JavaScript ?
Firefox ,
Safari ,
Opera ,
Chrome или
Подскажите как подключить напрямую
Опубликовано 12-04-2008 09:06
Со дня регистрации: 6759
Дык опять все перепутал! клемму "Д" оставь свободной, а красный провод с катушки- на массу!
Опубликовано 12-04-2008 10:23
Со дня регистрации: 6737
Сделал теперь так: точку К на катушку! и из катушки 2-й провод на масу искры 0 (((
Опубликовано 12-04-2008 10:38
хм, поменяй местами провода на катушке, чоли... проверь, как крепится бронепровод в катушке, свечу поменяй.
Изменил(а) filrock , 12-04-2008 10:54
Опубликовано 12-04-2008 19:04
да пробовал эфекта 0!
Чтото не пашет или катушка или кэт
Опубликовано 12-04-2008 19:30
попробуй синий провод, который идет с катушки - отсоеденить от клеммы К и воткнуть на клемму З, думаю катушку так можно проверить. еще проверь хорошенько все контакты от генератора до кэта. з.ы. а после чего искра пропала? что до этого делал?
Опубликовано 12-04-2008 19:37
До этого гонял)) просто гениратор накрылся! я его заменил!
Опубликовано 12-04-2008 19:51
генератор заменил? а почему ты решил что неисправна катушка или кэт?! ты наверное провода соеденил неправильно, вот и всё!
Опубликовано 14-04-2008 11:45
Уже разобрался)) катушка сдохла просто)))
Теперь подскажи как настроить электроное зажигание плз!
Опубликовано 14-04-2008 12:43
катушку не выбрасывай! затолкай её в батарею на несколько дней - если отсырела, то восстановится. что касается установки зажигания, то сначала выставь зазор ок 0.3 мм между магнитом ротора и датчиком (почитай об этом на форуме -зажигание... особенности- подробнее) , потом ставишь киком поршень в в.м.т. и вращая ротор в !обратную! сторону опускаешь поршень на 2.5-3мм от в.м.т. и при ослабленых болтах крепления статора совмещаешь выемку на магните и выступ на датчике.
Опубликовано 14-04-2008 13:08
Вот так как на фото??? (ниже)
Опубликовано 14-04-2008 13:19
не совсем. в ситуации, описанной на рисунке, поршень должен быть ! на 2.5-3мм ниже в.м.т.!
Опубликовано 14-04-2008 14:16
Со дня регистрации: 6888
FTwork , совет тебе дельный-вместо восходовской катушки поставь от ГАЗ 24, проблемы с пуском пропадут.
Опубликовано 15-04-2008 10:05
filrock, наконецто завёл матак! но 1 проблема, када даю газ матак едет едет, а потом не с сяго резко как дёрнится и несётся как угорелый ппц просто!
Опубликовано 15-04-2008 10:40
Игла зависает
Опубликовано 15-04-2008 10:42
Nick, всмысле зависает?
Опубликовано 15-04-2008 11:43
вероятно, заедает привод дросселя или дроссель в карбюраторе
Опубликовано 15-04-2008 13:22
именно
Опубликовано 20-04-2008 10:01
Блинс запарилсо! заважу его а при даче газа тупой звук: ууууу и глохнет! в чём трабла може быть?
Опубликовано 20-04-2008 15:13
признак бедной смеси. если регулировку не сбивал, тогда промой карб и продуй жиклеры. Но скорее всего ты не правильно выставил зажигание. Проверяй еще раз.
Опубликовано 20-04-2008 17:07
да зажигание походу
щас пойду пробовать
- Куплю - Продам
здесь .
