Сообщений: 46 Зарегистрирован: 10.10.06 Со дня регистрации: 7286
Voshondist, этож на яву типа спортивными считаються около 5000р.
на восход не покатят у восхода уж расчитанные резонаторя стоят, ток один недостаток у 3м они низко,бардюры цепляет, но я свои бы не решился поднимать, ток испорчу
Сообщений: 272 Зарегистрирован: 21.09.06 Со дня регистрации: 7305
Voshondist пишет:
легко м просто с помощью болгарки и сварки
или просто повыше прикрутить
А внутренности глушака ты тоже болгаркой хочешь резать? Если спереди резать трубы, которые соединяют цилиндр с глушаком, то куда потом глушак крепить. И вообще будешь об него обжигатся мне кажется.Мешать точно будет. У Восходов Задок не приспособлен. Боковые щитки будут мешать
Сообщений: 85 Зарегистрирован: 13.12.06 Со дня регистрации: 7222
Voshondist написал:
глушаки называются ява-тюнинг их на заводе ЯВ делают!!
КЛАССНО СМОТРИТСЯ , НО ДЛЯ ВОСХОДА ЭТО СЛИШКОМ.
@lex написал:
Зачем внутренности то резать? делаеш надрез чуть меньше чем на пол глушака в районе подножки(куда ты ноги ставишь), загибаешь, привариваешь-всё у тебя получился поднятый глушак. А что бы всё это дело закрепить нужно просверлить новую дырку повыше подножки(куда пассажир ноги ставит), и прикручиваешь, а щитки нах... выкинь. ВСЁ! P.S. можно конечно глушак согнуть аккуратно(если не охото гемороиться), но отрезать и заворить будет лучше.
Сообщений: 47 Зарегистрирован: 30.12.06 Со дня регистрации: 7205
я считаю что заводские глушаки если и резать то с умом а то потом будет либо задыхаться либо в баке варонка заворачиваться будет (как у меня рвньше было) и мощность при этом не повысится
Сообщений: 196 Зарегистрирован: 30.09.06 Со дня регистрации: 7296
А я ставил подсветку под крылья, просверлил в них отверстия и поставил лампочки, смотрелось круто, только с переди лампочки летели с периодичностью в 10-15 минут, пришлось снять. Правда этим летом хочу сделать тоже самое только со светодиодами, им тряска пофигу
Под бак можно поставить маленькую неоновую лампу( 15см ) такую как в компы ставят, она как раз влезет
