Сообщений: 24 Зарегистрирован: 15.08.09 Со дня регистрации: 6244
Я вскрывал коммутатор отверткой, нужно это было потому что искра была слабая и частая оказалось что накрылся тиристор замена помогла. С толкача было ощущение что вот вот заведется.
makaron43, ты писал что у тебя генератор со встроенным датчиком, для уточнения напиши маркировку, а он как известно не работает с твоим коммутатором марки 252. который мопедовский
Сообщений: 29 Зарегистрирован: 08.05.11 Со дня регистрации: 5613
ATM написал: makaron43, ты писал что у тебя генератор со встроенным датчиком, для уточнения напиши маркировку, а он как известно не работает с твоим коммутатором марки 252. который мопедовский
сорри чувак. Не тот коммута номер вписал. Вот родного номер 70 3734
Добавлено через 08:43 мин.
Вобщем помучаля я с ним немного .Нашел хороший коммутатор от Всх 3М и поставил но такая же фигня. Выкрутил свечу соединил с высоковольтником.И вот что выяснилось - когда на 1й толкаю шагом,искра отличная,стоит только чуть быстрее начать толкать то искра исчезает. Это явно генератор тупит. Снял,просушил его но толка мало.Подскажите мож кто знает в чем причина
Нет не менял,но думаю суть всетаки в генере.Вобщем сейчас пойду потолкаю с другими катушками,к генератору к разьёмам З-М Д-М поочереди подключу лампочку,мож узнаю какая обмотка косячит.
Добавлено через 40:04 мин.
Вобщем это полюбому генератор. Но мне не понятно от чего искра пропадает стоит чуть быстрей начать толкать... ... промыл его в бензе,потом просушил хорошенько но проблема осталась
Добавлено через 21:39 мин.
Парни есть какие соображения по этой проблеме? Подскажите кто нить плз!!
Добавлено через 01:15 мин.
Узнал проблемуюНадо датчик менять в генераторе,он у мня из 2х катушек сделан. ток в катушке пропадает....
ну почему гон.?? Тестером когда соединяю к разьемам "Д" , "М",то соответственно от низкого сопротивления он пищит,Вот подсоединил и решил толкнуть .И вобщем когда толкаю быстрым темпом на 1й скорости,то звука от тестера нет,тюе какого то хрена там цепь разрывается,до большего не додумался.Как токо сбавлю скорость ,то звук тестера появляется . . Датчик этот снимал,сушил, ток подключал,таким способом подсушивал катушку. Обрыва нет,но почему вот он случается непонятно...
Sergeybaranov96, может, например перепутав каким то образом провода подключив провод с зарядной катушки генератора на клемму Д БКС. Или ездить на высоких оборотах без света( больше относится к генераторам 90Вт).
Сообщений: 953 Зарегистрирован: 26.02.11 Со дня регистрации: 5684
Мог корпус гены криво стоять, якорь цеплять мог об него, это даже слышно может быть или поршень как бы туго ходить начинает... Ставил себе 90 Ватник в картер старинный, так он, падла с перекосом статор становился, пришлось напильничком децл.... P.S: Mакарон, положи нах тестор где взял, им надо знать кок мерить и что ты мериш, сопротивление изоляции на пробой на массу иле номинальное сопротивление катушки....
