Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5925
BrezhNev, ну и зажигание само собой, но только зажигание выставить ровно в 100 раз проще, чем сделать асболютно одинаковыми штаны.
Сообщений: 903 Зарегистрирован: 15.11.09 Со дня регистрации: 6136
Статейка из какого рыбацкого форума
Двухтактные преимущества
1. Меньший вес. Пример: 15 л.с. 2х тактный 36 кг 4-х тактный 45 кг. Казалось - бы 45 кг. - легко. Все не так просто. Вес мотора распределен крайне неравномерно. Примерно 90% весит голова (сам двигатель) 10% нога. Не нужно также забывать и о большем у 4-х тактников размере головы. Все это + одна маленькая не всегда удобная ручка для переноски делает этот процесс крайне затруднительным.
2. Цена. 4-х тактные двигатели сложнее в производстве, состоят из большего количества деталей, поэтому всегда дороже 2-х тактников.
3. Удобство перевозки 2-х тактника. Можно возить в любом положении, перед началом эксплуатации не требует отвешивания. Т.е. достал из багажника, поставил, завел, поехал.
4. 2-х такт мотор живее реагирует на ручку газ. В 4-х тактниках для совершения полного рабочего цикла поршню необходимо сделать 2 полных оборота в то время как в 2-х тактных только один. Частый вопрос: А правда ли что 4-х такная 15 л.с. бежит быстрее чем такая же 2-х тактная? Ответ: нет не правда. У обеих этих двигателей мощность на валу 15 л.с. При прочих равных условиях почему один мотор должен ехать быстрее второго?
Двухтактные недостатки
1. Больший расход топлива. Напомним, примерный расход можно высчитать по формуле: для 2х такта 300 грамм на одну лошадинную силу для 4х такта 200 грамм.
2. Шумноть. На максимальных оборотах 2-х тактные моторы как правило работают немного громче 4х тактников.
3. Комфорт. 4-х тактные моторы не так вибрируют на малых оборотах (Касается только двухцилинровых двигателей. Одноцилиндровые и 2-х и 4-х тактники вибрируют примерно одинаково) и не так дымят как 2-х тактники. Дымность важный момент, особенно если вы любите тролить.
4. Долговечность. Довольно спорный пункт. Бытует мнение, что 2-хтактные моторы менее долговечны. С одной стороны это понятно, потому как масло для смазки трущихся элементов двигателя подается вместе с бензином, а значит работает не так эффективно в отличие от 4-х тактных двигателей где трущиеся элементы буквально плавают в масле. Но с другой стороны 4-х тактный мотор по конструкции намного сложнее конкурента, состоит из значительно большего числа деталей, а золотой принцип механики "Чем проще тем надежнее" еще никто не отменял.
Какой же мотор выбрать?
Взвесьте все за и против изложенные выше и сделайте выбор самостоятельно. Однозначного ответа на вопрос: какой из моторов лучше Вы не найдете ни в одной из книг ни на одном из форумов. И у тех и у других типов двигателей есть свои поклонники. Личное мнение автора: мотор до 40 л.с. должен быть 2-х тактным свыше 40 четырехтактником.
Бред. Расход Юпитера сопоставим с расходом Восхода, а мощность почти в 2 раза больше.
Это то, о чём я думаю?
Хотя в целом понятная и доступная статейка.
Сообщений: 43 Зарегистрирован: 08.04.12 Со дня регистрации: 5261
эхехе молодёжжЪ ,хорошо хоть вы не застали то время когда из 2 планет,тмз,и прочих одноцилиндровиков делали 2цилиндровых спаренных монстров .вот помню был слух что одни для багги в областном чемпионате использовали 3 цилиндровый собранный из 3 ижей,но я лично не видел потому как в то время на чемпионат не попал.хотя такое вполне возможно ,вот только непонятно было как они кубатуру сохранили для допуска ,о чём это я ..а да! вы пишите пишите,осмысление это уже хорошо но тут всё таки практики надо поболше
Abrec, где пруф? Не вижу.
А вот "молодёжжЪ" способна и не на такое:
Abrec, NO, это колхоз и непонятно вообще зачем это делать. Технически интересно, но в плане здравого смысла - полный ноль.
просто где то кто то слышал вот и сделал .не видно кишочков ,если всё по расчёту сам прикинь полностью раздушеный планетовский мотор на багги весом так 300кг проирывает своему аналогичному "сырцу" но 2 цилиндровому.
Сообщений: 1443 Зарегистрирован: 14.06.08 Со дня регистрации: 6655
VovaNasos написал:
читай полностью
там важно соотношение расхода на 1 лс у 4т и у 2т
VovaNasos написал:
нет не то
статья из рыбацкого форума
про лодочные моторы
тролинг это тип ловли на спиннинг
Abrec написал:
и правда хорошо
такое убожество может только расстроить
Abrec написал:
практика лепления 2 двигла в один никакой пользы не несет
linuxoid,
Это понятно, но там сказано что это формула для приблизительного расчёта расхода. Весьма несправедливая.
>нет не то
про лодочные моторы
Это я так шутканул) А про то, что это такая ловля, уже загуглил сразу)))
>а ну да я попал на форум бабушек на скутерах кстати моторы не лепят ,хотя..
Ты попал на форум, где по большей части руководствуются здравым смыслом, а не "лишь бы вот сто метров проехало".
>дымность это конечно важно ,с эстетической стороны ,хотя некоторым нравятся паровозы.
Это ты на техосмотре скажешь, когда тебе талончик из-за выхлопа как с ракеты не дадут)))
>самая неточная весЧ .
Зато самая разумная. А вот лепить какую-то фигню с какую-нибудь прихватку чтобы проехать кружок и всё это выкинуть в помойку - вот это уж точно не сюда На мотоиже есть раздел "дворец пионеров", это туда
Зато самая разумная
не вижу логики ,вы тут слушаете только каждый сам себя,думаю будь тут инженера которые разрабатывали моторы то и их местная школота объявила бы в не компетентности.Смешно читать тех кто рассуждает что плохо а что хорошо когда сам даже не знает о понятиях техникнико экономических показателях тем более динамометрический стенд ."не хотим ничего знать но зато мы самые умные " это беда этого времени .
Abrec написал:
ну вот такие которые ты описал именно лепят
Abrec написал:
какая эстетическая ? ты че
тут предполагается многочисленные км пройденные по водоему в поиске хищника
и если бы хоть один такой спец попробовал прокатится на лодке с двиглом от 2 планет
тут не то что рыбаки
тут даже самый маленький жерех не вытерпит. и будку откусят вмиг. и не сомневайся
Abrec написал:
кого то конкретно имеешь в виду?
за базар ваще то отвечать нужно
Добавлено через 02:13 мин.
VovaNasos написал:
какой техосмотр?))
это чудо если выедет дальше территории гаражей, то половина зверей в заповеднике погибнет
Abrec,
Этото нене бедада нашегошего временимени.
Это факт, что варить из древней конструкции, ставшей ущербной, ещё более ущербную конструкцию - бред. Никакого "знания" и "профессионализма" в этом нет.
В статье идёт речь о рыбацкой направленности двух- и четырёхтактных двигателей. А дымность - это далеко не исключительно субъективно-вкусовая характеристика.
А вообще я наблюдаю зачатки межличностных кусачек, переходящих в банальное измерение половых органов. Поэтому умываю руки до прекращения бури в стакане.
