Сообщений: 36 Зарегистрирован: 16.05.08 Со дня регистрации: 6762
реальная идея!
Хоть кто-то поддержал...
и это не самое надёжное.если придут,то могут спакойно снять что-нибудь,даже двигатель.самое надёжное это ставить его в прочнейший гараж с 3 прочнейшими замками
К сожалению гараж с собой никуда не возьмешь
Но проблема актуальная! неужели весь мотик цепями обматывать!!!
Надо сделать так чтобы мотик током бил
А если серьезно, то можно использовать крепеж, который только ты сможешь открутить, типа как специальные болты на автомобильных колесах.
В наших гражных условиях я думаю не сложно будет переделать болт или гайку, и придумать к нему уникальный гаечный ключ.
Может у кого какие идеи есть по этому поводу?
Сообщений: 555 Зарегистрирован: 28.03.10 Со дня регистрации: 6081
чтобы новую тему не создавать решил здесь написать:что можно зделать с бардачком чтобы он на ключ закривался,как у минчаков или что-то наподобие,ато у меня с бардачка свиснули свечной ключ с отвёрткой и пару свечек
Сообщений: 386 Зарегистрирован: 24.08.08 Со дня регистрации: 6662
Вот вариант противоугнки(точней противоукатки).Смотрим рисунок.Уходя на долгий промежуток времени,прикручиваем планку к нижней части маятника,таким образом,чтоб колесо было заблокировано,т.е поперёк(сквозь спицы).Предварительно надо наварить на маятник снизу усилительные пятачки,просверлить и нарезать в них резьбу под 8 мм болт.Болты можно использовать самые разнообразные:под 6гранник,под звезду или вообще собственного изготовления.В сочетании с блокировкой руля составит большие трудности для транспортировки. Из минусов:1)Не каждый захочет(или сможет)портить маятник.2)Не совсем удобно прикручивать и откручивать(+) каждый раз.Из плюсов: 1) Не срезать 2) Вероятность снятия со спец болтами значительно снижается 3) Заставит задуматься при угоне.Ночью такую штуку снять будет крайне сложно,темболее без спец инструмента. ИМХО Так,инфа для размышления.Вариантов такой блокировки много...
Сообщений: 678 Зарегистрирован: 09.04.07 Со дня регистрации: 7165
кому ведро угонять надо ? если только местной шпане погонять, и то выбросят на соседней улице. А так, ничего не придумали ещё что бы была 100% гарантия того, что пока ты гуляешь по магазину твой транспорт не угонят. И данная схемаmaxion87 тоже грубо говоря ни о чем, потому что воруют кидая мото в газель, а там уже на месте куда его привезут, быстро с такой шляпой разберутся
nukeБлокировка чтоб НЕ укатили,ибо уличная шпана чаще всего и укатывает(а не увозит на Газели).И не надо говорить за всех.Кому то может и дорого так называемое тобой "ведро".Я же сказал,что это как вариант...
если дорого, то бросать где попало не надо. а эта блокировка чушь полная, каждый раз крутить её. проще купить замок за маятник и за спицы его замотать, тот же результат.
Сообщений: 582 Зарегистрирован: 01.11.09 Со дня регистрации: 6228
rino94, можно поворачивать в обе стороны с блокировкой. вот при блоке руль тока направо поворачивается. если надо повернуть налево, то делаешь поворот направо на 270 градусов по окружности-вот тебе и поворот налево. кому надо тот даже так может укатывать
Сообщений: 194 Зарегистрирован: 05.12.09 Со дня регистрации: 6194
одногруппник поставил на хендай сонату блокировку рычага коробки, может и на мотак че нить такое сообразить? а еще надежный способ чтобы не завели - фальгу из под сигарет или картошку в глушак))
Сообщений: 56 Зарегистрирован: 11.06.10 Со дня регистрации: 6006
Ха...тупо за мотом не следить .... или прям с мотиком в магаз заезжать УхоУ сразу видно баикер!!
а если серьезно если не угонят то бенз сольют шины проколят.....ну эт в случае с ночевкои мота под окном...
