19 September 2026 01:48
стабилизатор напряжения
Опубликовано 12-02-2008 17:13
Со дня регистрации: 6794
фик знает как ту че присоединять...
Опубликовано 12-02-2008 17:58
Со дня регистрации: 6817
Postreply жми и вставляй аттач
Опубликовано 13-02-2008 18:21
WiniPUX написал:
не знаю, получится или нет...врдяли
FAQ прочти, там разъясняется как прикрепить аттач. SiR.
Изменил(а) SiR, 13-02-2008 19:48
Опубликовано 13-02-2008 20:29
Dimarick1983 мы ждем схему хва тянуть кота за! Все вставляется без проблем.
Изменил(а) winni_52, 14-02-2008 07:07
Опубликовано 14-02-2008 08:09
Ну шаман...))
Опубликовано 14-02-2008 08:58
Со дня регистрации: 6950
zed))) слушай, "не пионер" терристор - это не резистор, и настроить его нельзя!!! при подаче на управляемый электрод напряжения, даже маленького, он открывается!
а остальным могу сказать, не загоняйтесь, в комутаторе уже есть безконтактный регелятор напряжения (БРН)
да, к стати, стабилизатор напряжения и регулятор напряжения - разные веши. стабилизатор - стабилизирует напряжение, дабы оно не прыгало, а регелятор соответственно его ругулирует.
восход 91г 3М
запорожец 60г горбатый
минск ...г (спиз...или)
скутер yamaha jog (продал)
suzuki RG50R
москвич 2141 святогор
http://www.odnokl...0653180842
Изменил(а) Archer-Biker, 14-02-2008 17:09
zed Меню пользователя
Опубликовано 14-02-2008 16:31
Со дня регистрации: 7128
Archer-Biker глядите создатель всех мотоциклов говорит ТИШЕ! электронщик 4 категории учит что такое молоко а что такое вода! он как ездил на заводском БКС с 40 ватной лампочкой без акб так и будет ездить 10 лет так что мне нечего парятся и обьяснять зачем и как работает стабилизатор а то что предлогают тут механик или этот пчела это все просто стабилизаторы чтоб некипел акум! и все а если по входу будет играть напряга он небудет по выходу играть !
Опубликовано 14-02-2008 16:41
zed у меня не 40 ватные лампочки, у меня есть акум, у меня есть допуск до работы в электро сетях до 1000 вольт, у меня стандартный ком и его работа меня вполне устраивает, и восход мой пробегает ещё 10 лет. все эти стабилизаторы нах не нужны, если не хочешь чтоб кипел акум, поставь гелевый, а про таких особо умных как ты, вот тебе ссылочка, почитай)))))
http://www.mc-trade.ru/showpic.php?pic=library/moto%201995/07-1995/46-07-1995.jpg&alt=258811bytes&onclick=window.open(this.href,this.target,'width=1260,height=1706,'+'location=no,toolbar=no,menubar=no,status=no'Wink;return%20false;
восход 91г 3М
suzuki RG50R
Изменил(а) Archer-Biker, 15-02-2008 16:55
Опубликовано 15-02-2008 09:22
Стабилизатор напряжения БКС, вернее его часть, отвечающая за "освещение", дает стабилизированное переменное напряжение 12В путем короткого замыкания тиристором обмоток генератора. Скачки напряжения достигают 35В, это факт! реле-регулятор постоянным напряжением заряжает АКБ и обеспечивает более или менне стабилизарованное постоянное напряжение в цепи постоянки! но, скачки все равно будут.
Опубликовано 18-02-2008 17:01
Archer-Biker да мне насрать че у тебя есть а че нет! у меня дома слон ну и что а если в голове пусто!!!
Dimarick1983 твою я схемку накидал! значит если напряжение играет на концах входа нифига он нормально неоткрывается и надо замыкать транзистора ноги база с колектором чтоб открывался теристор а так схемка неподходит для таких дел!
Опубликовано 18-02-2008 18:28
zed, что-то не особо понял: подходит или не подходит? Тогда хорошо, как можно данную схему переделать или доработать? Или есть другие рац. предложения по этому поводу?
Опубликовано 18-02-2008 18:43
Dimarick1983 ну вот я работал над этой схемой! значит изменил там 2 вещи 1вая теристор то что ты поставил ку202 он неработает в таком диапазоне который нужен! я поставил в место него симистор он более чуствительнее ТС 2-25 он более чуствителен и быстрей срабатывает! потом если незамкнуть базу с коллектором у тебя на схеме кт 317 она неработает! тоесть знаешь как работает? полностью открытый симистор или теристор и незакрывается! теперь еще один момент! если на схемку подаешь 16-17 вольт с запасом 5 вольт ! то она работает прекрасно ! акумулятор например незаряженный на нем 9 вольт ! то схемка сразу рягирует и открывает симистор! и поднимает до 12вольт ! потом начинат то отк то закр симистор и подгонят напрягу до тех пор пока на акуме напряга небостигнет 12,8 тоесть после 12,8 симистор замирает и ждет пока неопустится напряга на акуме! если она опустилась то он скачками добавляет ее! схемка неплохая! но работат с запасом 5 вольт тоесть если на входе у тебя 16! а ты едешь и генер хочешь нехочешь выробатывает у тебе бегающее напрягу тоесть от 8 вольт на холостых на максимальных оборотах 14 вольт! вот и проблемка это нада тебе всегда газом играть чтоб схемка в норме успевала заряжать акум вовремя и сответственно нагрузки терпеть такие как хотябы 65ват лампочку и стоп 25ват и еще сигнал изредка 100ват или поворотники 60 ват ! нагрузки большие поэтому потребности тоже большие ! ТЕПЕРЬ ТЫ ПОНЯЛ РАЗНИЦУ?
Опубликовано 18-02-2008 18:49
а то что схемку Mexanik предлогает то она совсем примитивная! просто стабилизатор напряги! тоесть если на концах меняется напряга в зависимости от оборотов мотора то у него тоже падает напряга! тоесть этот стабил ограничивает до 12 вольт! а если сажаешь акум нагрузкой то стабилизатор как дает ток определеный чтоб некипел акум так и продолжает давать он нечувствует что ток потребления увеличился и надо больше поддавать чтоб успевать заряжать одновременно акум и терпеть нагрузку гологену там или поворотники одновременно! Dimarick1983 Mexanik я уже это обьяснял немало раз и опять на своем еб..н стоит ! sm33
Опубликовано 19-02-2008 08:05
Ну тогда предложи свое что-нибудь? Smile
к тому же я не сторонник питать все мощные потребители постоянным током они и так хорошо от переменки работают, я разделил на две ветки схему. От постоянки питаю только тахометр, посдветву приборов из светодиодов и все. остальное как есть.
Следовательно, если на холостых оборотах имеется примерно 8 Вольт, а надо АКБ заряжать напряжением в 12В, то следует делать преобразователь напряжения....По крайней мере, если с запасом брать. где-то до 20 Вольт(может и больше)...на всем рабочем диапазоне работы двигателя.
Изменил(а) SiR, 19-02-2008 17:20
Опубликовано 22-02-2008 23:45
Dimarick1983 короче есть у меня 2 3 схемки их надо испытать и продиагностирова вот пока работаю над этим как только что создам так скинуsm03
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 25-02-2008 14:28
Отлично, жду!
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 25-02-2008 23:38
Со дня регистрации: 6860
zed написал:
Уважаемые электронщики, простите простого смертного, но за кипение АКБ как раз-таки отвечает регулятор, а не стабилизатор.Smile
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 26-02-2008 06:03
Со дня регистрации: 6858
во во и я об этом думалsm31
VOSHOD FOREVE
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 26-02-2008 07:43
и тему бы назвать "реле-регулятор". А стабилизатор напряжение это примерно три элемнта и обычная КРЕНка... Smile
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 26-02-2008 16:49
K-750 да уж открыл америку по вторуму разу это чувак! а ты неподумал что на твоем урале и у всех машин щеточная система и можно купить регулятор как ты говоришь и все проблемы! а у восходов щеток нету магнитная система и как ты подсоеденишь свой регулятор? поясни?Angry
Восход 3М-01 pushok17
116,792,848 уникальных посетителей
