Сообщений: 47 Зарегистрирован: 13.06.13 Со дня регистрации: 4907
Благодарю!
Добавлено через 31:02 мин.
Вопрос!
Когда буду КП на холостых бензом промывать, нужно ли закручивать? (низ понятно, а вверх)
Добавлено через 23:29 мин.
Сейчас в обед сходил на заправку "Роснефть" и купил фирменное масло 10w30 и М-8В.
Пойдеть?
Восход 3М 1991 года, красный, выкопан из сарая под Серпуховом, пробег 13к.
Ковровец К-175А 1961 года (отдан коллекционеру)
Восход 2 1973 года ранний выпуск.
В итоге залил "Роснефть" 10w30.
Правда чуток переборщил. Не 500 г. а где-то 600-650, не чего страшного? По щупу на половину.
Сообщений: 953 Зарегистрирован: 26.02.11 Со дня регистрации: 5744
залил в кпп масло с высокой вязкостью, какой-то лукойл тансмиссионный валялся на полке грамм 600, залил всё. Как минимум в худшую сторону ничего не почюял, заметил меньшую течКУ масла с подкика и т.п.
Логично думаю: картер сильно нагрет, и вязкое масло как раз приходит в кондицию...
По работе сцепленья: толи показалось, то ли нет но на выжатом рычяге когда стою, децл ведёт. Может диски слипаются? Вроде устранил, уменьшив свободный ход рычяга...
Добавлено через 16:43 мин.
.. про щуп.
Перед тем как сливал масло щюп показывал уровень, на закрученном полностью в резьбу щупе, уровень чуть-чуть выше метки(у меня она одна).
А когда все слил, причём неторопясь и по разному наклоняя картер, оказалось масла всего грамм не больше 400.
Да и ни где что-то не встречял мануала как надо мерять уровень, закручивать щюп или как раз нет??
Пришла мысль сделать риску болгареном на щупе со свежезалитым известным объёмом матла)
Сообщений: 139 Зарегистрирован: 12.11.10 Со дня регистрации: 5850
Для двигателя Сова-200 в руководстве написано, что уровень масла следует измерять в положении мотоцикла "на колесах". Щуп должен быть вставлен, но не ввёрнут. Минимальный уровень масла должен быть на уровне 1,5 мм от нижнего торца щупа, а максимальный уровень - по ушкАм щупа.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Сообщений: 334 Зарегистрирован: 11.03.12 Со дня регистрации: 5366
А ничего что в руководстве написанно 0.5 масла заливать. Щуп должен быть ВСТАВЛЕН -то же самое что и закручен. Я масло в кп лью любое какое есть,но не отработку. Лью 700 грамм (маслом кашу не испортишь)
Vosxonda написал:
а вот тут ты заблуждаешься! измерение уровня происходит со щупом вставленным в отверстие до соприкосновения дна пробки с верхом картера! об этом написано в руководстве родном!
и это полностью соответствует 0.5 литра объему!
Vosxonda, ничего подобного! я заливаю в свой восход 3М 0.5 литра, вставляю щуп (не закручивая), вынимаю и, о чудо, отметка масла строго на 2-3 мм выше низа щупа! - то есть уровень масла в норме!
а на счет маслом кашу не испортишь - я не уверен. маслом можно сальнички выдавить!
В восходовском движке ничего не выдавит т.к это не 4-х тактный двигатель и тут есть сапун по которому все избыточное давление уходит в ресивер шума впусла или в атмосферу.
Для одаренных,на валу п.п., должны стоять два резиновых колечка,специально что бы не текло масло. Сделай все по уму и ни откуда у тебя капать не будет.
Всем доброго дня!
Настала осень и появился вопрос о подготовки мотоцикла в спячку зимнюю.
Вопрос, как его подготовить или если уже осуждалось, то где?
Спасибо.
Vanik,
Можно залить в бак 12 литров бенза чистого.
Снять и хранить при комнатной температуре комут. Внутри стоят некачественные комплектующие, не ращитанные на морозы, что на ссср что на китайских.
Добавлено через 04:57 мин.
...птицы за окном уже говно не клюют, наступила осень, осень я ..бу
...В прошлые выходные ездил на дачу, думал прокатиться с ветерком , но лопнул трос сцепления ! Вот думаю купить и в эти выходные заменить.
В связи с этим вопрос: Сложна ли процедура замены троса? Много ли чего нужно разбирать!?
Vanik, только снять правую крышку картера, вынуть трос из механизма, повернуть и снять его с рычага сцепления, вытянуть с хомутов под баком, протянуть новый трос и заправить, как было. Делов минут на 5.
Вот только-только прибыл с дачи.
Тросик сцепления заменил, но после замены сцепление, как будто не полностью выжимается! Т.е. нету былой тяги, едет еле-еле 30 км/ч и то, уже на третьей.
Не понимаю...
