Сообщений: 207 Зарегистрирован: 24.01.12 Со дня регистрации: 5352
А какое там должно быть напряжение , на обмотках зажигания нет напряжения совсем и обрыва обмоток нет , проверял. Они запасные продаются или только новый гена?
mr-jonson, Как же ты её проверял, чем? прибором? каким?
Обмотка зажигания (зарядная) имеет сопротивление в районе 350-400 Ом (зависит от модели генератора).
Если ты это сопротивление не видишь значит где то короткое замыкание произошло.
В принципе это может всё объяснить и обрыва нет и напряжения тоже нет!
Обмотка отдельно не продаётся, по крайней мере нигде не встречал.
Поможет её замена с такого же генератора или покупка нового. Перемотка её не вариант, очень тонкий провод, но можешь попробовать...
проверял так: сначала подключил зарядное для авто аккумуляторов 12вольт результата никакого, потом подключил 220 из сети результат слабое гудение значит обрыва нет, возможно межвитковое замыкание , генератор ранее долгое время был мокрым.
Добавлено через 14:29 мин.
а какое должно бить напряжение на обмотках зажигания? чтоб проверить при замене.
mr-jonson написал: подключил 220 из сети результат слабое гудение
Так можно подключать только через лампу накаливания 220В небольшой мощности, ну типа от холодильников и швейных машинок. Напрямую к сети 220В эт ваще пипец! обмотка намотана тонким проводом и просто перегорит... то есть по любому ей уже хана, не зависимо от её прежнего состояния
Проверять обмотку нужно именно по сопротивлению! а напряжение на ней в момент пуска примерно 80В, при работе двигателя напруга ограничивается БКС на уровне 150-160В.
Сообщений: 189 Зарегистрирован: 12.07.12 Со дня регистрации: 5182
Подскажите как лучше ржавчину удалить в генераторе http://s019.radik...18f7d2.jpg
Проверял проводку омметром-везде сопротивление больше положенного (не 400 Ом а 481 Ом, не 0,4 а 2,3 Ом) в обмотке датчика вообще нет сопротивления (наверное где-то повреждена), как думаете в чем причина и как это исправить. Измерял по статье "Электроника без секретов"
kursant_5,забей на ржавчину! ну или поскобли наждачкой по железу немного...
Работе генератора это не мешает, в отличие от возможно неисправного датчика... если не изменяет память у него сопротивление в районе 50 Ом должно быть, ха а если его нет то очевиден обрыв обмотки! ищи внешнее повреждение или сразу не парясь меняй его...
Думаю купить новую проводку, а то старая какая-то странная да и на душе спокойней будет. Смотрел в интернет-магазинах, а там как-то обобщенно написано "основная проводка Восход". У меня вопрос, она в принципе подойдет или нужна проводка именно на Восход 3М?
Старая проводка странная, вот фотка:http://s009.radik...0b722e.jpg фиолетовый провод некуда крепить-в штекере пусто.
