19 November 2026 00:50
К 2401 на минском
Опубликовано 11-10-2011 08:51
Со дня регистрации: 5564
иглу переставлял изменений не увидел ,ну то есть в лучшую сторону.Может нужно главный жиклёр поставить поменьше а то я сравнивал он размером как на явовском карбе йиков,дело в том что когда газу даёшь бензин вылетает в воздухан может быть потому что сильно большой жиклёр,а если меньше ставить то соткуда его взять?
Опубликовано 11-10-2011 09:35
Со дня регистрации: 6562
В воздухан должен вылетать бензиновый туман, это особенность 2-тактных двигателей без ЛК.
Жиклер там стандартный должен стоять
Опубликовано 13-10-2011 19:44
ну что то у меня не получается ,и ещё когда заслонку поднимаешь ручкой газа то глохнет а когда при снятом фильтре рукой подымаешь набирает обороты и не глохнет ,может за счёт того что я рукой перекрываю поток воздуха какие мне сделать выводы.
Добавлено через 43:18 мин.
RAVSHAN а вот со стороны фильтра там есть в канавке жиклёр за что он отвечает и для чего он нужен ,кстати пробывал менять главные жиклёры на больше и меньше но ничего непомогло также само захлёбуется при открытии дроселя и на холстых плохо работает
Опубликовано 09-05-2012 21:57
Со дня регистрации: 5315
RAVSHAN написал:
zffni, иглу переставляй, винт качества крути
В каких положениях должный быть игла и винт(сколько раз открутить)?
Восход-2 H@ufm@n'a
Восход-2 H@ufm@n'a
117,572,445 уникальных посетителей
