19 September 2026 00:15
Слабый свет на Минске 3.112
Опубликовано 29-04-2012 21:46
Со дня регистрации: 6460
XY, да перестал! одноклассницы и физика помогли...sm47sm46
Опубликовано 29-04-2012 21:47
Со дня регистрации: 5684
это нормально.
Опубликовано 29-04-2012 22:08
Со дня регистрации: 5682
Нашёлся еще один ботан)))
XY,
Итак, начнем))) P=I*U, U=I*R, след, P=Iв квадрате*R, Отсюда R=P/Iв квадрате,
Подставляем в закон Ома и получаем I=(U*Iв квадрате)/P, I*P=U*Iв квадрате, сокращаем I в обеих частях уранения и получаем P=U*I, отсюда I=P/U.... Всё элементарно)))
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 29-04-2012 22:11
Со дня регистрации: 6325
http://www.mopedi...189-1.html
вот решение проблемы!!! мне помогло !!! свет супер!!!
восход 3м01 1992 +доки+А
Опубликовано 29-04-2012 23:33
@Archangel@,
Спс за лигбез, буду юзать эту формулу, хотя я вник не полностью, как вдруг так выворачивается всё... я нагружен пивом и неохото кубатурить, потом на досуге...)
Опубликовано 30-04-2012 16:17
Та не за что)))
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 05-05-2012 18:31
Со дня регистрации: 5978
Можно ли обойти двумя такими диодами?
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=19891&group=407
Опубликовано 05-05-2012 19:04
Одним можно, но у него корпус железный, нельзя допустить контакта с массой.
Опубликовано 05-05-2012 19:24
Leshka, рекомендую такие, можно обойтись одним диодом: http://www.platan...;group=407, http://www.platan...;group=407, http://www.platan...;group=407.sm42
Опубликовано 05-05-2012 20:40
Мужики можете мне обьяснить как мне его подключить и куда именно ?
Опубликовано 05-05-2012 22:06
На клемму "02" справа в БКСе. С неё могут два оранжевых (восходы) провода отходить, один на реле поворотов. Если так, то провод к реле, который не трогай, а в проводе идущем к потребителям делай разрыв и в него вставляй диод.
Опубликовано 17-06-2014 18:52
Со дня регистрации: 6121
у меня на восходе случилась такая же фигня чем выше обороты тем хуже свет. Можно ли поставить бкс от 65ватного генератора(у меня 90 ватный) и подсоединить его только на свет? Будет ли все нормально работать?
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Электрооборудование: 6В 75Ват
Состояние: 90%
Опубликовано 18-06-2014 17:14
Со дня регистрации: 5150
Scorpion_737, нет нельзя. не заработает.
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 20-06-2014 00:01
bayk, почему?
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Состояние: 90%
Опубликовано 20-06-2014 06:24
Scorpion_737,
ну как почему? потому что для генераторов 43.3701 и 80.3701 (он же 2мк211) совершенно разные схемы БКС не совместимые между собой.
это сравнимо с вопросом, почему нельзя в восьмерку воткнуть головку блока от оки? они же одинаковые! и деталей большая часть подходит?
Восход 3м 1990 г.в.
Изменил(а) bayk, 20-06-2014 06:26
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 20-06-2014 13:52
Поставить рядом. не на искру а на свет. на искру родной остается. только подключить грамотно... или схема завязана так, что для искрф нужна не только З но и О клеймы, ведь нет же?
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 20-06-2014 15:06
XY,
у меня и так два бкс стоят, один на искру(там тоже что то со стабилизатором, лампочки перегорают) ну я взял другой бкс(такой же маркировки) и поставил отдельно на свет, все хорошо работало но вот щас свет тускнеет. я вот думаю есть ли отличия в стабилизаторах света или нет?
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Состояние: 90%
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 21-06-2014 01:21
Я бы посоветовал если лампочки горят, расключить выход бкс так, чтобы свет брался с клеймы 01, питающей нормально ревун.
Тобишь отключить 02 и мычку с 01.
У меня на резервном бкс роль стабилизатора выполняет простой диод типа д226. Изменений со светом в отличие от штатного бкс - не заметил) Даже поворотники работают.
Добавлено через 02:09 мин.
так и с клеймы 01 тупо выдается напруга с обмотки О гены, через такой же говеный диод. Смотри схему любого бкс.
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 22-06-2014 16:10
соединил на клейму 01 все равно газу даешь тускнеет свет
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Состояние: 90%
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 22-06-2014 16:27
надо шоб с 02 отсоединено было. Питание проходило только с 01.
Или напрямую провод который с гены О подсоединить напрямую к проводу 02, нарастить его и подоткнуть в фишку. Тускнеть не будет, а если будет писец генеру. Свет в темноте проверял?
ИЖ друга motorix'а
ИЖ друга motorix'а
Разные мотоциклы
116,791,879 уникальных посетителей
