22 October 2026 02:16
· Всего пользователей: 10,380
Странный стук
Опубликовано 04-09-2012 03:09
Со дня регистрации: 6676
XY написал:
разобрать двиг чтобы, нужен специнструмент, по крайней мере специальные пасатижжы тонкие, чтоб стопорние кольца на подшипниках снимать.. и борабан сцепления тоже непрост...
не пугай парня, там все можно разобрать обычными ключами отвертками и плоскогубцами были бы руки...
Опубликовано 04-09-2012 13:59
Со дня регистрации: 5232
kursant_5 написал:
Я конечно не гений техники да и только осваиваю мотоциклsm04, но как может быть ооочень большая компрессия-кольца распухли? Понимаю слабая компрессия, но сильная-не слышал.
P.S. Я могу ошибаться, так что простите ,если что, и не ругайте плохими словами.sm05
P.P.S. А черный нагар на свече-значит богатая смесь(проехал около 4км а свеча черная.Теперь не заводится-заливает свечу) Извините, что не по теме!!!
НУ отдача оооочень большая аж чуть ногу не ломает..
* синяк уже на ноге + порванная подошва кросовок
nomer.avtobeginner.ru/rusmoto/6055PY163.png
Опубликовано 04-09-2012 15:57
Со дня регистрации: 5215
Jaksgron, печально, а по поводу нагара не подскажешь?,мелочь а приятно.
Опубликовано 10-09-2012 16:47
kursant_5 написал:
Кста, насчёт нагара.. У меня тоже щас заливает свечи как только завести пытаюсь хотя и заводиться редко из-за этого подшипника, но заводить на пару секунд пока что-то не хлопнет. Пытаюсь ещё раз завести не заводить потому что залило свечи как в твоей ситуации
Добавлено через 47:52 мин.
Зажигание нужно настраивать нашёл я проблему.... Заливает тоже из-за этого.. Завтра буду закупать для БСЗ штучки)
Добавлено через 45:34 мин.
Итог разборки двигателя: очень печален, ооочень.
Нужно менять:
1.Якорь.
2.Коленвал.
3.Кулочки (Я уже купил всё необходимое для БСЗ, так что отпадают кулочки)
4. Прокладки под глушители и цилиндры.
5. Новые пальцы в поршни.
6. Желательно новую проводку.
Итого выйдет где-то по самому минимуму: около 3.000 русских рублей Shock
Буду брать новый мотоцикл...
Опубликовано 10-09-2012 16:53
Со дня регистрации: 5974
Пффф. Тряпка. Замены всего на 3К, а уже разнылся. Соберись!
Опубликовано 10-09-2012 16:59
VovaNasos написал:
Я мотоцикл дешевле взял Wink + были бы на него документы.. Не думал бы, а всё бы уже давно сделал и ездил на пары на нём. А то я один пешком хожу на учёбу)
Добавлено через 02:24 мин.
Буду на следующий год брать планету 5 с документами, напихаю туда всего что только можно Smile
Опубликовано 10-09-2012 21:51
Со дня регистрации: 5717
Jaksgron,
Пальцы чем непонравились, болтаются поршня? Так это не в них дело не в пальтсах, втулки бронзовые сработались. Или если там игольчатый сепаратор, т.е. подшипник в верхней головке шатуна, то это уже намного прощще в плане замены, они по 50р. штука.
Восход 3М-01 DROOPY234
117,103,928 уникальных посетителей
