Сообщений: 86 Зарегистрирован: 31.03.11 Со дня регистрации: 5685
Minsk_200 написал:
можно фото поближе зашиты от ожогов на глушителе?
Там всё довольно просто.На трубу делал хомут,в хомуте вставлял болт для крепления самой защиты.Сама защита из оцинковки,в ней сверлил дырки для того, чтобы проветривалось лучше.Вот фотки:
Сегодня тоже неплохо покатались.Утопили мотоцикл.Заехал в лужу,а она оказалась слишком глубокая для моего мотоцикла,воды было по свечу.В итоге потом кое-как завели,прогазовали и кое-как доехал до дома.Масло в коробке теперь менять придётся,воздушку надо выше выводить,зажигание вроде не намокло.Фоток из этой лужи нет,фоткать некогда было, но вот немного других
Rotor написал:
Seryn9lka написал: Pacha,
почему это не герметичен?надо только с утопителем что-то придумать
под верхней крышкой карба есть отверстие, переверни карб. Надо еще проводку зашивать и свечу
Крышка зажигания у меня с герметиком сделана.В зажигание вода не попадает.Колпак я поставлю силиконовый как на машинах.Он герметичный.Можно поподробнее что с карбюратором делать.Что в нём за отверстие?
Сообщений: 171 Зарегистрирован: 21.09.10 Со дня регистрации: 5876
какие сверху отверстия? Там их два и оба более менее герметичны.Это болт ХХ и отверстие под трос дроссельной заслонки.
Да и он же его не по бак собрался загонят в воду.или по бак?
Сообщений: 962 Зарегистрирован: 12.08.08 Со дня регистрации: 6646
Romario
Мот понравился!Тянет наверное действительно хорошо если в такие болота заезжаешь!Как уже говорили ему бы еще резонатор и вопще гуд бы было!
Вопрос ко всем а зачем устанавливают бугель на вилку?
Сёдня проводил испытания воздушки.Где я раньше не мог проехать со старой воздушкой,теперь проезжаю без проблем.Переезжал в брод речку(не которая на фотках) карбюратор был в воде, и не чё,вода не попадает, всё нормально работает На фотках: меня с доски стащило и жопа провалилась.Сам выехать не смог.Вытаскивали ручной лебёдкой
