20 November 2026 21:39
Проблема с мотоциклом
Опубликовано 08-05-2012 19:21
Со дня регистрации: 6522
x56, ну ладно, с электрикой всё вроде нормально, но попробуй вытащи клемму Д из фишки БКС со стороны потребителей. Вполне может быть эта цепь где то коротит на массу и мешает двигателю работать...
Что ещё думается, а не почистить ли тебе на всякий случай отстойник бензокраника.
x56 Меню пользователя
Опубликовано 08-05-2012 19:24
Со дня регистрации: 5505
ATM,
я чистил уже 2раза. и дырку в крышке бака тоже.. но еще для профилактике раз прочищю
Восход 3м 1990г.в - 100%
рига 11 1974г.в - 95%
Опубликовано 08-05-2012 19:30
x56, в таком случае лучше вытащи клемму, обязательно...
Опубликовано 11-05-2012 16:33
ATM,
да кстати. Забыл написать. У меня задний габарит светодиодный. Там диодный мост и кондер. Если, например, там замыкает, то может двиг себя так вести?
Делал на совесть, всё аккуратно и неспеша.
Опубликовано 11-05-2012 16:59
x56, думаю дело не в этом...
Опубликовано 15-05-2012 10:03
ATM,
я даже не представляю что еще может быть
Добавлено через 05:48 мин.
Седня с утра решил поршень посмотреть. В цилиндре увидел глубокий задир снизу впускново окна (стопорное кольцо пальца сломалось и расцарапало). Наверно поэтому у меня обильный белый дым на разных оборотах. Но почему он глохнет то на высоких оборотах? задир снизу же а не с верху. На мой взгляд глохнет не изза задира. Как думаете?
Добавлено через 04:10 мин.
Добавлено через 00:35 мин.
ATM,
че ж ему надо еще? Сальники с подшипниками новые, прокладки все новые. Он дымит и них.. не едет. Вчера короче слил масло с картера, завел и всё равно дымит. Потом короче 92 бензин залил не смешивая с маслом, он сукатакая всё равно дымит! Вот че за ерунда такая?
Скинул всю проводку. Оставил только зажигание. Не помогло.
Изменил(а) x56, 15-05-2012 10:03
Опубликовано 15-05-2012 11:10
Со дня регистрации: 5367
Щель в кривошипе в коробку
Опубликовано 15-05-2012 19:54
Vosxonda,
как проверить, на глаз?
Опубликовано 15-05-2012 21:24
Со дня регистрации: 5469
На глаз не проверишь. Я при снятом движке выливал бутылку соляры в кривошип, а на утро откручивал пробку слива масла. Результат на лицо.
СЕАЗ 1113-жоповозка
ВАЗ-21053 2007г.-езжу
Honda Steed 400-новый конь
ametric.ru/ryu3.gif
Восход 2 Nitro
Восход 2 Nitro
117,594,732 уникальных посетителей
