19 September 2026 01:52
· Гостей: 1
генератор 432.3701 14v 90w (ОЗАТЭ)
Опубликовано 31-05-2012 21:05
Со дня регистрации: 5407
ATM,
Я уже со всеми пытался и у друзей брал, толку ноль. Катушка новая, свеча, провод тоже. Ген подсоединен напрямую. Вывод:неисправен ген.-он один в цепи остался.Shock
СЕАЗ 1113-жоповозка
ВАЗ-21053 2007г.-езжу
Honda Steed 400-новый конь
ametric.ru/ryu3.gif
Опубликовано 21-06-2012 21:06
Со дня регистрации: 5500
ATM, Поставил я новый генератор,коммутатор который ты сказал,поначалу вроде искра была ,но незаводился,перепробовал другие коммутаторы 261,262,101. Потом вообще искра пропала,короче два дня провозился,и поставил старый генератор и коммутатор и все ок. Что может быть,я грешу на новый генератор, как его можно проверить или коммутатор бракованный попался.
Добавлено через 01:34 мин.
Генератор 432.3701 новый ,а старый на 65вт 431
Добавлено через 44:02 мин.
Strannik 48-11,
У меня тажа проблема,сменил катушку,кабель от нее,свечи. Не заводиться. Коммутатор к нему бкс 94 новый, рабочий,он на старом генераторе заводит мотоцикл, но мот нестабильно работает на нем,поэтому на старый генер поставил его родной коммутатор 262. Думаю что генератор новый 432 глючный.
Изменил(а) alexnet2011, 21-06-2012 21:07
Опубликовано 21-06-2012 21:55
alexnet2011, Я поменял подшипник правый КВ, был небольшой люфт, один хрен не хочет заводиться. Зажигание повернуто до конца вправо,иначе всю ногу отбивает. Дает одну ,две вспышки и тишина. ХЗ куда дальше лезть...sm40
СЕАЗ 1113-жоповозка
ametric.ru/ryu3.gif
Опубликовано 21-06-2012 22:27
Со дня регистрации: 6460
alexnet2011, Strannik 48-11, ребята генератор 432.3701 спокойно работает и со старым добрым КЭТ-1А, попробуйте с ним...
Ещё как недавно убедился, можно попробовать поменять местами провода датчика, уж не знаю где эти провода в цепи путаются, но так бывает, что при стоковом подключении не работает, а если подключить наоборот то работает как надо...
Может и у вас такая петрушка, дерзайте...
Опубликовано 21-06-2012 23:41
Со дня регистрации: 6501
Плюс адын. У меня новый генератор ОЗАТЭ тоже отказался работать на стоковом подключении, пришлось поменять местами выводы датчика
Опубликовано 22-06-2012 06:44
ATM,
Спасибо за совет. Не помню точно,но вроде менял провода. Поеду в следующий раз в деревню попробую еще раз. Еще вспомнил одну вещь, нажмешь на кик 3-4 раза при установленном новом генераторе, на следующем кике происходит хлопок из глушителя,ну как бы стреляет из глушителя. Я тоже все думаю ,что на новом генераторе схема подсоединения немного другая.,просто времени возиться с ним было мало. На рынке видел у барыг новый генератор от совы на 90 вт 80.3701, с виду на ссср смахивает,он еще с внутренним датчиком, вот думаю его замутить ,но дорого стоит. Попробую еще раз поставит 432 генератор поставить,если ниче не выйдет,куплю тот. Просто очень хочу нормальный свет,а то галогенка тусклая, акб ставить не хочу.
Опубликовано 24-06-2012 19:21
RAVSHAN,
ATM, Спс. Будем попробовать!Grin
Добавлено через 00:27 мин.
Работает!Всем спс. С пол-кика завелся!
СЕАЗ 1113-жоповозка
ametric.ru/ryu3.gif
Опубликовано 24-06-2012 20:37
Strannik 48-11 написал:Работает!Всем спс. С пол-кика завелся!
Поздравляю!
Наверно с мота ещё не слазил!sm10
Опубликовано 24-06-2012 21:48
Только домой зашел, проводку делал. Теперь со светом и остальным, как положено.sm42
СЕАЗ 1113-жоповозка
ametric.ru/ryu3.gif
Опубликовано 25-06-2012 07:51
RAVSHAN,
ATM,
Огромное спасибо!!!sm30 Переставил местами провода и он завелся!!! Только покататься на новом генераторе не успел толком,цепь лопнула и кожух задней звезды на куски разломала.Видно малость перетянул,
Ковровец К-175А Skiller33rus
116,792,904 уникальных посетителей
