05 November 2026 06:18
· Гостей: 9
проблемы с бкс 262.37.34
Опубликовано 04-04-2013 06:53
Со дня регистрации: 6507
vkareev, Какая то хрень у тебя происходит! генератор конечно полностью разбирать не предполагалосьsm43 конечно, но что сделано... то сделано.
Кстати не стоит забывать и о роторе, а точнее о его магнитах...
Какой у тебя генератор и ротор родной стоит?
И давно такие проблемы с зажиганием у тебя начались? мож чё переделывал или ещё чего?
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Опубликовано 05-04-2013 07:54
Со дня регистрации: 4982
оно началось не помню уже и когда,я тогда освещение кинул напрямую,просто старался свет не включать,а сейчас решил всё сделать по уму,только что то не выходит.Генератор у меня 65 ватт,родной,ничего не переделывал.Вот только дорожка в бкс была выгоревшая,но она шла на освещение,по схеме я её восстановил
Опубликовано 05-04-2013 10:54
vkareev, суть опыта с замыканием световой обмотки на массу такова, что при слабых магнитах ротора напряжение также уменьшается и в зарядной обмотке генератора. При нормальных магнитах такого не происходит, а в 65Вт генераторе и так слабый магнит по сравнению с 90Вт генератором. Но это как вариант! Хотя по сути происходящего эта самая вероятная причина.
Имеется ли у тебя возможность поставить на мот заведомо исправные генератор и БКС для проверки? всё ж это предпочтительнее сделать.
Опубликовано 05-04-2013 20:38
В том то и дело,что нет возможности поставить заведомо исправные.Но буду думать.
Восход 3М Poma101
Восход 3М Poma101
117,237,728 уникальных посетителей
