Сообщений: 346 Зарегистрирован: 11.05.10 Со дня регистрации: 5950
VovaNasos,
Крупно везло.. А когда стал раскручивать двигатель до сотни, видать, закинуло всё-таки наверх эту хрень.
Не подскажешь, кстати, из-за чего могла не всегда включатся 1я передача? Пока коробку разобрал, починить бы. Иногда включаешь первую с места, и нифига, как на нейтрали.. Либо посильнее протопнуть, либо вверх и снова 1ю, тогда включается.
Отошли от мотоцикла, крестьяне (с) Мой Восход 3м-01 (откроется в новой вкладке)
Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5916
JoIsTicK, дак ты не двиг до сотни раскрутил) Двиг в пределах 0,5-5 тыщ всегда был, так что если теория верна, то тебе везло крупнее, чем ты думаешь))
Ну раз разобрал, то я бы с нуля по книге коробку отрегулировал по зазорам. Естественно, износ вилок и шестерен (особенно кулачков и из гнезд) проверяется первым делом.
Ребят, подскажите, на мою Планету 4 проводка от 5 Юпитера без проблем подойдёт? Где могут проблемы возникнуть? Приборка тоже есть от 5, буду ставить. И эта штукенция под сидением, забыл, как называется, Юпитеровская почти новая лежит. (Подозрения, что свою подпалил, когда аккум подсоединил в обратной полярности )
XY написал:
а что проводка, если слипшихся проводов нет в результате к.з. - ей ниче не станется.
Да всё перетряс и перекрутил, что можно, всё равно задний габарит вообще не работает, а при нажатии на тормоз вместе со стопом загорается подсветка спидометра..
Сообщений: 953 Зарегистрирован: 26.02.11 Со дня регистрации: 5659
Если загорается от тормозов спидометр, значит перепутано где-то пару тройку проводков. Здеь надо цветную распечятку схемы. А проводка с 5Ю поойдет, но там панель другая и несколько лишних проводков в зажигании(в районе бобин) потомушо 2 бобнны.
K-750 написал:
Проверь массу на заднем фонаре
ДА! На сиденье не шла масса, хрен знает, что с проводом стало. Кинул отдельно провод - всё заработало!
Спасибо, на неделе пройду техосмотр и страховку заплачу, открою сезон наконец
