19 November 2026 21:32
· Гостей: 11
помогите с восстановлением восхода
Опубликовано 04-08-2012 01:17
Со дня регистрации: 5745
монетка присоединяется только к карбам старинным, самый молодой из которых К-36. К к-62-65... не подключается - надо демонтировать тросик(зип для заслонки дроселя!). Резинка на бак прокатит с восхода 2, без индекса "М" . У меня на 1-м Воскходе тоже белый спидометер с красной плоской стрелкой... С ободками на ящики конечно засада, но без них даже луче смотритса...
Добавлено через 02:37 мин.
Kuzzy,
А на что пошол, конкретнее, такой бюджет в 3 К если ремонтировался только мотор???
Опубликовано 04-08-2012 01:26
Со дня регистрации: 5238
Я уже вложил в него около 3т. только в мотор(а всё остальное сейчас выглядит кучей ржавого хлама).
ого. ну это из за того, что не было головы и целиндра наверно.
По моим расчетам весь мой мотоцикл выйдет в 10-12 тысяч...
Кстати какая у него рыночная цена?
Засада с ободками и крышкой на карб...
все остальное вроде вполне реально.
Изменил(а) yggasser, 04-08-2012 01:26
Опубликовано 04-08-2012 01:29
15 потолок, впринципе)
Опубликовано 04-08-2012 01:40
Со дня регистрации: 5355
Да пофиг сколько он стоит, не собираюсь не покупать не продавать. Но реально - 0 -50(в идеале в музей) Вообще 1-х Восходов очень немного. Нужно быть жутким фанатом, чтоб искать крышку карба, все реально...
У меня сперли цил. гол. , генератор катушка свечка(логично), проводку порвали.
Цилиндр пока поставил старый с задиром, голова новая, а остальное - зажигание.
По мотору - сам ищу что-то пооригинальней. Но без фанатизма. Хочу покататься в след. году.
Механик-любитель
Опубликовано 04-08-2012 01:48
дерзай, братуха.
Опубликовано 04-08-2012 01:52
У меня как раз белый с подсветкой - не родной?????
не знаю. у меня их два. один белый с красной стрелкой, по часовой стрелке, максималка 120 на нем.
второй черный, против часовой стрелки, максималка 100, лампочки подсветки нету, только риски из фософора.
поставил второй, он как то гармоничней смотрится.
один вот такой
avtomotoarhiv4ik.ru/uploads/posts/2012-03/thumbs/1330983154_voshod-1_2.jpg
второй вот такой
cs411022.userapi.com/v411022802/1e7a/oQIACUE58es.jpg
Изменил(а) yggasser, 04-08-2012 01:59
Опубликовано 04-08-2012 01:57
В первом случае нудо разбирать спидак и восстанавливать ЛКП циферблата - и будет огонёк!
Добавлено через 01:21 мин.
C какой техники черный спидометр интересно...?
Опубликовано 04-08-2012 02:05
на циферблате восходовского завода эмблема. я бы левый не ставил! может кавровец или что старше?
первое фото из интернета. у меня оно выгоревшее но белое.
Подскажите, это оригинальная катушка же?
cs411022.userapi.com/v411022802/1db4/-MFGIL8Cm_g.jpg
Часть фото еще тут:
http://www.ru-moto.ru/forum/viewthread.php?thread_id=6393
+ завтра как обещал седло сфотографирую.
Изменил(а) yggasser, 04-08-2012 02:10
Опубликовано 04-08-2012 02:14
Крепление подойдет и по форме вроде как оригинал. Стойт поискать чтоб было обозначение что она на 6В. Бод боком все-равно не видно.
Добавлено через 01:57 мин.
"ОЗАТЕ" - УДАЛОСЬ ПРОЧЕСТЬ НА ФОТО... тАМ и ГОСТ виден, по нему вся ескд и прочая инфа в яндексе не проблема..
Опубликовано 04-08-2012 02:15
погуглю. спасибо
Опубликовано 04-08-2012 02:24
А у меня первое фото(я ж не выкладывал)))))))))))))). точь в точь, разобрал, поставил нули, было 15000.
А вот вопрос - ключик - где???? У меня 2 фары. Одна с ключом сверху, вторая с дыркой сбоку???
Механик-любитель
Изменил(а) Kuzzy, 04-08-2012 02:31
Опубликовано 04-08-2012 02:32
Kuzzy,
каким образом нули выставил, ведь механизм одометра не вынуть никак, можно только распилить вал приводной червячный... или дрелью?
Опубликовано 04-08-2012 02:37
XY,
Ну, хз. Повторюсь, фото первое. Все просто. Руками( +плоские) вынул ролики с цифирями и пошаманил маленько... завтра фото будет
Кстати, это цвет времени, мыл аккуратно мылом, так и оставил.
ЗЫ Дрелью????????????? Я тырил бензин с Нивы рабочей дрелью........... Не стоит оно того!!!!! Нервы дороже!
Механик-любитель
Изменил(а) Kuzzy, 04-08-2012 02:42
Опубликовано 04-08-2012 02:43
Не мог бы подробнее, как вынимать ролики с цифрами. Высверливать...заглушку слева, как?
Опубликовано 04-08-2012 02:45
XY,
sm04 Может до меня кто уже шаманил??? Но я не заметил...
Механик-любитель
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 04-08-2012 02:48
Я то думал, рас утверждаеш что просто все, то хотя бы поясниш.. оказывается все не очень ...просто...
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 04-08-2012 02:56
XY,
Блин, у меня всё просто прошло, открутил 2 задних винта, снял корпус, плоскими вытащил стопорную пластину(там их 2, но вторую не трогал - она держит все ролики), вывел все ролики из зацепления и за счет люфта перевел все в 0....
ЗЫ Жаль фотоаппарата нормального нет(отдали дочке в деревню), мобилой сфоткаю, как проснусь....
Механик-любитель
Изменил(а) Kuzzy, 04-08-2012 02:58
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 04-08-2012 02:59
То что я и хотел услышать.
Добавлено через 00:25 мин.
...прочесть, если точно.
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 04-08-2012 03:00
XY,
Так и не понял что именно хотел услышать???
Механик-любитель
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 04-08-2012 03:03
думаю поймеш, со временем.
Восход 3М Artem777
Восход 3М Artem777
117,582,603 уникальных посетителей
