19 November 2026 04:31
· Гостей: 7
Проблемы с К 65В (восход 3м)
Опубликовано 29-01-2012 22:16
Со дня регистрации: 5427
а что такое "лк"?
Опубликовано 29-01-2012 22:18
Со дня регистрации: 6227
sudars5, ЛК - лепестковый клапан
Опубликовано 29-01-2012 22:19
striker31932 написал:
спасибо) но б*ять на 3м его нету)))я конечн зыркну на прокладку между цилиндром и карбом....
Опубликовано 29-01-2012 23:00
Со дня регистрации: 6324
вроде на всех 65-ых и 62-ых поплавки одинаковые. Карбы отличаются размером диффузора, жиклерами... У тебя какой зазор между диффузором и дросельной заслонкой? Обогатитель выключен? Какой главный жиклер? Есть ли жиклер на обогатителе?
Карпаты 2 (1987г)-продан
Восход 1 (1968г)
УАЗ 31514 (1997г) в постройке
Восход 1 (1969г)донор
vw jetta (1987г)
Опубликовано 29-01-2012 23:10
dgoni написал:
зазора со стороны двигателя нету.. со стороны впуска там полукруг такой, ну может 6мм, обогатитель выключен и там нет никакого жиклёра.. главный жиклёр такойже как родной)
Опубликовано 29-01-2012 23:21
sudars5, сделай зазор между дифузором и дрос заслонкой примерно 1,5 мм (не регулировочным винтом тросика, а регулировочным винтом поднятия дросельной заслонки). Жиклеры есть на 180 и 200. Попробуй промазать прокладку герметиком между карбом и цилиндром. (но герметик это зло) я промазываю графиткой. Выверни винт обогощеня смеси на 1,5-2 оборота. Больше я не знаю что делать(((
Восход 1 (1968г)
vw jetta (1987г)
Изменил(а) dgoni, 29-01-2012 23:22
Опубликовано 29-01-2012 23:32
dgoni написал:
спасибо ! попробую! если чего в голову влетит ещё полезного, дак пиши, признателен буду)
Опубликовано 19-02-2012 23:05
Со дня регистрации: 5387
короче, ставишь карбюратор к-36 и да будет тебе щасье) при любой погоде)) мощи может на нем чуть поубавиться, но проблем никаких не будет, да тем более что там только один регулировочный винт.
а насчет разноса- нужно просто поставить новую прокладку между цилиндром и карбюратором.
Адиас братья)
ПЫ.СЫ. если что, обращайтесь)
Опубликовано 18-03-2012 17:30
Со дня регистрации: 5359
попробуй сменить трос газа и послабить его либо отрегулируй иглу sm12 у меня так же было сложил я движок в старом помещение и там был коридор метров 12 я его с буксира завел и он на ручку газа не реагировал газовал що сил есть и тогда я со всей дури в стену ебА*****!!
Опубликовано 09-04-2012 15:43
Со дня регистрации: 6192
парни такая же фигня у меня с 3м-01, тока когда он в разнос идёт я на утопитель поплавка жму, бенз подсасывается и он на несколько секунд начинает работать нормально, но потом опять такая шляпа, я вот чё думаю, может он просто фигово бенз засасывает в цилиндр, но компрессия есть вроде хорошая, может попробывать поршень поменять??
восход 3м-01
Восход 3М ZAKAT'a
Восход 3М ZAKAT'a
117,574,155 уникальных посетителей
