20 November 2026 00:52
· Гостей: 7
не работает ява 638
Опубликовано 11-06-2013 14:15
Со дня регистрации: 5861
менять думаю пока рано т.к. вдруг не она виновник а цена 400р((. Поставил сейчас бобину стандартную ситуация тажа-нет искры вообще. Сейчас зарядил акб и подключил в цепь вольтметр показания 12в даже если включить зажигание напряжение не падает до нуля как это было вчера
Добавлено через 21:45 мин.
1. Отсоедините от клеммы «К» катушки зажигания коричневый провод с красной полосой (провод идет к контакту «1» коммутатора зажигания).
статья про проверка и замена коммутатора на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
2. Подключите этот провод к контрольной лампе, рассчитанной на 12 В, мощностью 3 Вт. Другой контакт лампы подключите к клемме «К» катушки зажигания. Проверните двигатель стартером, при этом лампа должна замигать. Если лампа не загорается, замените на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 коммутатор зажигания.
Проверил таким образом коммутатор-лампа не горит, получается и коммутатор и катушка накрылись?
Jawa 350\638
Опубликовано 11-06-2013 16:11
Со дня регистрации: 6522
Serega_350, просто лампу подключи не к катушке зажигания а на массу, и проверни киком. Если лампа заморгала то коммут исправен, если нет то он сдох.
Катушка конечно дохнет реже чем коммут, просто сопоставив твои измерения и то что написано, напрашивается вывод...
Как же ты собрал БСЗ, а как его проверить не знаешь???
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Опубликовано 11-06-2013 16:29
собрал по схеме и всё))) электрик начинающий...проверил коммут у друга на машине: с моим не заводится, значит сдох
Jawa 350\638
Опубликовано 11-06-2013 17:42
Serega_350 написал:
Вот! тоже правильный способ.sm47
Опубликовано 11-06-2013 17:52
завтра как куплю отпишусь, кстати какая хорошая фирма?
Jawa 350\638
Опубликовано 11-06-2013 18:34
Serega_350, хз, наверно бош.
Опубликовано 12-06-2013 11:39
Со дня регистрации: 5212
Serega_350, хороший комутатор для ВАЗ 2108-10 семейства это ВТН 0729.3734 (фирма украинская) или ВТН 0529.3734 (они различаются лишь наличием 7 контакта с импульсным выходом не принимающим участие в процессе работы)
прекрасно пказал себя годами эксплуатации в моей оке. внутри более прогрессивная схемотехника. чем в оригинальных. греется гораздо меньше.
управляется коммут контроллетром PIC12F629. в выходном каскаде IGBT транзюк.
а коммутаторов БОШ пвпринципе не быает. это всякие неизвестные кетайцы клеят непонятно на что известную марку.
Восход 3м 1990 г.в.
Изменил(а) bayk, 12-06-2013 12:08
Опубликовано 12-06-2013 13:18
Со дня регистрации: 6003
Serega_350, а помнишь, был ещё интерес про электронное зажигание украинское, мол, микропроцессор, оптика, фуоз, вся фигня? Я себе на юпитер поставил. Часики однако. Брать можно, в общем))
Это так, отвлечённо, для справки.
Опубликовано 12-06-2013 18:36
VovaNasos с радостью поставлю когда поднакоплю
Кстати купил коммут такой же как и был Remix на коробке написано ,производство венгрия. В идеале соглашусь надо ВТН но таких нет у нас в магазинах. Были еще производство Россия но побоялся за качество. Может кто считает что лучше российский?
Jawa 350\638
Опубликовано 12-06-2013 19:16
Serega_350, http://www.12v.ru...52124.html
хвалят этот...
Опубликовано 12-06-2013 22:26
ATM таких у нас нетsm11. Ну ладно коммутатор куплен и поставлен только проверял лампочкой-не горит. А так работает на автомобиле. Но опять же нет искры когда подключен провод помеченный на картинке http://s48.radika...6ab7a9.jpg ...реле под номером 1 и 2 менял, толку 0
Jawa 350\638
Изменил(а) Serega_350, 12-06-2013 22:27
Опубликовано 13-06-2013 08:06
Serega_350, так понимаю с новым коммутатором при питании от АКБ искра есть и мот заводится? Но при подключении того провода её нет. Так?
А этот провод как раз влияет на зарядку, и без него зарядки нет, так?
Попробуй снять Холл с мота или подключи запасной, но не ставь его на генератор, просто держи его подальше, при подключенном проводе поводи отвёрткой в зазоре Холла искра будет или нет?
Опубликовано 13-06-2013 10:45
ATM да всё правильно, ток заводить не пробовал. Сделал как ты сказал-когда ДХ отвёл подальше искра была, когда начал подводить его к генератору одновременно проводя отверткой, то искра перестала бить около 7-10 см от генератора
Jawa 350\638
Опубликовано 13-06-2013 12:55
Serega_350, ну и какие выводы ты сделал...?sm40
Опубликовано 13-06-2013 14:35
сменить бы на оптику. А если как ты говорил поменять провода на щетках?
Добавлено через 56:44 мин.
просмотрел много форумов с подобной проблемой, есть кто пишут что надо вытачивать болт крепления ротора из нержавейки и эксцентрик менять-что то в этом роде, а некоторые просто поменяли провода на щетках местами и проблема исчезла....как узнать не сгорит ли что нибудь если поменяю местами
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 13-06-2013 15:21
Serega_350, на Ижах подобный генератор, там это прокатывает, прокатит и у тебя!
Обмотка возбуждения это просто катушка с проводом, какая ей разница на полярность напряжения.
Поможет нет, не знаю но погореть не погорит эт точно...
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 19-06-2013 15:42
хорошо, буду пробывать
Добавлено через 57:44 мин.
всё стало работать когда поменял провода местами на щетках. Заводится после недельного простоя с пол пинка и держит обороты..Всем спасибо за помощьsm38
Jawa 350\638
Восход 3М Sokrat3m'a
117,585,502 уникальных посетителей
