19 July 2026 04:19
· Всего пользователей: 10,365
· Новый пользователь: Gulmo
Mikuni VM34-630
Опубликовано 01-04-2013 22:40
Со дня регистрации: 6609
для восхода VM 28
Опубликовано 02-04-2013 01:25
Со дня регистрации: 5088
Stichi,
чем обоснованы ваши слова?! в чем различия?!
Опубликовано 02-04-2013 06:06
Со дня регистрации: 6237
На буржуйских форумах читал. Как помню разница есть в жиклерах и немного в конструкции. Пишут, что больше ориентирован на 4т. Возможно просто придется с подбором жиклеров больше повозиться...
Опубликовано 02-04-2013 07:47
linuxoid, VM 28 отсутствует в модельном ряду микуни! они идут 26, потом 30-й
Опубликовано 02-04-2013 07:57
bayk написал:
гугли товарищ
все там есть
Опубликовано 02-04-2013 20:06
VM-28 с плоской заслонкой и стоит в 2 раза дороже, чем VM-26.
Думаю на восход VM-26 хватит, если не точить. А если точить, то VM-28 маловато будет.
Изменил(а) Stichi, 02-04-2013 20:07
Опубликовано 02-04-2013 20:15
Со дня регистрации: 5761
http://zid200.inf...1038ab384d может кому пригодиться (1 пост)
Опубликовано 02-04-2013 20:29
Можно также посмотреть в сторону KEIHIN PE 26 и DELLORTO PHBH 26
Опубликовано 07-04-2013 20:00
Со дня регистрации: 6694
вот!!!
дали примерить, опробовать... VM34-560
б/у но в хорошем состоянии, рабочий с 200-ым главным жиклёром!
Опубликовано 07-04-2013 20:01
фото
Опубликовано 07-04-2013 20:03
только фланец другой немного, буду думать как приспособить...
DEEN, и каков результат?
Опубликовано 07-04-2013 20:05
ещё попытка фотку прикрепить...
Изменил(а) DEEN, 07-04-2013 20:07
Опубликовано 07-04-2013 20:38
а что фланец? такие резиновые штуки продают для Йиков. Попробуй примерять.
Опубликовано 16-08-2013 23:53
Со дня регистрации: 5728
Дошли руки до купленного в прошлом году карбюратора Mikuni VM26-8074. Это карбюратор с круглой дроссельной заслонкой.
Собираюсь устанавливать его на мой Курьер с двигателем Сова-200.
Почему купил именно VM26, а не VM28? Главным образом потому, что VM28 не было в наличии и это довольно редкая модификация. Кроме того, чуть меньший диаметр диффузора карбюратора поможет немного улучшить тягу двигателя на низких оборотах, хотя и немного ослабнет тяга на высоких.
Габаритные размеры VM26-8074 оказались точь-в-точь как у Курьерского Jikov-2928CE. По высоте он даже на 1 сантиметр пониже. Но диаметр впускного патрубка у него 44 мм, что на 7 мм больше, чем у Жикова, а также топливный штуцер имеет диаметр 8 мм (у Жикова он 6 мм).
Поэтому пришлось поискать новую соединительную муфту глушителя шума впуска и доработать ее вклеив отрезок маслобензостойкого шланга с внутренним диаметром 44 мм вместо штатного Жиковского разъема диаметром 37мм.
Кроме непосредственно карбюратора потребуется главный топливный жиклер. Для двигателя Сова-200 я приобрел жиклер #135. Его нужно установить взамен штатного жиклера карбюратора, так как его номер 190 и он слишком велик для кубатуры 200см3.
Карбюратор установил.
i48.fastpic.ru/big/2013/0817/47/649d7a9fb04b51725b04500ce4180447.jpg
Штатный главный топливный жиклер и жиклер холостого хода требуют замены. Они слишком велики для движка Сова-200. Заливает очень сильно.
ГТЖ заменил на номер 135. Пробная поездка показала отличный отклик двигателя под нагрузкой мотоцикла от половины хода ручки газа до максимума. Но с дроссельной заслонкой открытой меньше, чем на половину двигатель захлебывается. Штатный Pilot Jet установлен номер 60, надо уменьшить хотя бы до 40.
Из положительного по сравнению Mikuni с Jikov-2928CE:
- У Микуни постоянная, стабильная подача топлива в двигатель. Мой экземпляр жикова от рождения страдал нестабильной подачей топлива. Случалось, что можно оппинать кикстартер, а свеча только по краям чуть мокрая. Микуни напротив, топливо подает стабильно.
- У Микуни очень легкое движение дроссельной заслонки. Сказывается полировка заслонки и колодца, по которому она движется. Из-за этого ручка газа стала вращаться гораздо легче.
- У Микуни отлично продуман узел подключения троса газа. Жиков в этом деле - полный архаизм. Инженеры Микуни предусмотрели даже пластинку, блокирующую тросик в установленном положении таким образом, что наконечник установленного троса не может выскочить из своего гнезда. Я уж не говорю, что соединить дроссельную заслонку с тросиком газа теперь секундное дело, а не как у Жикова - надо сжать жесткую пружину, затем вслепую попасть наконечником тросика в прорезь и повернуть чтобы зафиксировать наконечник в гнезде. Жуть.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 07-12-2013 14:51
Со дня регистрации: 4610
Skameiker, всё доходчиво написал,отлично.
Как сейчас себя чувствует совиный двигун? карбюратором Mikuni VM26-8074 доволен?! изменился ли расход? Ну собственно,если не секрет, где и почём брал?
Что-то подобное хочу внедрить,пока изучаю инфу..
не будет проблем при установке карба на 175сову?
Изменил(а) machinist, 07-12-2013 23:44
Восход кроссач
Восход кроссач
Тюнинг
115,771,747 уникальных посетителей
