26 August 2026 14:29
· Гостей: 10
· Всего пользователей: 10,370
RAT-эндуро или сборная СССР
Опубликовано 10-11-2013 16:03
Со дня регистрации: 6589
taugras написал: рычаг КПП от восхода
Теперь уже не от восхода так как по всему кроме шлицов не подошел (хотя шлицы то от него и остались), а получился он из кикстартера от тех же карпат (родного но сломанного) и откидывающейся части кикстартера восходовского приваренных к сделанной ранее втулке. То что получилось на фото:
saveimg.ru/thumbnails/10-11-13/8d7280c5a03697087de1a150ede048a2.jpg
Довольно удобная вообщем штуковина.
Заднее колесо получило камеру и были приварены проушины для натяжек цепи, сами натяжки от второго восхода (или более ранних). Колесо заднее было собрано как положено с торомозами и натяжением цепи
saveimg.ru/thumbnails/10-11-13/c33064d1c8ed7608b3d54cc59c6543d3.jpg
saveimg.ru/thumbnails/10-11-13/12d954f9852d142f772e6042b483f435.jpg
В магнето поставлен новый кондер от жигулей классики (с оторванным креплением). Поставлен первый попавшийся бак ("родной" мыть надо, он лежал долго). Движок был запущен и прогрет.
Наспех сооруженная из того чего не жалко выпускная система и воткнутое кое-как переднее крыло и воздухофильтр и тест-драйв sm03.
saveimg.ru/thumbnails/10-11-13/13c431eb204b2bdad64188eee25aa910.jpg
saveimg.ru/thumbnails/10-11-13/f1b14efbcfc5e0e73cf6162378364ef7.jpg
После 3-х км пробега (время и бензин поджимали) выяснилось следующее:
1) данная выпускная система душит двиг
2) Надо переделывать задний тормоз на тросовый привод (откуда взять трос???????)
3) Жутко непривычный алгоритм включения передач
4) довольно бодренькая тяга.
5) Хрен перегреешь (чугуний + принудиловка делают свое дело)
Свет пока не подключал.
так что в ближайших планах:
1) сварка выпускной системы из вскякого разного
2) поиски патрубка от днепра
3) поиски подходящего троса для привода задних тормозов
4) фара + выключатель зажигания
Изменил(а) taugras, 10-11-2013 16:04
Опубликовано 13-11-2013 22:33
Со дня регистрации: 4670
не плохой аппарат))) тросик можно с явы взять... а в чем минусы тяги?
Опубликовано 14-11-2013 17:04
moto76,
При большом ходе колеса (например при сильном прожатии подвески на ямах) срабатывают тормоза. Особенно это чувствуется когда едешь с пассажиром. Трос от этого всего избавляет. Да и тяга банально за покрышку цепляет.
Опубликовано 14-11-2013 20:16
taugras, понял, спасибо)) теперь окончательно решил что на своем буду трос ставить
Опубликовано 19-05-2014 19:40
вообщем зима закончилась сезон открыт.
За зиму появилась камера в переднем колесе на 21 взамен установленной там ранее 19 (что только не сделаешь из-за дефицита)
Была доработана выпускная система путем выкидывания части глущащих частей. Теперь двиг она не душит
Восходовский карбюратор для этого двигателя не канает. Нужен подбор жиклеров заслонок и воздушного фильтра
Добавлено через 38:22 мин.
В общем путем долгих переборов и экспериментов была подобрана рабочая конфигурация карбюратора для этого двигателя:
- корпус, эмульсионная трубка, обогатитель - К-65В (восход)
- дроссель, игла и жиклер холостого хода К-65Г (тула)
- главный жиклер 190 см3 (восход-3м)
- поплавок -горизонтально, игла на 3й канавке, винт воздуха - 2,5 оборота от полностью ввернутого.
С таким карбюратором двиг пускается с руки даже на холодную.
Глушак от феремера из первого поста стал основой для выпускной системы
saveimg.ru/thumbnails/19-05-14/d32cb471f884ebe341f0482cf4c5727d.jpg
saveimg.ru/thumbnails/19-05-14/b73a1035e012a050555d5e7eaa7da783.jpg
Штатный вход у него был заглушен пластиной, сбоку был вварен хомут от глушителя ИЖ-56 или 49 точно не знаю.
Сам глушитель ПРИВАРЕН к подрамнику к которому у Совы стоп-сигнал крепится. Подрамник снимается.
Патрубок от цилиндра до глушителя - это 3 разрезанных и сваренных по месту патрубка от Восхода-3М.
Вроде ничего не торчит (магнето не в счет)
saveimg.ru/thumbnails/19-05-14/06201ce9753cf4608d7003292d4f808e.jpg
Правда пришлось немного поднять пластину крепления седла, а то возможно колесо достало бы до глушака.
По электрике.
Был прокинут, единственный пока, провод в проводке мота. Теперь у восходовского пульта работает как надо клавиша "Двиг стоп". Потом по этому проводу пойдет и свет. И сделан надежное крепление для бронепровода взамен развалившегося. Пробовал подключать свет. Работает. Wink но на холостых как стробоскоп (мб прикольно даже). самое главное холостые то есть.
saveimg.ru/thumbnails/19-05-14/78a6a81c2bdce82c330ebda81be4348f.jpg
Был сделан из жестянки кожух охлаждения для цилиндра (проволокой стянут чтоб не гремел). Промыт и поставлен родной его бензобак. Временно врезан топливный фильтр, чтоб грязь которую не удалось вымыть не засирала карбюратор.
Сейчас мот выглядит вот так.
saveimg.ru/thumbnails/19-05-14/2085b4384e40e4c3b4942349ba4c2ac7.jpg
Остается вопросы по заднему тормозу и большая проблема по воздушному фильтру
Опубликовано 19-05-2014 23:21
Со дня регистрации: 5660
А свет магнетка дает? Лэд лампа напрямую ???
Опубликовано 21-05-2014 18:24
XY,
свет дает
Лампа через диод по схеме выше
Опубликовано 21-05-2014 18:53
Со дня регистрации: 6436
taugras, ставь кондёр строба не будет...
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Опубликовано 21-05-2014 18:58
ATM,
а может строб оставить и приспособить куда нить например зажигание выставлять. На рабочих оборотах двигателя он не заметен, а холостого хода у меня и не будет (привык я так).
Восход 3 Miha777
Восход 3 Miha777
116,449,345 уникальных посетителей
