23 October 2026 17:20
· Гостей: 1
Восход 2 Parkour'a
Опубликовано 09-04-2011 17:44
Со дня регистрации: 5975
Parkour, опережение зажигания есть на любом ДВС, потому что если подать искру не вовремя - движок тупо не заведётся.
Опубликовано 09-04-2011 17:56
Со дня регистрации: 5739
Ну там оно есть ну как бы ручное когда ты делаешь раньше-позже,а на машине оно автоматически в зависимости от оборотов делается раньше.
Добавлено через 03:13 мин.
На трамблере стоит вакумник и когда даешь газ за счёт подроса воздуха делает зажигание раньше.
Добавлено через 01:09 мин.
А на мотоцикле такого нет там как ты настроил сначала так оно и будет не зависимо от оборотов.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 09-04-2011 17:58
ВОт именно. А у тебя не настроено. Хотя, системы ФУОЗ есть и для мотоциклов. Говорят, что неплохо работают.
Опубликовано 09-04-2011 18:07
Понятно что не плохо. А то так на больших оборотах он и не разгоняется. Как ФУОЗ расшифровывается? Формирование узла опережения зажигания?
Добавлено через 02:38 мин.
Только у меня проблемы не из за ненастроеного зажигания! Я каждый раз после ремонта ставлю примерно на середину и норм заводится, но потом немного подстраиваю ну там если пнёт или ещё чё нибудь.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 09-04-2011 18:13
Parkour, пинать может по разным причинам. Выставь опережение 3мм до ВМТ. Формирователь Угла Опережения Зажигания.
Опубликовано 09-04-2011 18:21
Пинает от раннего зажигания. А как выставить ровно 3мм до вмт надо головку откручивать и чем мерить эти 3мм?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 09-04-2011 18:30
Parkour, не только раннее зажигание тому может быть причиной. Зажигание может быть блуждающим. То есть совсем не обязательно, что зажигание раннее, если пинает. Головку откручивать не надо. Как я делаю: беру небольшую тонкую деревяшку, выкручиваю свечу, сую деревяшку в дырку для свечи, довожу поршень до ВМТ, делаю на деревяшке засечку. Потом на этой деревяшке отмечаю 3мм выше засечки, делаю вторую засечку выше первой, опускаю деревяшку в отверстие для свечи, затем кручу КВ болтом на роторе генератора назад, пока верхняя засечка не достигнет условной точки, на которой я делал первую. Далее кручу статор, как положено. Но у тебя другой ген, как регулировать контактники - не знаю.
Опубликовано 09-04-2011 18:46
У меня типо такого же и надо сделать зазор. Кстати какой примерно 1-2мм?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 09-04-2011 18:50
Parkour, зазор между чем и чем? В прерывателе? 0,35-0,40 мм. Надеюсь, у тебя есть щупы... У меня электронное зажигание, там между ротором и датчиком только.
Опубликовано 09-04-2011 19:09
Зазор между кулочками. А не мало? Щуп то есть конечно.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 09-04-2011 20:55
Со дня регистрации: 6894
Parkour написал:
Я знаю что есть на машине ну по крайней мере на уазике идет шланчик из карба в трамблёр. И ещё он сказал что наверно катушку пробило (как и я думаю) и то что может кэт мозги пудрит.
Это шланг вакуумного корректора угла опережения зажигания. Карбюратор создаёт в нём вакуум, и угол в трамблёре меняется на ранее/позднее. Такого на мотоциклах нет. ФУОЗ стоит, на Уралах/Днепрах центробежные автоматы. На старых моделях корректировка угла ручная.
Опубликовано 09-04-2011 22:15
K-750, я про это и говорил. Ну ты по лучше объяснил.
Добавлено через 15:11 мин.
Дак чё на счёт того что он у меня не заводится? Если это катушка то от чего может подойди? Я думаю родную х.й найдешь.
Добавлено через 00:51 мин.
Точнее заводится но на 2 секунды.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 09-04-2011 22:22
Если заводится и глохнет. То скорее это проблема с углом опережения зажигания.
Опубликовано 09-04-2011 22:23
Со дня регистрации: 5939
Parkour,
а потом глохнет и на ручку газа не реагирует?
просто это явный признак бабины
зажигание вряд ли,если только где контакт плохой
Опубликовано 09-04-2011 22:32
Seryn9lka, и мне так кажется. И ещё если с толкача. Пару метров он тебя провезёт,а потом хоть метров 10 толкай максимум схватит пару раз.
Добавлено через 02:03 мин.
K-750, и чё надо зажигание выставлять?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 09-04-2011 23:36
Parkour, Ну зажигание выставлять надо временами так и так. Может быть и катушка вполне. Просто при заводке двигла электросистема использует позднее зажигание. Во время работы зажигание становится чуть пораньше. За это отвечает ФУОЗ. Попробуй отрегулируй зажигание по новой и чуть по раньше поставь его. Это вряд ли поможет, но всё же полезно будет. Чтобы метки точнее делать, я беру спицу от колеса и наношу на неё метки "ВМТ" и "МЗ" штангельциркулем.
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 10-04-2011 08:05
K-750, спасибо. А если всё таки катушка. От чего она может подойти?
Добавлено через 03:57 мин.
VovaNasos, мне кажется что девченкам больше понравится какой нибудь иж или ява которые заводятся с первого раза и классно ездят. Чем ретро который минут 5 заводить который еле едет. Ну едет он нормально только на 4 не очень тянет. Небольшая горка и он уже не разгоняется иногда на 3 приходится переключать.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 10-04-2011 08:32
Parkour, так ты сделай, чтоб заводился) Тяжёлый ИЖ, на котором в одну каску удержаться и то трудно по грязи, да ещё и с пассажиром - вряд ли) Ява - другой немного разговор, пилотом Явы не был, поэтому на счёт этого ничего не скажу.
Если у тебя Восход 2 с родным зажиганием, ищи катушку Б-300. На рынках есть всё. Главное - поискать.
Добавлено через 02:30 мин.
А четвёртая передача здесь скорее просто повышающая. Не для того, чтоб скорость набрать, а чтоб обороты двигателя и соответственно расход уменьшить на скорости. Но и разогнаться на 4-й тоже можно. Можно третью подольше подержать, и на 4 нормально будет всё.
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 10-04-2011 10:21
VovaNasos, я незнаю как по грязи, на иже я катался только по льду(прикатаному снегу) держать конечно тяжелее но не на много. А понравилось мне на много больше чем на восходе. На яве я тоже не катался, но очень хочу!
Добавлено через 00:53 мин.
А на 4 я его разгонял и не раз, но либо с горки либо по прямой.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 10-04-2011 10:50
Parkour, ну тык и я разгонял, но предпочитаю использовать, как повышающую.
Восход 3М Red Voshod'a.
117,121,722 уникальных посетителей
