Была такая фигня. Вот только не на Яве, а на Юпитере 3, 6-вольтовом. решилась быстро - тряпку в зубы, и пошёл протирать фару. Потом завёл - всё отлично!)) А если серьёзно, то на моём ИЖе была проблема с ротором. Предшествовал этому ужасный скрип из под статора генератора. Оказалось, что прошлый хозяин заменил винтики на более целые (по шлицам) и один оказался длиннее, чем нужно. Так вот этот винтик проел целую дорожку в медных пластинах на роторе. Да и вообще ротор был убитый, кулачок болтался, про медные пластины уже говорил, алюминиевые пластины тоже разъехались местами и вместо прямых дорог располагались криво, будто бык делов наделал. Отсюда падение напряжения, даваемого генератором, аккум не заряжался и, само собой, сел в самом неподходящем месте. Вот такие они, невнимательность и "халатное отношение" мягко говоря. Домой за десяток километров тащил тачку своими силами. Поменял ротор на целый - проблем не знаю. На больших оборотах на 6-вольтовом генере иногда броски до 12 вольт бывают. Езжу на аккуме 3МТ18, беспощадно высадив малыша 3МТ8) Зарядки хватает.
Serega_350, не, это он пишет, что судя по лампе, всё нормально
Сообщений: 1099 Зарегистрирован: 05.02.11 Со дня регистрации: 5739
VovaNasos, у меня якорь вроде в нормальном состоянии. Только провода идущие с обмотки на втулку практически без изолятора. Им ведь нельзя на корпус ротора замыкать? Не повезло тебе,а я не заглох. Я остановился у друзей. Один друг на урале,а второй на юпитере. Я не разу на уралах не катался вот и прокатился на урале друга. Приехал и смотрю друг который на юп5 подкуривает от моей явы у него просто акум плохой. Подкурил он,а один фиг не заводится. И он посадил мне акум на яве. Я с толкача завел она поработала очень плохо и заглохла. Юпитер завели от урала и яву пробовали но когда отсоеденяли провода она глохла. Потом нашли какие то гнилые веревки связали трос и потащили меня на юпитере домой.
Добавлено через 03:21 мин.
Motobolist, это ты Сереге350 посоветовал да? А мне чё скажешь? Не реле-регулятор?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Parkour, если бы они должны были замыкаться, то обязательно бы замыкались клеммой. Изолируй лентой или, как ещё лучше, разрежь, перепаяй и закрой термоусадочной трубкой. Лишним точно не будет.
Сообщений: 739 Зарегистрирован: 10.12.08 Со дня регистрации: 6526
Parkour, что ты пишешь ничего непонятно.., короче заряди свой аккумулятор или найди хороший на время, найди тестер или мультиметр, короче чтобы был вольтметр и ты смог замерить сначала на аккумуляторе напряжение, а потом замерить напряжение на аккумулятор при заведенном двигателе, и там уже будет понятно, есть у тебя зарядка или нет... Если зарядки нет, первым делом проверяются щетки генератора, потом выпрямитель и реле регулятор... Так же нужно смотреть реле контрольной лампы, так как бывает прикол, что лампочка вообще не горит или наоборот зарядка есть, а лампа на приборке горит...
Motobolist, включаю я зажигание лампа зарядки загорается. Завожу её лампа гаснет, снимаю провод с акума она глохнет. Так понятно? Надо будет попробовать щетки с другого мота снять.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Parkour, Скорее всего у тебя все в порядке, такой способ проверки, как снятие клеммы с аккума не годится для 12В оборудования Явы, потому как вполне может выйти из строя реле-регулятор.., на 6В оборудовании так делать в принципе можно, так как там генератор и вся система другого типа.
Да и вообще любые полупроводниковые релюхи сгорают, если снять клемму с аккумулятора. Если по научному то, там с эмиттера или коллектора если ток убрать, то ток базы стремится к бесконечности, соответственно пробивает п-н переход (это все например, я дословно не помню). В принципе реле вполне может остаться целым, так как старые транзисторы довольно устойчивые.
Parkour написал: Motobolist, она же должна работать без акума,а у меня глохнет.
Не факт..! Еще раз перечитай мое сообщение выше. Сам подумай, если бы было все так просто, то тогда нафиг он вообще нужен..? Завел, отсоеденил и выкинул аккмулятор и ездий на здоровье... Кстати исходя из того что она должна работать без аккума, логически можно и заводить без него.., растолкал хорошенько и все... - но это же бред полный..,
Работать без аккумулятора могут только мотоциклы с 6В оборудованием, так так там самовозбуждение происходит легче чем у 12В генератора, так как он 3 фазный.
Сообщений: 146 Зарегистрирован: 29.06.10 Со дня регистрации: 5960
Parkour, она должна работать без акума примерно впределах 1800 - 2200 оборотов по таху. с этого момента начинается подзарядка акума генером. Поэтому должен работать на своем генераторе гдето на средних обаротах!!!
дырчик д8э
рига 12
минск м 106
восход 3м
иж ю 4к
хонда дио 27
Нива 2121
Ваз 2106 2003 года
Ваз 2113 2008
Ваз 2106 1986
Тойота Калдина 2001
Andrey007, ты вообще херню поришь.., 1800 оборотов это зарядка идет на Явах 634.., у него 638 Ява, там зарядка идет в пределах 800-1000 оборотов как на машинах, 6В и 12В оборудование принципиально разные и нех их сравнивать...
Motobolist, у меня раньше у папы были явы 638 и у дяди тоже были. Дак они просто соединяли последовательно батарейки, заводили, кидали их в бардачек, катались когда заглушат подсоеденят батарейки заведут и опять в бардачок. А если их не снимать они горели. А причину я скорей всего нашел щас иду к электрику чтобы он мне припоял проволочку на релюхе.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Parkour, +1, мне вообще пустозадые мотоциклы не нравятся. Что Юп третий, что эта Ява. Вот 5ые ИЖи в этом плане всех обскакали. Хренька за седлом - то, что надо)
