26 August 2026 18:36
· Всего пользователей: 10,370
Восход 3м
Опубликовано 22-05-2012 23:50
Со дня регистрации: 5660
Minskhod,
зачем лезть в хорошо отлаженный механизм, всмысле родной двиг? Полож половины, перекинеш кишки, когда капиталить придет время. Влезеш и будеш матюки выдавать)
Опубликовано 24-05-2012 12:57
Со дня регистрации: 5221
XY написал:
Ну загорелось мне и все =))А там...это уже мои проблемы будут =)
Добавлено через 21:05 мин.
Подойдет ли 21 колесо на перед?не будет тереть и т.д?
Опубликовано 24-05-2012 13:10
Со дня регистрации: 5558
Minskhod написал:
[quote] Подойдет ли 21 колесо на перед?не будет тереть и т.д?
Нет.
Опубликовано 24-05-2012 13:18
DT_SE написал:
DT_SE
Что именно НЕТ?
Опубликовано 24-05-2012 13:49
Со дня регистрации: 5281
Проблем с колесом не будет.
Опубликовано 24-05-2012 15:14
Со дня регистрации: 5833
если оно шире 3.25,то возможно будет тереть и еще один минус:придется отказаться от крыла
smayli.ru/data/smiles/voenniea-129.gif
Храни моих близких,о себе я позабочусь сам...
вашод 3м http://www.ru-mot...ad_id=3105
планета 5 http://www.ru-mot...ad_id=6183
юпитер 4.5 http://www.ru-mot...ad_id=6736
Опубликовано 28-05-2012 13:55
venom33 написал:
Да я думаю от кросача поставить,просто у друга резина лежит 21 без делаWink вот хочу найти ей применение.Вот только ни где не могу найти 21 диск.Тем более мне это только на пользу,а то морду таскает по грязи.а крыло пластиковое поставлю.
Добавлено через 02:12 мин.
Собрал,покатался,понравилось.Вот только некоторые нюансы есть, s019.radikal.ru/i642/1205/88/a1b0d914a96f.jpg и s019.radikal.ru/i636/1205/c0/309d5c252c87.jpg Фильтр не лезет, мало места!Глушитель не подходит по ходу.И натяжитель цепи загинает пр езде.Подскажите что мне со всем этим делать =)
Изменил(а) Minskhod, 28-05-2012 13:57
Опубликовано 28-05-2012 15:39
справа ось колеса проходит сквозь металическую втулку кожуха цепи, на фото не могу рассмотреть есть она или нет. На этой втулке резьба и гайка под ключь на 32, при натяжении цепи гайку ослаБЛЯют естественно вместе с гайкой самой оси, после того как натянул затягивают хорошо но аккуратно - резьба мелкая. Если резьба на втулке сорвана то есь втулка не притянута, натяжители гнутся.
Добавлено через 02:30 мин.
кажись и ось сама задом наперед воткнута...
Опубликовано 28-05-2012 15:49
по поводу трубы.на них продаются специальные "хомуты"(просто не знаю ка правильно называется) ну или крепежи
Добавлено через 07:03 мин.
на фото должен увидеть
Изменил(а) venom33, 28-05-2012 15:48
Опубликовано 28-05-2012 16:07
XY написал:
Спасибо что просветил, но правила натяжки цепи я знаю!гайка на втулке не на 32, а на 27.
Опубликовано 28-05-2012 16:16
Minskhod,
Не зачто, всегда пожалуйста! Судя по фотам о Восходах ты знаеш ВСЕ правила...
Опубликовано 13-06-2012 20:02
Поставил глушитель,мотор задыхается,пробовал без него нормально все и без флейты тоже нормально.флейта вроде не такая уж и грязная.в чем проблема может быть?зажигание еще не выставлял.
Изменил(а) Minskhod, 14-06-2012 14:32
Опубликовано 14-06-2012 23:12
чисти трубу флейту и патрубок
Добавлено через 01:42 мин.
может перегородка внутри сбита,тоже вариант
Опубликовано 23-06-2012 11:13
Со дня регистрации: 5179
Не плохой Восход, если хочешь для бездорожья, а не для понтов, то задери его
Восход 3М-01 1990 г.в.
Mинск М105 Manhunt'a
116,451,663 уникальных посетителей
