21 September 2026 01:35
Нет искры
Опубликовано 14-03-2008 00:57
Со дня регистрации: 6862
Вот ты уважаешь бесконтакное зажигание, а я нет. Отказов у неё больше. Я работаю в автосервисе, и не понаслышке знаю как с ним люди мучаются. И отказы бесконтактной системы идут только на отеч. автоsm02
zed Меню пользователя
Опубликовано 14-03-2008 06:27
Со дня регистрации: 7130
K-750 тогда люди дураки да прешли на безконтактную сиситему и на комутаторы машиные ! если нормально давать напрягу и волочь в этом деле то все работает как часы ! а кто неследит за тачкой и вобще представление неимеет что такое повышение вольтажа ампеража допустимые параметры для комутатора у того он и горит!
Опубликовано 14-03-2008 19:41
zed, Ну здесь я с тобой согласен. нехрен лазить туда куда не знаешь... Но всё таки не люблю я механизмы, в которых нельзя провести ремонт в полевых условиях.
Опубликовано 14-03-2008 20:17
Со дня регистрации: 6904
фик знает сколько на контактном гоняю,никаких проблем.кулачки чищу просто иногда и всёsm30
Опубликовано 17-03-2008 17:30
K-750 ну для этого создали комутаторы чтоб они несдыхали если давать напрягу стабильную и правельную синусойду то никогда он несдохнет! сдыхает эта систеба от тупова подхода к ней нестабильного питания , невыпрямляют диоды полностью или какой из них битый баран даже неможет проверить и думает что все в порядке, мощность диодов , заряд кондецатора все это имее знаение !!!sm02
Опубликовано 19-06-2008 17:26
Со дня регистрации: 6705
И У МЕНЯ ТАКАЯ ХРЕНЬ-Поменял уже три бабины,все контакты прочистил,КУЛАЧОК ЗАМЕНИЛ,провода поменял,вроде все в порядке,сунул один палец в колпочек другой на массу и тихонько дернул кикстартер-палец онимел,а на свече так искры и нет,че за..,нехватает ему,может генер или я незнаю,испробывал все свечи что были,зазор отлегулировал,сначала вроде появилась а потом опять пропала,никакого резултата-что делать?
Изменил(а) H@ufm@n, 19-06-2008 17:28
Опубликовано 30-06-2008 21:24
Со дня регистрации: 6657
Привет всем помогите кто знает короче у меня с комутатора ток идёт приборчиком вольтоизмерительным проверял но на свечке нет и бобину пробывал менять ставил от минска,от планки 3
один раз проскочило и опять нет глав провад менял может я бобину неправильно подсоеденяю подскажитеsm04sm04sm04sm04
Опубликовано 30-06-2008 21:57
Со дня регистрации: 7121
проверь не оборван ли где-то провод идущий к катушке.если ток есть на конце провода около самой катушки,то пробуй менять саму катушку,если не поможет - меняй бронепровод,не поможет - меняй свечной колпачек.ток не может просто так куда-то пропасть.sm02
Опубликовано 01-07-2008 00:56
Со дня регистрации: 7113
gunner меняй коммутатор. какой он у тебя стоит, мож не правильно подключил? и как ты смог проверить вольтметром выход с коммутатора там же импульсы?
Восход-3, 1980 г.в.12В.
Опубликовано 01-07-2008 06:40
я скачал схему проводки а то у меня замок зажигания сломался я напрямую помотрел от комутатора идут провода на бобину и подсоеденил прибором проверил когда пинаешь ток составляет от 4 до 9 вольт
я понял чразу коммутатор рабочий
скажите как правильно подсоеденить бобину считай вот у меня идёт два провода с коммутатора а массу куда просто к раме или на бобине один плюс другой масса ??????
Опубликовано 01-07-2008 10:51
Со дня регистрации: 6683
у меня идет на катушке + (один провод, его и проверяю на искру (берусь за этот провод и за руль, и дергаю кикстартер)), и два провода скрученные в одну клему и на минус, походу..
Ковровец К-175А Skiller33rus
116,809,089 уникальных посетителей
