filrock,
1)Конечно без батарей или аккумулятора на заводке не обойтись если ставить ДХ( фу, кака
-зависимость от напряжения питания момента срабатыванияи говенная точность-разброс +\- 15 градусов при всех факторах) или оптику(
Но в принципе оптику еще реально адаптировать на безбатарейное зажигание к стандартному КЭТу или БКС.
Буржуи на японцах от ВВ обмотки генератора через
резистор +стабилитрон+2дросселя+2 конденсатра +Low-drop-стабилизатор напряжения запитывали ФУОЗ на пикухе-а там минимум5 вольт 20 ма жрет.
Потребление оптики-не более 50 миллиампер, а когда проворачиваешь кик- на ВВ обмотке-30 вольт. Мощность потребляемая мала, а стало быть падение напряжения незаметно.
Но боюсь придется побороться с помехами от коммутатора-а это 50\50 успеха. Но кто не рискует-не пьет шампанское!!!
Вечером нарисую схемку, как можно запитать и кину ссылку на нестандартное подключение ФУОЗ.
Оптодатчик по схеме от AGR со старой Явы-но только придется по другому включить полевик со встроенным триггером Шмидта. Это самая помехозащищенная схема в Инете на данный момент.
2) Мосфет можно поставить, но тебе придется юзать высокоомные катушки-иначе ток будет превышать максимальный, Или использовать низкоомные с гасящим резистором.
Придется по-любому ставить дополнительный диод Шоттки для защиты транзистора от пробоя при индуцировании напряжения на первичке от 600 до 1000 вольт. Сам лазил по буржуйским сайтам, но на мосфетах CDI зажигания не встречал,-в основном все на тиристорах, встречал пару-тройку схем TCI на мосфетах-но это для аккумуляторов. В общем при нестандартном включении должно работать нормально-теперь осталось продумать как именно.
___________________________________________________________________
Romzes, диодные мосты при отпертом тиристоре не испытывают перегрузок-там же резистор стоит в 100 ом - на нем как раз гасится лишняя энергия-в итоге импульсный ток в 2-3 Ампера с малой скважностью.
