Сообщений: 903 Зарегистрирован: 15.11.09 Со дня регистрации: 6128
Strannik 48-11,
То что вытвано из платы: берешь толстую медную проволоку и далаешь туда что то типа заклепки, ну как остальные и подпаеваешь провод к ней
Сообщений: 953 Зарегистрирован: 26.02.11 Со дня регистрации: 5660
Переключатель от печки отопителя с таза 2106 хорошо вписывается в левый пульт, под поворотники. У него 3 положения: среднее ничего не включено, лево - левый поворот; право - правый. Единственно, сложность вмастырить его в корпус, но я видел где-то фотки, это реально делалось, помоему нетрудно.. Цена переключателя нового в "Би-Би" 50 - 60 рябых. И разъёмы мамы нужны, 3 шт.
Сообщений: 522 Зарегистрирован: 30.11.11 Со дня регистрации: 5383
Парни, кто-нибудь делал самостоятельно багажник на зад?Киньте плиз набросок с размерами!Хоть и вид немного испортит, зато сумарь на руле не возить.
Добавлено через 46:58 мин.
Пацаны, у кого генератор стоит 3701 с внутренним датчиком? Дайте пож фотку. 3 дня не могу зажигание отрегулировать. Замахался в доску!Отбил всю ногу,выкурил полблока сигарет, нервов потратил много. Ставил как положено 3-3,5 мм от вмт, нехрена. Искра нормальная.Карб рабочий. И в чем прикол: выставляю, дергаю кик ,отдает в ногу(раннее по идее),дергаю 2 раз стреляет в воздухан(позднее), на 3 раз заводится не реагирует на газ и через минуту глохнет. У меня просто магнето тракторное стояло, его заклинило и пришлось этот ген. ставить, в рот ему пароход!!!Помогите!!!!!
Strannik 48-11,
не многовато ли 3 - 3.5 на не нульсовом, так сказать, двигле? Там допуски даже на новом эбенячие( Ослабляй винты гены, подстраивай, все весьма индивидуально порой... БКС фото кинь. Бобина на 12 В? Предпологаю, но врят, БКС.
ATM,
Зем, собирался. Но потом купил магнето тракторное и на 125 км забыл что такое кик 2 раза пинать. Сейчас опять собираюсь, но теперь куплю точно! XY,
Бобина и бкс новые.Настроился уже покупать новое зажигание, а там видно будет. Фотку потом скину инет не тянет.
Добавлено через 21:16 мин.
Собрался духом и расколол двигло.шестерни нормальные. Подточил шлицы перв. вала и под главную шестерню шаебочку поставил. Завтра собирать игольчатый подшипник, его край вынимать надо было. Теперь 4 отгавкалась. До субботы время есть, пока на рынок за зажиганием не поеду.
Добавлено через 52:54 мин.
собирался же с внешним датчиком брать, например сейчас широко в продаже 431.3701 или 432.3701.
.Какой все же по-надежней?
Добавлено через 07:47 мин.
Я вот ума не дам. На главной шестерне вторичного вала(где наборный подшипник) небыло одного зуба , а гавкала только 4 передача. Почему остальные молчали? Или этот лай не из-за отсутствия зуба?
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 6436
Strannik 48-11, просто генератор 431.3701 имеет мощность 65Вт, а генератор 432.3701 мощность 90Вт.
А передача гавкает не из-за отсутствия зуба шестерни(хотя это конечно хорошо что ты это увидел), а из-за недостаточного зацепления кулачков с торца шестерёнок. Это лечится на собранном двигателе осаживанием промежуточного вала и установкой регулирующих шайб между его подшипником и стопорным кольцом. Более подробно подсказать не могу так как выкладывал сканы по регулировке сюда на форум, а теперь не могу их найти...
Посмотри в темах, там много раз перетиралось... http://www.ru-mot...ead_id=700 http://www.ru-mot...ad_id=1530 http://www.ru-mot...ad_id=3784
ATM,
Спасибо, теперь ясно.
Добавлено через 55:39 мин.
Барыги на рынке окуели! Вступили в сговор. Купил зажигу 90 ватт-1700р. Вал вторичный в сборе с иголч. подшипником-900р. Голые валы не продают. Дешевле нету! Я разорен. Хорошо жена не знает.
Сообщений: 21 Зарегистрирован: 03.06.12 Со дня регистрации: 5197
помогите плиз, хочу замутить что нибудь для увеличения мощности, что нибудь не сложное но действенное (без аргона) у меня восход 3м 1991 года, заранее спасибо
Добавлено через 16:04 мин.
подскажите пожалуйста, хочу провести тюнинг на увеличение мощности, простой но действенный, посоветуйте плиз заранее благодарен
Восход 2 (1977) донор
Восход 3м (1985) началась вторая жизнь
Восход 3м (1991) верный друг
Урал имз 8.103.40 турист(1993) рабочая лошадка
ATM,ОК! Теперь еще одна засада.болт крепления якоря оказался коротким.На зажиге со встроенным датчиком якорь меньше. А там резьба на болте какая-то нестандартная.Надо ехать покупать. NikitoS_3m, Поставь двигло от Х5.Или мот поменяй.Короче кури форум
Теперь опять невезуха, шток сцепления оказался на 4,5 см короче! Что не так собрал поцы?С зажиганием тоже не могу разобраться, до конца ранее поставил, а он все равно в карб чихает! Я в трансе...
