19 November 2026 03:55
Замена кикстартера
Опубликовано 09-03-2014 23:28
Со дня регистрации: 5211
bodyan4ik, спасибо большое!!!!! а я и не знал... все по черно-белым каталогам мучался!
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 10-03-2014 00:14
Со дня регистрации: 4882
bayk, да не за что) альбом действительно очень хорошо оформлен
Опубликовано 10-03-2014 12:45
Со дня регистрации: 5561
bodyan4ik,
Прикольный альбом, а можешь в электронке выложить, если нетрудно.
Ссылка не рабочая, можешь на почту zemnyhov@mail.ru, буду очень благодарен!!!
Изменил(а) alexnet2011, 10-03-2014 14:09
Опубликовано 10-03-2014 14:28
alexnet2011,
ссылка абсолютно рабочая. вечером если не забуду - перешлю
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 10-03-2014 20:54
alexnet2011, ссылка должна быть рабочей. вот еще разок залил.
rusfolder.com/images/download_1.jpg
если опять не будет работать, напиши, я тебе сброшу на мейл.
Опубликовано 10-03-2014 21:40
bodyan4ik,
Спасибо большое!!! Зачетный каталог!!!
Изменил(а) alexnet2011, 10-03-2014 21:46
Опубликовано 10-03-2014 22:01
alexnet2011, не за что)
Опубликовано 10-03-2014 22:49
Со дня регистрации: 6360
Второй раз пытаюсь скачать....но файл куда-то пропадает.
Опубликовано 10-03-2014 23:43
Stichi, какие-то траблы с русфолдером. вот готово для скачивания rusfolder.com/images/download_1.jpg
Добавлено через 05:37 мин.
Ребята, кто сталкивался, поделитесь опытом (возможно секретом)), как взвести возвратную пружину на Восходе 2?
Изменил(а) bodyan4ik, 10-03-2014 23:44
Опубликовано 12-03-2014 09:42
Со дня регистрации: 4635
Снимать корзину сцепления не нужно полностью,открутишь гайку(левая резьба)корзина крутится на втулке ,вынимай эту втулку и у корзины появится люфт и затем поворачивай её влево,вправо,вверх,вниз и сможешь вытащить вал кик стартера
Добавлено через 18:38 мин.
взвести обратную пружину:корзину нужно открутить как в предыдущем сообщении одеть вал кик стартера на вал переключения передач,в закруглённый конец возвратной пружины вставить отвёртку,а отвёртку вставить в место куда должен заходить конец пружины,и крутишь вал кика затягивая пружину,а затем аккуратно опускаешь всё хозяйство на свои посадочные места(со 2-3 раза должно получиться)
Опубликовано 24-03-2014 21:38
vovik, спасибо большое! попробую))
Добавлено через 16:36 мин.
Ребята, подскажите плз. еще один момент. Произвел замену кикстартера. Поставил обратно и собрал барабан сцепления, но после этого полностью "ослабла" ручка сцепления. Как можно отрегулировать сцепление? Спасибо.
Опубликовано 24-03-2014 22:42
bodyan4ik, ты скорее всего шарик потерял, если больше ничего не трогал.
если шарик на месте, то надо на сцеплении винт закручивать, пока он не упрется в шток, а потом 1/4 оборота назад и затянуть
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 24-03-2014 23:08
bayk, да вроде ничего не вываливалось... а где этот шарик должен стоять? с той стороны там где барабан сцепления?
на схеме фотоальбома, который я записывал на форум тоже вроде никакой шарик не указан..
s006.radikal.ru/i214/1403/e4/38d6d08375c3t.jpg
Изменил(а) bodyan4ik, 24-03-2014 23:19
Опубликовано 24-03-2014 23:34
bodyan4ik, он (д.14) расположен между штоками 13 и 15 в центральном отверстии первичного вала.
Восход 3м 1990 г.в.
Изменил(а) bayk, 24-03-2014 23:34
Опубликовано 24-03-2014 23:45
bayk, блиииииин! неужели я его потерял... а чем можно заменить шарик? с какого-то подшипника может вытянуть?
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 25-03-2014 00:08
bodyan4ik, поищи по форуму. люди диаметр писали. да и я тоже, да вот не помню. можешь еще померить диаметр штока и поискать шарик любого меньшего размера. не принципиально.
да. разломай пару мелких подшипников ))) больше его неоткуда взять Wink
Восход 3м 1990 г.в.
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 25-03-2014 00:11
bayk, спасибо большое!!!)
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 25-03-2014 08:50
Со дня регистрации: 6732
шарик подхожит с велосипедного подшипника
который в педальках
на рынке стоит копейки
да и у друга в гараже валяется небось
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 25-03-2014 10:25
linuxoid, спасибо!!) буду на выходных раскручивать велосипедные педали)
117,573,813 уникальных посетителей
