28 June 2026 05:43
· Всего пользователей: 10,364
Днепр Trecer'а
Опубликовано 29-04-2011 19:34
Со дня регистрации: 6777
Trecer, Да, это скорее всего болты на корзине. Кстати голубой Днепр, это МТ-8. Он 6-ти вольтовый. Очень редкий зверь, но кошмарный до жути.
Опубликовано 30-04-2011 10:44
Со дня регистрации: 5773
K-750 написал:
Поясни, пожалуйста, что подразумевается под кошмарным? Мне хозяин вообще сказал, что это МТ-9.
Опубликовано 30-04-2011 23:08
Trecer, Нет, это по-любому МТ-8 он же К-650. У меня такой же. МТ-9 12-ти вольтовый, отличается электросистемой, и мелочёвкой разной. А кошмарный потому что вобрал в себя все косяки К-750 и МТ-9. Этакий компот из конструктивных недостатковSmile. Например система зажигания с ручной регулировкой угла опережения. Дебильная катушка, и ещё более дебильный распределитель зажигания.
А редкий, потому что их сделано меньше всего. Они встречаются реже, чем М-72. Как бы переходная модель.
Но при умелом пользовании и чутком уходе МТ-8 очень достойный аппарат.
Хотя может и МТ-9. Плохо видно по фоткам.
Изменил(а) K-750, 30-04-2011 23:11
Опубликовано 04-05-2011 20:36
K-750, Спасибо за подробную информацию. Завтра, надеюсь, пойду еще раз посмотрю, и если все норм, то во вторник уже(надеюсь) поеду оформлять
Добавлено через 13:59 мин.
Короче сходил я сегодня посмотрел еще раз мотоцикл.. Оказалось, что коленвал не проворачивается(может это из-за того, что, как подсказалиPacha и K-750, раскрутился болт на моховике, не знаю. Хозяин сказал, что в этом году прокручивал его). Так же посмотрел масло в двигателе, муфту, проводку - все это присутствует и находится в более-менее нормральном состоянии.
Добавлено через 59:31 мин.
Кстати, подскажите, сколько будет штраф за то, что на мотоцикле 10 лет не проходили ТО?
Добавлено через 08:11 мин.
Ребят, как думаете, если мот простоял 10 лет есть шанс, что на нем еще живые камеры??
Да, кстати, со штрафом узнал - это выходит примерно около 300р. Так, для общей справки всемsm28
Опубликовано 06-05-2011 11:10
Trecer, Вообще-то за не пройденое ТО, снимают номер ещё.
Мой К-650 стоял 10 лет на улице. Накачал колёса, ничего не спускает. Камеры держат, всё нормально.
Опубликовано 10-05-2011 14:06
Ну вот и купил я этого Днепра! Можете поздравить с покупкой, только вот документов нету пока. Хозяин сказал что "случайно забыл взять техпаспорт" и потом его почему то не нашел там, где он должен был быть. Теперь вот стоит этот 650кубовый динозавр у меня в гараже уже в разобранном состоянии. Хозяину отдал за него только тысячу, сказал, что остальное только после того, как оформим документы. За выходные успел снять обе поршневые, снять коробку, скинуть двигатель с рамы, все это более-менее отмыть. В планах, как только все оформлю, покрасить его, сейчас собрать двигатель, чтобы быть уверенным в нем, перебрать мост и заново проложить всю проводку(но проводка уже после того как оформлю) Вотки чуть позже закину.
П.С. Просьба к админам: можете переименовать и перенести тему в соответствующий раздел?
Комментарий модератора
! motorix:
Сделано Cool
Опубликовано 10-05-2011 18:21
motorix, Спасибо!
Вот фотки, как и обещал.
Добавлено через 40:57 мин.
еще вопрос к знающим людям: какие подшипники и сальники в этом двигателе? На днях нужно будет идти покупать все. Я узнал то что там 209, 204, 205 и 4209 подшипники, все ли это или есть еще какие то? И подскажите, какие сальники и все ли подшипники имеет смысл пенять? Двигатель прошел около 8000-10000 после переборки.
Опубликовано 10-05-2011 18:37
Со дня регистрации: 5647
дааааа, зверь
sm59 ВосхоД
1. Восход 3м
2. Восход 3
3. Альфа Омакс
Опубликовано 10-05-2011 20:22
Trecer, Ты что, оба Днепра взял?
Где-то валялись у меня катологи по подшибникам, завтра поищу и с кину.
Книжка по ремонту нужна?
Опубликовано 10-05-2011 20:53
K-750,
ОбаSmile Второй он дал в довесок к первому и за все я ему пока отадал 1000 потом еще 2000 отдам, если найдет документы.
Да, если скинешь книжечку, буду оч благодарен!
Опубликовано 10-05-2011 21:16
Trecer, Сфоткай переднее сидение голубенького сбоку. И я скажу что это за птицаCool
Кидай мыльце в личку, кину книжечку.sm47
Опубликовано 10-05-2011 21:31
Голубенький - это МТ-9 по шильдику смотрел.
Разобрал вчера двигатель, точнее снял с него цилиндры. Сначала левый, там все отлично. Камера более менее чистая, поршень тоже чистенький, люфтов на шатуне нету, потом снял правый и конкретно офигел. Палец вынулся руками без каких либо усилий, одно посадочное гнездо под палец разбито начисто, цилиндр задран пальцем настолько, что восстановлению уже не подлежит. Ну это не беда, снял с донора поршневую вместе с поршнем и колечками и подготовил ставить на этот двиг. Как думаете, стоит второй поршень тоже менять? Повторюсь, он в хорошем состоянии, менять только и соображения балансировки.
Опубликовано 10-05-2011 21:36
Trecer, Вообще по науке менять надо оба. Но по опыту скажу, это не важно.
Я на К-650 менял поршневую также. Одна поршневая МТ-9, другая МТ-10.36. Всё работает как надо.
Опубликовано 10-05-2011 21:52
K-750,
Дело в том, что двигатель там по-ходу от МТ-10 потому что на МТ-9, если яя не ошибаюсь, нет задней передачи, а там есть. всех тонкостей не знаю, но вроде вся ЦПГ одинаковая
П.С. Спасибо за книжечку!
Опубликовано 10-05-2011 22:04
Trecer, Задняя передача в коробке, а не в движкеsm12. И она на МТ-9 есть.
(Привыкай. Двиг отдельно, коробулька отдельно. Всё вместе называется: Силовой агрегат.
Днепр, это уже почти автомобильSmile )
Если двиг с чёрного пепелаца, то да. Это МТ-10
Изменил(а) K-750, 10-05-2011 22:04
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 19-05-2011 18:52
Ох и тяжкое же это дело - собирать двигатель, с которым раньше не имел дел...ну вроде бы собрал все нормально. Теперь вот ставить на место надо да пробовать заводить. А че то стремновато..
Такое ощущение, что до меня на нем ездили с явным намерением как можно скорее угробить его. На головке нагара миллиметра 2 было наверное. Это просто ж*па. Двигатель в масле, гитарка вся в следах от отверок (видимо, пытались снять шестерни), в таком же состоянии место под прокладку на крышке ГРМ, на поддоне сорвано 3 болта(2 подряд. пришлось сверлить и вставлять болт с гайкой) и на крышке ГРМ 2 болта. Еще и карбюраторы загажены до такой степени, что к жеклерах даже отверстия не видно.. Я не представляю, чем его нужно заправлять, чтобы так все загадить. Это даже не грязь, а нечто напоминающее клей.
П.С. фотки чуть позже будут, когда двиг на раму запихну уже.
кстати, сколько в него масло лить в двигатель и сколько к коробченку? И еще подскажите, можно ли ребра охлаждения очистить вот такой насадкой? www.di-stroy.ru/upload/iblock/a15/8.jpg
Изменил(а) Trecer, 19-05-2011 18:55
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 19-05-2011 19:06
Со дня регистрации: 5622
Trecer, у меня такая же насадка есть. Отчистить то можно наверно,но только с верху между ними та она не пролезет.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 20-05-2011 09:17
А сколько масла лить? И какое?
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 20-05-2011 12:06
Trecer, В двигатель заливается моторка типа М8в или SAE-10W40. В редуктор и корбку льётся трансмиссионка типа Тап-15.
Советую минералку.
Заливаем:
Двигатель 2.2 литра
Коробка 1.5 литра
Редуктор 0.1 литра
Фильтр 0.175 литра
В принципе тем везде щупы есть, по ним и смотри. А на фильтре риска уровня масла, так что не промахнёшься.
Масла только не перелей, оппозиты не любят этого. Попрут иначе все сальники.
... Да, ещё. Насадкой можешь чистить смело.
Изменил(а) K-750, 20-05-2011 12:08
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 20-05-2011 12:12
K-750, А что посоветуешь из имеюшихся в продаже? А то с финансами туговато..
Восход 3М gixer'a
Восход 3М gixer'a
115,645,949 уникальных посетителей
