25 August 2026 19:04
· Всего пользователей: 10,370
Мой восход 2
Опубликовано 05-02-2014 20:14
Со дня регистрации: 5127
Переходник. сделан из толстостеной трубы в которую вставлены два подшипника. роль вала исполняют две шестерни четвёртой скорости из коробки восхода. сделано достаточно похабно на вид и не внушает доверия, поэтому вскоре я его выкинул. есть ещё одна причина почему я это сделал, но о ней потом.Wink
Опубликовано 05-02-2014 20:26
ножка для ног, сделана из восходовского пера, 4 трайверса(2 с ИЖа, 2 с восход 2).
Изменил(а) arsen, 05-02-2014 20:29
Опубликовано 05-02-2014 23:18
Со дня регистрации: 5125
переходник для цепи нуждается еще в одном паразитном ролике, поскольку при требуемом натяжении цепи она будет тереться об маятник сверху.
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 06-02-2014 14:20
bayk, когда я делал второй переходник, сделал и регулировучную паразитную звезду.
Опубликовано 06-02-2014 18:03
ножки (переключение передач, задний тормоз). вырезаны из листа метала.
Изменил(а) arsen, 06-02-2014 18:04
Опубликовано 06-02-2014 18:08
ножки в законченном виде.
Изменил(а) arsen, 06-02-2014 18:10
Опубликовано 07-02-2014 20:36
Руль. в основе использован гранённый прут, с каждого края сточен примерно на 5 см для входа трубок. изогнут с помощью паяльной лампы и молота. для крепления руля до трайверсы взяты два ключа на 27.
Изменил(а) arsen, 07-02-2014 20:38
Опубликовано 07-02-2014 21:27
Со дня регистрации: 5657
Не тяжеловат получится в итоге?
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 08-02-2014 14:24
@Archangel@, да вышел тяжеловат. Но это того стоит
Опубликовано 08-02-2014 17:03
Со дня регистрации: 6345
Очень интересный проект! Интересно его увидеть в конечном варианте!)
Рокеры 80х
Опубликовано 08-02-2014 21:55
arsen, надо было изначально на базе ижа такое делать.. слишком слаб двигатель...
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 08-02-2014 23:23
Со дня регистрации: 6835
Покататься и покрасоваться и такого движка хватит
Опубликовано 08-02-2014 23:38
Со дня регистрации: 6695
это уж точно...sm46
ИЖ-Ю5, Ява 350-старушка, муравей.
http://www.ru-moto.ru/forum/viewthread.php?thread_id=725&page=3
Опубликовано 09-02-2014 15:58
K-750? ну, да хватило, на два дня.
Опубликовано 09-02-2014 16:01
Выхлопная ситема.
Изменил(а) arsen, 09-02-2014 16:03
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 09-02-2014 17:05
arsen написал:
А потом что случилось?
Минск 3.112
Ява 638
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 09-02-2014 19:08
@Archangel@, просто я понял что это слишком слабый двигатель для этого мотоцикла.
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 09-02-2014 19:12
вот ещё фото.
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 10-02-2014 23:16
Как сделал выхлопную трубу? Резонатор, али прямоток?
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 11-02-2014 06:33
Со дня регистрации: 5659
ФИАСКО
Добавлено через 35:05 мин.
На счет мощи, то её должно хватить теоретически. Танк БТ-7 имел 36 л.с. на тонну веса, пёр сотку. Следовательно, с двигом в 13.5 л.с. на пусть 200 кг еще не все потеряно.
Добавлено через 03:55 мин.
хотя по фото движка с двойки вроде,но поршневая х.з. с чего
Восход 3М-01 Mansur'a
116,437,021 уникальных посетителей
