Сообщений: 585 Зарегистрирован: 15.03.07 Со дня регистрации: 7190
spinner эт че ты от зима снял чтоли? ну даешь чувак мот у тебя буйт похож как будто 69 года выпуска ! поже такие ставили на газ24 зелеными горели когда небыло клиента в такси! вот там и ижи ети стеклышки!
ребят чето я непонял нагревать феном пленку нады? потом на сухую поверхность термо стекла наклеивать7 или как ??
Ты когда плёнку нагреешь хорошо ( не перепали, достаточно воды градусов 70-90), то она достаточно хорошо растягивается в неодходимом месте, обычно по краям своим.
Бери простую НЦ и потолше слой, а лучше ПФ-115 (115 думаю будет нормально держаться- поверхность небольшая да и немного рефлённая), а лучше краску на масленной основе.
Крась просто губкой, методом тычков. (НЦ разъедает паралон)
Сообщений: 77 Зарегистрирован: 26.02.08 Со дня регистрации: 6842
Краска полюбому слезет, тогда уж лучше термоусадкой обжать или поставить стеклянный светофильтр..
Я просто думаю что белое стекло на стопаре не совсем понтово..
Как может краска бать прозрачной? это тогда лак. или хер знает чо.
Крась НЦ и не парься. Если не понравится лекго ёршиком сотрёшь или растворителем. Какие светофильтры???? От фотофанарей???
Крась НЦ и не парься, а то тонировка, светофильтры, чо голову дурить???
Просто мне кажется что краской покрашу - свет тусклый будет..
В качестве светофильтра я думаю поставить красный стеклянный плафон от сигнальной лампы, такие на силовых щитах например стоят. Когда такой ставлю то по краю стильный белый ореол получается, т.к. фильтр по диаметру меньше плафона. Я наверно пока так сделаю.
Если красить , то конечно толстым слоем.
Белый Ореол будет полюбому, если есть белый свет от одного источника ведь сила белого света больше , чем красного.
Светофильтр из белого света пропускает только красный. ( красный часть белого)
Я всё так и понял с самого начала. Я с подобной хернёй у себя на службе сталкиваюсь постоянно.
Залепи герметиком: и свет не будет проходить и закрепишь светофильтр в плафоне. Постоянно встречаю, что хвалят герметики фирмы ABRO.
В моей дорисовке жёлтые лучи это конечно белый свет, и из далека он всегда будет "перебивать" красный ведь его сила больше раз в 7. Даже если та щель не большая. Вот отсюда и ореол.
