.
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 23-04-2014 23:09
http://s005.radikal.ru/i210/1404/15/2c8019e5b085.jpg http://s006.radikal.ru/i215/1404/d2/7962be640d40.jpg - это 65 ВТ гена,
а это 90 Вт гена - http://s019.radikal.ru/i620/1404/92/1acceb552323.jpg
Опубликовано 24-04-2014 07:49
erik62, с 65Вт то нормально, как с ним работает пробовал?
А что с 90Вт что тебе сказать, толщину переходника ни как нельзя уменьшить?
Опубликовано 24-04-2014 09:57
ATM,
Я почему перешел на 90 Вт? С 65 Вт вдруг стала пропадать искра, в начале была, а затем все слабее и слабее, потом пропала совсем...намучился. вот и думал на датчик. поставил 90 Вт-сразу завелся, искра хорошая, но через 10 заводов искра пропала совсем и на этом гене(((на переходнике и так размеры по минимуму. на выходе с комута проверить показания омметром при заводе можно? проверка Д-Д и З-М омметром при заводе показывает,что гена работает. а от комута?
Опубликовано 24-04-2014 10:01
erik62, тогда дело может и не в генераторе вовсе?... меняй катушку, свечу, провод ВВ, перетряхивай проводку ну и про коммутатор не забудь... чудес не бывает, что то в твоём зажигании плывёт... а ты знай ругаешь гену...
Опубликовано 24-04-2014 10:16
ATM,
ок, буду искать..ругать не ругаю, просто думал,что неправильно гена сидит..вообще на восходовский гену можно оставить катушку Ижа или поставить восходовскую?
Опубликовано 24-04-2014 10:18
erik62, лучше конечно родную... тогда сомнений будет меньше...
Опубликовано 24-04-2014 10:21
ATM,
может подскажешь,на выходе с комута при заводе что проверять?метод замены на все новое не прельщает, т.к. все может быть исправным
Опубликовано 24-04-2014 10:27
erik62, там нечего проверять... ставь не новое, а заведомо исправное, то есть то которое нормально работало на другом мотоцикле...
Опубликовано 24-04-2014 10:30
ATM,
))) где найти щас мотоциклы? щас все на скутерах гоняют..придется самому все кумекать
Опубликовано 24-04-2014 11:02
erik62, епрст... начни с проводки, контактов хотя бы...
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 24-04-2014 11:17
ATM,
Я сам грешил на проводку, щас оставил максимум с выхода комута-Д, М и К..нет искры...
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 24-04-2014 11:29
erik62, двиг-стоп подвязан к схеме...
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 24-04-2014 11:47
ATM,
разжуй мне пожалуйста, с выхода комута К идет на катушку, Д на второй вывод катушки и потом на М комута??
Изменил(а) erik62, 24-04-2014 11:50
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 24-04-2014 11:57
erik62, это пипец.Shock
по какой схеме ты проводку то собирал?
Вывод Д с коммутатора никак не может идти на катушку или массу, он идёт на двиг-стоп...
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 24-04-2014 12:03
ATM,
черт его знает, с обычной)))когда поставил гену от Восхода, сам переделал проводку...работала года 3, в прошлом году начались проблемы с искрой...Значит с выхода комута 2 проводов достаточно - К на катушу и М на массу?
Восход 3М globo-globo
117,102,063 уникальных посетителей
