03 October 2026 09:39
· Гостей: 8
· Всего пользователей: 10,377
· Новый пользователь: groch
проблема пуска и холостого хода
Опубликовано 24-08-2011 23:13
Со дня регистрации: 5743
заменил бобину и трос газа: заводится только с обогатителем, даже на горячую... Попробую иглу поднять
заводится плохо, сначало работает на холостых потом гудит и глохнет
Заводится мотоцикл с обогатителем, выключаю обогатитель он 3 секунды работает на холостых, потом резко глохнет. Приходится поддерживать 2500 - 3000 оборотов. Чего я только не делал: Менял свечи, крутил зажигание, подымал, опускал иглу в карбе, крутил винт смеси...
Больше скорость- меньше кочек
Изменил(а) Oleg voshod, 24-08-2011 23:14
Опубликовано 25-08-2011 02:44
Со дня регистрации: 6606
Oleg voshod,
Я бы посмотрел на пропуск воздуха. попробуй у друга карб скрутить поставить себе, при условии что карб ты пытался регулировать по человечески.
Опубликовано 25-08-2011 09:06
Карб я регулировал и даже менял. Пропуск воздуха ты имеешь ввиду между карбом и цилиндром?
Ещё может ли причина в том что двигатель восходовский а воздухан минский?
Опубликовано 25-08-2011 09:10
Со дня регистрации: 5813
Oleg voshod в принципе разницы нет, но попробуй без воздушки
Jawa 350\638
Опубликовано 25-08-2011 10:54
Со дня регистрации: 6165
Oleg voshod,
Подсос может быть под цилиндром и под головкой!! И со стороны генератора!!
Опубликовано 25-08-2011 11:01
Oleg voshod,
Как сказал tre00074, может быть в общем то везде.
Опубликовано 25-08-2011 11:06
Даже между половинок двигателя!!
Опубликовано 25-08-2011 13:35
Со дня регистрации: 5529
tre00074,
во во во !!!!!!!!!!!!Smile
у мя такая же хрень была(((((((
никак не заводилсяsm40 ток потом узнал когда увидел капающее масло между половин картеров!!!sm07
но герметик решил всёCoolGrin
Владелец пожирателя и трактора Восхода - 3м
sm61Cool
а также:
Карпаты 1988 г.в - сделал из двоих но пашет под 60км \час
Simson Sr50 - мой безотказний конь на карпатовском карбе sm51 sm49 sm39 (фото потом)
sm61
Опубликовано 26-08-2011 17:17
Под головкой подсоса нет, а вот между половинок всё в масле(((
Опубликовано 26-08-2011 20:33
Oleg voshod,
Поздравляю!! Коли двигатель!!
Там в принципе недолго! Снять с рамы, Скрутить генератор, поршневую, и все болтики с правой стороны!! Лучше сажать на прокладку, тонкую!!
Опубликовано 26-08-2011 21:47
Нееет!!!! Только не это! Я никогда этим не занимался и ни имею никакого опыта! Неужели нельзя подмазать герметиком, подкрутить?
Опубликовано 26-08-2011 22:04
Со дня регистрации: 5698
Замазывать какой-нить мат подороже.. Посмотри ёптэ, если таки капли идут, зазор должен быть МАТ, так и коробка рабить не будет... и т.д. Дело наверно в чем то другом..
Комментарий модератора
! motorix:
Предупреждение за мат!!!sm53
Изменил(а) motorix, 27-08-2011 14:35
Опубликовано 26-08-2011 23:39
Ну всё равно лучше расколоть!!
Добавлено через 04:01 мин.
Oleg voshod, Там главное всё запомнить и потом все вернуть обратно!! А лучше зафотать!!
Опубликовано 27-08-2011 12:07
Снял двигатель, половиню... Нужни ли фото? Могу загрузить... Для новичков в этом деле полезно.
Изменил(а) Oleg voshod, 27-08-2011 20:27
Опубликовано 28-08-2011 17:41
Со дня регистрации: 6010
Oleg voshod,
не нужно тут уже давно есть статьи с фото
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 29-08-2011 14:48
Дай ссылку
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 29-08-2011 15:44
http://www.ru-mot...icle_id=37 видел еще но лень искать. ищи сам
Добавлено через 01:05 мин.
http://www.ru-mot...icle_id=52 еще
Добавлено через 01:48 мин.
http://www.ru-mot...icle_id=76 хватит надеюсь
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 31-08-2011 11:37
Datur,
ЕСЛИ ПРОВОДКА С ПРИБОРКИ ВИДЁРГНУТА - НЕ ЗАВЕДЕШ!!!!!!sm47
Добавлено через 20:25 мин.
Oleg voshod,
фото послезавтра - что тебе нужно - крепкие руки молоток отверкаsm38sm02
sm61Cool
а также:
sm61
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 01-09-2011 20:06
Как убавить холостой ход если при полном закрученном винте холостого хода???
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 01-09-2011 21:20
Из-за тросика это. Сверху на карбе болт М5, в который вставлен металлический наболдашник рубашки тросика, его вкрути до упора. Потом крути винт холостых. Если не помогает, с этого болтика М5 скрути гаечгу, он станет покороче... Тросы китайские мат говеные..
Восход 2М ANTON-VOSHOD1979
116,933,591 уникальных посетителей
