25 August 2026 14:13
· Всего пользователей: 10,370
Мой планетарий
Опубликовано 28-05-2012 16:57
Со дня регистрации: 5832
да,забыл упомянуть:при очень медленном разгоне на 2скорости скорость не вылетает при более резком вылетает как по расписанию:при 30-35км/ч
smayli.ru/data/smiles/voenniea-129.gif
Храни моих близких,о себе я позабочусь сам...
вашод 3м http://www.ru-mot...ad_id=3105
планета 5 http://www.ru-mot...ad_id=6183
юпитер 4.5 http://www.ru-mot...ad_id=6736
Опубликовано 28-05-2012 17:01
Со дня регистрации: 5916
venom33, под все валы надо шайбы подкладывать нужные.
Добавлено через 01:51 мин.
venom33, смотри свои вилки. Советую поменять. А так же сами шестерни и состояние зубьев, и, самое главное, кулачков и ответных вырезов в шестернях.
Опубликовано 28-05-2012 17:02
подкладывал,под оба вала и не по одной уже потом потому что люфт был большой
Изменил(а) venom33, 28-05-2012 17:03
Опубликовано 28-05-2012 17:04
venom33, линейкой орудуй и штангенциркулем, только так можно подобрать люфты хорошие.
Опубликовано 28-05-2012 17:06
VovaNasos,
окай
Опубликовано 28-05-2012 17:16
вот еще парочка фоток моего драндулета
Опубликовано 13-06-2012 21:26
а это уже с другим баком после мытья
Добавлено через 30:56 мин.
начал делать сцепление.подложил по две шайбы под каждый подшипник,под верхний оказалось мало,надо где то третью тонкую,или менять две тонких на одну потолще и тонкую.также снял цилиндр.чуть чуть ужаснулся,так как солдатик на нижнем кольце изменился по своей форме:он превратился по форме в жало от отвертки,то есть его замяло.я так понимаю это брак потому что кольца подгонял как положено,но потом эта мысль меня смутила,потому что поршень советских времен:маркировка поршня 000,он короче на 2мм и шире чем поршень 1го ремонта которые продают именно сейчас,втулка как всегда разбита и провернута.на мотоцикле никогда больше 80-90 не ездил,за исключением одного случая когда просто тупо решил выжать максимум,да и после замены втулки пробег составлял 2500,не могло же ее так быстро убить.ВОПРОС К ИЖАТНИКАМ А В ЧАСТНОСТИ К ПЛАНЕТАРИЯМ:слышал что есть приспособление которое прогоняет шарик на 15мм по втулке,и что делают им лучше чем разверткой,так вот вопрос стоит ли делать этим приспособлением?или лучше разверткой?заранее спасибо
да,по поводу замены шестерней.шестерни все до одной заменены,но не на планетовские а на юпитеровские.собственно никаких заметных изменений не произошло,все шестерни в оч хорошем состоянии,на зацепах не накатано,зубья все на месте без трещин.вилки при прошлой переборки не менял,т.к. не посчитал нужным из за миниатюрной выработки(порядка 0.1мм замерял микрометром)
Добавлено через 18:23 мин.
ап
Добавлено через 05:59 мин.
сделал вторую скорость,подложил по две шайбы на каждый вал,так же заменил и развернул втулку в верхней головке шатуна.работает мягко,слышно как колечки трутся о гильзу)))вторая больше не вылетает)
Изменил(а) venom33, 04-06-2012 21:20
Опубликовано 14-06-2012 10:17
Со дня регистрации: 5667
sm51
Бл*ть вот так парой задумаешься лучше б я пошеходом был!
Опубликовано 18-06-2012 00:34
подскажите в чем проблема.мотоцикл на холостых работает нормально,но как дашь чуть побольше газу начинается стук и звон.,вот и не могу разобраться откуда он.дед мой мне объяснил что стучит юбка поршня о шатун(так как палец во втулке вращается с усилием).но меня это смущает,да и не может втулка так сильно ступорить поршень,сепаратор в нгш не убитый;кольца-притертые,не зажатые.в чем проблема,реально поршень или нет?
Добавлено через 26:59 мин.
да,звук довольно звонкий,при езде не слышен.
Опубликовано 18-06-2012 09:05
Со дня регистрации: 5557
Запиши видео, выложи, ссылку сюда.
Опубликовано 18-06-2012 11:20
Со дня регистрации: 6533
снимай цилиндр, палец выпрессовывай(крайне не желательно это молотком делать!!!)
проверь верхнюю головку шатуна, скорее всего она у тебя стучит!
Износился игольчатый подшипник или стерлась бронзовая втулка(смотря какая модель двигателя)
Проверь вертикальное биение шатуна, если оно сильное, то меняй коленчатый вал и палец!
Заодно и поршень, но со звоном не катайся, а то клинанет еще или раздолбает поршневую!
Добавлено через 05:03 мин.
Купи новый МИНСК с двухтактным двигателем или с четырехтактным M4 C200
Но мой тебе совет, лучше все таки двухтактный, т.к. двигатель-Китайский Zognshen - хоть и качество нормальное, но эти движки могут в любой момент снять с производства, т.к. их Белоруссия не выпускает, а просто закупает!
А двухтактный МИТНСК - это мотоцикл аналогичный СССР, кстати Я в интернете читал, что двигатели СССР Минсков - качественнее, чем те же самые движки сделанные Белоруссией в наше время!
Я хоть и Восходовец заядлый, но считаю, что у Минсков все таки проблем меньше, это Я узнал по отзывам...
Если Японское, то советую YBR 125 - на качество ни кто не жаловался!
Вот Я хочу на Восход поставить двигатель именно от ybr 125, т.к. хочу тихий, мягкий, качественный Японский двигатель
Опубликовано 18-06-2012 11:23
sysambar,
если бы ты почитал бы внимательно,то заметил бы что в предыдущих сообщениях писалось про то что втулку заменил,и развернул но сделал туговато и про коленвал тоже отписано,все это проверялось уже при разборке
DT_SE,
нету возможности сейчас,да и смысл,у меня на камере,на телефоне,снятое видио звучит иначе,планета стучит и на холостых на видео,а в жизни нормально
Добавлено через 01:43 мин.
sysambar,
если японское то honda cbr600 или suzuki gsf bandit 650
Опубликовано 18-06-2012 13:04
Попробуй сменить масло на 2т
Добавлено через 08:12 мин.
У друга на планете 4, звенели не плотно прикрученые трубы глушителей.
Опубликовано 18-06-2012 23:57
езжу на аи92 но не смещал зажигание,т.к. другая степень сжатия у бензина и соответственно он по другому поджигается то и зажигание надо было пораньше поставить
Добавлено через 00:48 мин.
может из за этого?
Добавлено через 06:05 мин.
ну так может или нет?
Опубликовано 23-06-2012 11:10
Со дня регистрации: 5178
Даа хороша Планета, у моего отца такая же стоит, только щитки красные)
Добавлено через 01:05 мин.
Да нуу это не драндулет, вполне ухоженный мотоцикл, зачет)
Восход 3М-01 1990 г.в.
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 13-03-2013 21:16
нашел я все таки звон. звенел левый подшипник с коленвала,и коленвалу в принципе пришел пипец,т.к. подшипики на него стали одеваться руками,он улетел на йух.
мот разобран на капиталку полностью,уже красится облицовка и чистится рама,из фото есть только фотка покрашенного заднего крыла
Изменил(а) venom33, 13-03-2013 21:19
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 13-03-2013 21:50
Со дня регистрации: 5657
Неплохо)))) Цвет красивый)
Минск 3.112
Ява 638
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 13-03-2013 22:30
не помню название цвета,либо кар-мен ,либо виктория
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 14-03-2013 14:06
Я почему то на викторию подумал сразу, у меня у товарища иж такого цвета...
Минск 3.112
Ява 638
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 14-03-2013 23:32
Со дня регистрации: 6476
venom33, металлик? Хорошо краска легла) Какая фирма?
ТМЗ 5.951 и ТМЗ 5.971 spinner'a
116,434,376 уникальных посетителей
