Сообщений: 766 Зарегистрирован: 28.02.11 Со дня регистрации: 5743
Ребят, у меня тоже такойже карб, но я не понимаю, что нужно сделать с винтом качества, у меня мот заводится, хх нормальный, но при резком выкручивании ручки газа мот глохнет(((
Сообщений: 39 Зарегистрирован: 18.03.10 Со дня регистрации: 6090
Люди помогите поставил новый карбюратор к65в все отрегулировал но кушает много бензина жиклер стоит где то на 175 подскажите какой по меньше надо поставить
Сообщений: 903 Зарегистрирован: 15.11.09 Со дня регистрации: 6213
Killer37,
сколько кушает? если ездить в гаражах на 1 передаче то он будет кушать. засеки точный расход по трассе. и смотри. карб нормально отрегулирован?не богатит?
Сообщений: 582 Зарегистрирован: 01.11.09 Со дня регистрации: 6227
Killer37, либо карб неверно отрегулирован(не до конца), либо ездишь на высоких оборотах(на низких передачах). вроде для Восхода 3М нормальные жиклеры - 180, 190, 200. у меня стоит 190 - на расход никогда не жаловался.
striker31932, мало того, у меня на 200 стоял, так и я никогда не жаловался Тольк странноЮ для К65В нормальный жиклёр - 200, а не 175, насколько помню
не думаю что дело в жиклерах. у меня 3м01 в хорошем состоянии. жиклер стоит 270! потому что если меньше он беднит и никак не настроить. буквально 3 дня назад решил сделать контрольный замер расхода топлива. заправил в бак 7л бензина и поехали вдвоем с корешом по трассе накатали 100 км при скорости 65-70км/ч. в гараже сливаю остатки из бака осталось 3.6л ровно. расход 3.4л..был очень удивлен..
Топливный болт до конца закручен игла на 3 делени стоит на месте обороты не много большие но на трассе нормальные ездию не по гаражам не знаю а кроме этого жиклера
Добавлено через 49:34 мин.
Люди дайте кто ни будь совет!и еще у меня игла стоит на 3канавке и винт топлива до конца закручен потому что толку от него ноль.его отворачиваешь и заворачиваешь и не чего не меняется может что то надо сделать и может из за этого бензин кушает.и подскажите в этом случаи что надо с иглой сделать опустить или поднять
