27 June 2026 11:28
· Всего пользователей: 10,364
Нужна помощь,проблема с ИЖом!
Опубликовано 11-01-2008 22:41
Со дня регистрации: 6838
менеральное в бензин ?????Shock
Опубликовано 11-01-2008 23:47
Со дня регистрации: 6818
Як разница в масле я пару раз у пацана дизельную атроботку брал и заливал и ездил на нем тока карб бистро засирается... О планете у мя есть юпа 5 была проблема чихал не заводился через раз а все бракованный ПОДШИБНИК с права на калено который я взял у барыг, распредвальчик на зажигании балтался на стоко что искра била по 7-8 раз за ход поршня, а еще цепь и звездочки пускай глянет мож цепляет у меня на Восходе было похож...
Опубликовано 12-01-2008 00:57
Со дня регистрации: 6776
М8Г2К я бы не рискнул заливать, да ещё отработанноеsm27. давайте *ля всякую хрень лить. Гипойдную трансмисионку, подсолнечное, солидол в керосине. А ёще технику русскую ругают, ей памятник надо ставить. Кормят всяким г***ом.sm32
Опубликовано 12-01-2008 07:14
Со дня регистрации: 6745
=))) эт точно! масло вроде м10г! bender масло для большенства российских мото идет минеральное!
Опубликовано 12-01-2008 13:34
Со дня регистрации: 6803
Просто не правильно зажигание выставлено, слишком позднее.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 12-01-2008 18:01
P@TRIOT, М10Г это зимнее масло для бензиновых высокофорсированных двигателей. Жидковато для воздушника и темп. режим другой. Выше 8 лучше не лей.
Опубликовано 12-01-2008 21:34
к-750 хорошо я другану передам!)) спасиба всем за помощь!
Опубликовано 15-01-2008 22:58
для восхода лучше малсо для среднефорсированных двигателей.незнаю почему но это такSmile
Опубликовано 16-01-2008 02:36
Mike_Shinoda, ты прав. М8В и есть среднефорсированное. Но на самом деле для среднефорсированых это не важно.Чего не скажешь о высокофорсированых.Smile
Опубликовано 16-01-2008 18:23
Со дня регистрации: 7236
P@TRIOT снимаете правую крышку двигателя, берешь генератор рукой и пробуешь пошатать, если шатается - менять подшипник кв. если все ок, то выставляеш зазор на кулачке 0.4 мм. затем выставляешь правильное опережение. еще можно поменять конденсатор для верности. если не помогает. то попробуйте катушку поменять, на заведомо исправную.
Ю3 1976г.в. 12-40 РЯЛ
ГЫSmile
Опубликовано 17-06-2008 17:16
Со дня регистрации: 6614
проверь свечку, катушку поставь заведомо рабочую, главпровод.масло здесь ни при чем.продуй карб, желательно компрессором которым машинам колеса качают на шиномонтажках, или поставь рабочий карб
115,641,044 уникальных посетителей
