Сообщений: 8 Зарегистрирован: 09.04.11 Со дня регистрации: 5642
доброго времени!!!!чем можно заменить катушку на генераторе а вернее с чего,которая регулирует искру на свечу.родная навернулась и ремонту не подлежит.
Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5941
Ребят, можно ли заржавевший ротор генератора очистить напильником? Или строго наждачка?
Сообщений: 26 Зарегистрирован: 08.04.11 Со дня регистрации: 5643
Главное его чуть-чуть квадратным не сделать... Ну а если серьезно, то лучше наждачкой, а если сильно заржавлен, то сначала в керосине или солярке поквасить немного...
Zmij, всё, разобрался. Взял наждачку и... Маленько осталось, но в целом мот стал лучше работать.
Сообщений: 399 Зарегистрирован: 07.09.10 Со дня регистрации: 5856
rinat написал:
у меня генератор марки 80 3701 14v 90w хочу поставить 43 3701 14v 65w
Единственный вопрос: а нафига? все наоборот хотят 90 ватник поставить. Из изменений ухудшится свет. Комутатор нужно менять(по крайней мере у меня есть 2 один на 90 стоит на мотоцикле и другой на 65 вроде валялся где то на чердаке)
Сообщений: 13 Зарегистрирован: 15.03.09 Со дня регистрации: 6397
У меня проблема такая когда обороты прибавляешь он начинает чихать,пробовал и зажигание крутить и карбюраторы менять несчего не помогло,вот думаю попробывать поменять генератор,другого 90 w нету вот и хочу поставить 65w!!!
А еще зажигать чем-то надо, очень давно мерял потребляемую мощность по зажиганию на 90 Вт генераторе, получалось около 15 Вт. Точнее перемерю по открытию сезона.
rinat написал:
А вот это скорее всего не из-за зажигания а из-за комутатора.
