Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5857
nikita 1, делаешь так. Копируешь сюда ссылку, выделяешь её и нажимаешь на значок планеты со стрелочкой над полем для комента. Для пущего вида можно так:
[урл=ссылка]посмотреть здесь[/урл].
Parkour, в сепаратор - от руки. Во втулку - лёгкими постукиваниями после глубокой заморозки
Добавлено через 00:49 мин.
Даже не так. В саму втулку - от руки с усилием. В поршень -
nikita 1, значит не в этом дело. Вычеркиваем. Следующий пункт - зажигание. У Планет насколько помню момент зажигания устанавливается в 3,5-4мм до ВМТ.
nikita 1, значит кранты подшипникам. Или ротор коряво сидит.
nikita 1, О_О некисло!!
Я по Планетам конечно не спец, но всё таки не должен мотоцикл работать на грани сдыхания... Зажигание регулируй - раз, карбюратор регулируй - два. Возможно, ротор у тебя болтается и цепляет за статор, откуда и берётся такой треск, учащающийся при увеличении оборотов. Так что смотри подшипники свои.
nikita 1, ссылкой. Задай вопрос в курилке. А ещё лучше - почитай FAQ.
Добавлено через 01:29 мин.
И ещё один момент. Ты, как я понял, поршневую перебирал. Уверен, что правильно поршень поставил? Замки колец на всём ходе поршня не должны попадать в окна. Проверь, не ленись.
